Hallo liebe Leute, habe folgendes vor: - 16 LED verteilt auf ca. 10m - zZ werden sie einzeln mit 1,5V betrieben (Akku + Solar) - Verbrauch ca. 10mA/LED Diese LEDs sollen jetzt über eine (regelbare) Konstantstromquelle versorgt werden. Regelbar, um die Intensität anpassen zu können (aber max 10 mA sollen fließen). Meine Fragen: - welche Schaltung und wie dimensioniert man sowas? - welche Querschnitt für die Leitung soll ich verwenden (Spannungsabfall?). 12 V oder 5V stehen zur Verfügung. 0,75 mm² soll ausreichen? - zusätzlich wird die Kette über eine Schaltuhr und Dämmerungssensor Ein- und Ausgeschaltet -> alternativ dazu würde ich ein Fotowiederstand in die Konstantstromquelle einbauen um den Strom von 0 mA auf den eingestellten Wert einzuschalten (da braucht man wohl ein Kippschalter, oder?) danke für eure Hilfe!
ramses schrieb: > - welche Querschnitt für die Leitung soll ich verwenden > (Spannungsabfall?). 12 V oder 5V stehen zur Verfügung. 0,75 mm² soll > ausreichen? Rechne dir einfach den Widerstand deiner Kupferleitung aus. Mit dem Ohmschen Gesetz und deinem Strom kannst du dann den Spannungsabfall (z.B. worst-case: alle am Ende der Leitung) berechnen. Es bietet sich an, mehrere der Dioden in Reihe zu schalten, sofern sie nicht getrennt gedimmt werden sollen.
Bestudiere dich mal der Datasheet von Texas Instruments LM134 oder aehnliche Komponenten. Das ist eine ainfach zu benutzen Strom-quelle und im datasheet stehen beispielen wie man der benutzen kann. - zZ werden sie einzeln mit 1,5V betrieben (Akku + Solar) Das versteh ich nicht, weiszt du dass man einen LED nicht mit einen konstanten Spannung ansteueren kann ? Bei spannung-steuerung immer einen serie-widerstand benutzen. - welche Querschnitt für die Leitung soll ich verwenden (Spannungsabfall?). 12 V oder 5V stehen zur Verfügung. 0,75 mm² soll ausreichen? Das vorteil von strom-steurung ist das der Widerstand des Kabels nicht die intensitaet der LEDs aendert. Eine Querschnitt von zB 0.2mm reicht, kleiner wird auch noch gut gehen.
ramses schrieb: > - zZ werden sie einzeln mit 1,5V betrieben (Akku + Solar) Mit 1,5V kann man keine normale LED betreiben. In den Solarlampen ist ein spezielles IC verbaut, welches diese Spannung in einen für LEDs geeigneten Konstantstrom umformt. Gruss Harald
@Harald du dürftest wirklich Recht haben, weil die LEDs alleine leuchten nicht wenn ich eine 1,5V Batterie direkt anhänge. Im Betrieb (über die Solarzelle) ist aber die Spannung ca. 1,5 V und der Strom eben 10mA. Wie kann ich jetzt die Solarzellen überbrücken, sodass ich die LEDs direkt betreiben kann?
du kannst eine joule thief benutzen dann klappt es auch mit einer normalen Batterie
