hallo ich bereite mich gerade für meine Abschlussprüfung in der Ausbildung vor (Elektroniker für Geräte und Systeme). Kann mir jemand erklären wie der TLC5940 eingangsseitig verschaltet werden muss und welche Signale ich bereitstellen muss? vielen Dank
Hallo; was genau sind nach denn, nach dem Studium des Datenblattes deine Fragen ? Was im Datenblatt verstehst du nicht ? Gruß
Marc Rupprath schrieb: > was genau sind nach denn, nach dem Studium des Datenblattes deine > Fragen ? DCPRG: wird verwendet um EEPROM zu programmieren? GSCLK: was macht der Grayscale? SIN: empfängt das Signal vom uC? SOUT: uC fragt den Status ab? XLAT: was macht der Pin? welche Signale muss ich vom uC an TLC5940 anlegen? Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie ich die Ausgänge individuell ansteuern kann. Danke.
@ dimithri (Gast) >DCPRG: wird verwendet um EEPROM zu programmieren? Jo >GSCLK: was macht der Grayscale? Takt für Graustufen >SIN: empfängt das Signal vom uC? Ja. >SOUT: uC fragt den Status ab? Nein, dort kommen die seriellen Daten wieder raus, wenn man mehrere TLC kaskadieren will. >XLAT: was macht der Pin? "Level triggered latch signal. When XLAT = high, the TLC5940 writes data from the input shift XLAT 24 3 32 I register to either GS register (VPRG = low) or DC register (VPRG = high). When XLAT = low, the data in GS or DC register is held constant" >welche Signale muss ich vom uC an TLC5940 anlegen? Ich kann mir gerade >nicht vorstellen, wie ich die Ausgänge individuell ansteuern kann. Dann denk drüber nach. Der IC ist im wesentlichen ein Schiebergister. AVR-Tutorial: Schieberegister Das Datenblatt ist dein Freund. Und ja, durch technisches Englisch muss du selber durch.
Das steht alles im Datenblatt. GSCLK: Dein PWM-Clock, siehe Seite 19. SIN: Serial In, hier gehen die Daten rein, siehe Seite 12. SOUT: Hier kommen die Daten wieder raus (Schieberegister), siehe Seite 12. XLAT: Hiermit schreibst du die daten ins interne Register, siehe Seite 12. Daraus schließe ich: Du hast nicht mal bis Seite 12 gelesen, geschweige denn Irgend einen der Texte. Und das in einer Abschlussprüfung... Bedienungsanleitungen von (Industrie-)Geräten werden dann wohl auch ignoriert und nur bis Seite 3 gelesen.
Ich konnte mir nur nicht vorstellen, wie der Baustein an sich funktioniert. Nun weis ich es. Danke für die schnelle Unterstützung.
