Altium Nanobord 3000, Treiber mit Sinus ansteuern
OP #3244453
ich möchte diverse MOSFETs  auf Temperaturverhalten und Verlustleistung
untersuchen und habe mir dafür jetzt einen Prüfstand
(Einphasen-Wechselrichter, Halbbrücke) samt Treiber gebaut.
Die beiden Treiber möchte ich mit zwei Sinussignalen speisen, die im
Gegentakt laufen (bzw. ein Sinus und ein Cosinus).
Zur Ansteuerung der Treiber steht mir das Nanobord 3000 samt Altium
Designer zur Verfügung.
Leider bin ich kompletter Neuling in Sachen FPGA. Ich möchte auch nicht
zu tief einsteigen, sondern lediglich meine Treiber ansteuern, um mich
dass wieder mit meinem eigentlichen Projekt zu befassen.  Das Tutorial
auf der Altium-Seite habe ich bereits hinter mir. Trotzdem ist mir noch
nicht klar, wie ich mit dem Nanobord jetzt den Sinus für meine Treiber
erzeugen kann.
Gibt es im Altium Designer FPGA-Bausteine, die mir einen Sinus (bis zu
200 kHz) erzeugen können? Falls nein, wie lässt sich das stattdessen
lösen (Sinustabelle…)?
Welche Ausgänge des Nanobords sind schnell genug für diesen Zweck?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stefan
Gast #3245171
Die Stichworte heißen DDS und Cordic. 200 kHz sollten kein Problem sein.
Die Frage ist, welchen Jitter und welchen SNR Du Dir erlauben kannst.
Die digitalen Ausgänge sind auf jeden Fall schnell genung um D/A-Wandler
ansteuern zu können. In wie weit Dir evtl. auf dem Board verbaute DACs
reichen, mußt Du mal schauen.
Duke
OP #3245899
Ok. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich werde zunächst versuchen die Onboard-DACs zu verwenden. Den Sinus
möchte ich mit dem klasse Script Lothar Miller erzeugen.
Da ich leider kein VHDL programmieren kann habe ich dazu noch eine
Verständnisfrage:
Es gibt in dem Script ja 2 Eingänge: CLK und Freq_Data.
Gebe ich auf CLK das normale „System clock signal“, also beim Nanoboard
3000 die 20 MHz und auf Freq_Data wird dann das „Clock_Board“ mit meiner
individuellen Wunschfrequenz gelegt?
OP #3250733
Sorry für meine verspätete Antwort:
Clock_Board = "motherboard's programmable system clock"
Das führt allerdings zu Konflikten mit dem Vektoreingang des Scripts,
weil Clock_Board ein Wire-Port ist.
Der Eingang Freq_Data ist hingegen vom Typ std_logic_vector.
Weiß jemand, wie ich mit Altium Desingerbn einen Takt erzeugen kann, so
dass er an den Eingang Freq_Data übergeben werden kann?
Am Ausgang ist das Problem ähnlich, dort soll ein std_logic_vector an
den Digital to Analog Converter übergeben werden.
