Hallo Leute, ITEAD Studio bietet ja seit neustem auch die Bestückung von Platinen an. So wie ich das verstanden habe, zahlt man 10$ und bekommt dafür ein Angebot über 50 bestückte Platinen. Bei Annahme des Angebots werden die 10$ wieder erstattet. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich werde mir da nächstens mal ein Angebot für eine kleine Platine geben lassen. gruß cyblord
Das ist interessant. Schreibe unbedingt mal deine Erfahrungswerte. Ich denke, wenn es recht preiswert ist, ist ja eine Teilbestückung mit den nervigen passiven Komponenten schon eine super Sache, wo die Chinesen auch nicht allzu viel falsch machen können. ;)
Bla schrieb: > nervigen passiven Komponenten schon eine super Sache, wo die Chinesen > auch nicht allzu viel falsch machen können. ;) Wenn sie es denn richtig machen können oder wollen. Einem Kerko sieht man leider nicht X5R, X7R oder gar Y5V - oder 25V/50V an. Also für die Industrie würd' ich mich da nicht trauen (sofern nicht nur Vorserie). Ist halt die Frage was die an Bauteilbestand (Passive) dahaben. Alternative wäre evtl. Olimex wenn die das anbieten würden. rgds
6A66 schrieb: > Bla schrieb: >> nervigen passiven Komponenten schon eine super Sache, wo die Chinesen >> auch nicht allzu viel falsch machen können. ;) > > Wenn sie es denn richtig machen können oder wollen. > Einem Kerko sieht man leider nicht X5R, X7R oder gar Y5V - oder 25V/50V > an. Also für die Industrie würd' ich mich da nicht trauen (sofern nicht > nur Vorserie). > Ist halt die Frage was die an Bauteilbestand (Passive) dahaben. Es wird bestellt was du willst. Deshalb steht auch dabei, man soll die Bestellnummern der Bauteile von z.B. digikey angeben. Ist eigentlich auch normal so.
cyblord ---- schrieb: > Es wird bestellt was du willst. Deshalb steht auch dabei, man soll die > Bestellnummern der Bauteile von z.B. digikey angeben. Ist eigentlich > auch normal so. Hmm, das hört sich interessant an. Wie wollen die das umsetzten? Bei 50 Stück noch von Hand bestücken (Halbautomatische bestückung)? Für 50 Stück 'nen Gurt kaufen ist zu kostspielig, nen Teilgurt geht nicht (Lead-in)? Bin auf Erfahrungen gespannt. rgds
6A66 schrieb: > Hmm, das hört sich interessant an. > Wie wollen die das umsetzten? > Bei 50 Stück noch von Hand bestücken (Halbautomatische bestückung)? Für > 50 Stück 'nen Gurt kaufen ist zu kostspielig, nen Teilgurt geht nicht > (Lead-in)? PCB-Pool macht das im Prinzip genauso. Dort wird auch 1:1 bestellt, und die machen auch kleine Stückzahlen. Ka wie das dann aussieht.
Elecrow macht das ja auch schon länger: http://www.elecrow.com/services-c-73/prototyping-service-c-73_120/pcb-assembly-p-366.html Dort steht dann unter anderem:
1 | Because the price depends on many factors like the layer of the PCB, |
2 | special components or requirements, so the final price is subject to the |
3 | quotation that our give If the quantity of the same PCB is more than 500pcs, |
4 | we will using a pick-and-place machine to place the components and soldering |
5 | with an oven, else we will placing the components by hand and soldering by an |
6 | solder-oven(if the PCB has existing solder paste stencil) or soldering by |
7 | hand completely. |
Dort steht auch eine etwas genauere Preisaufschlüsselung.
Also, ich habe jetzt mal eine Platine bei Itead zur Bestückung angefragt. Abmessungen: 37x25 mm. Es handelt sich dabei um eine einfache kleine Schaltung mit ca. 20 Bauteilen drauf. Rund um einen Tiny85 (SOIC14) sind mehrere SOT23 Transistoren, Spannungsregler, Kerkos usw. Standardzeug halt. Alle Bauteile möchte ich über Digikey beziehen und habe deshalb in die BOM alle Bestellnummern von dort eingetragen. Als Fertigungsdaten habe ich hingeschickt: - Gerberdaten - Drill Daten - Pick&Place (als TXT und CSV) - BOM (als PDF) - Bestückungsplan (PDF) - 3D Ansicht Vorder- und Rückseite (PDF). Habe folgendes Angebot für 25 Stück erhalten: Assembly $160 PCB $22.5 Material $50 Shipment from digikey $30 Total: 252.5 Dazu kommen noch Versand zu mir (werde es billig halten und per Registered Airmail (7$ irgendwas) bestellen. Also 260 all in bis es bei mir ist. Also 10,4 $ pro Platine = 7.80 Euro pro Platine. Selbst nur 10 Stück wären bei 139$ gelegen. Finde das recht günstig für so geringe Stückzahlen. Zu beachten ist, es wird dort von Hand bestückt, daher fallen keine Stencil kosten an. Werde das Angebot annehmen und die Qualität testen. Der Verlust hält sich in Grenzen. Kann evt. jemand mit prof. Bestückungserfahrung was zur Preis/Leistung sagen? gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Also 10,4 $ pro Platine = 7.80 Euro pro Platine. Das ist genial günstig. 7,80€ pro Platine incl. Bauteile ist der Hammer. Für günstige Deutsche Bestücker hätte ich da mit Beistellung 45-50€ pro Platine gerechne (noch ohne Bauteilkosten). Das teuerste ist halt die Einrichtung der Maschinen.
Carsten schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Also 10,4 $ pro Platine = 7.80 Euro pro Platine. > > Das ist genial günstig. 7,80€ pro Platine incl. Bauteile ist der Hammer. Ja ich bin auch positiv überrascht. > Für günstige Deutsche Bestücker hätte ich da mit Beistellung 45-50€ pro > Platine gerechne (noch ohne Bauteilkosten). Das teuerste ist halt die > Einrichtung der Maschinen. Tja die machen das halt von Hand. Spart Stencil und Rüstkosten. Wie das Qualitativ wird, muss man sehen. Aber solange es funktioniert... Werde berichten. gruß cyblord
Dann sinds halt 9,20€. Immernoch günstig. (EUSt wird ja leider auch der Versand mit eingerechnet)
Qwerty schrieb: > Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) vergessen? Jein. Bis jetzt kam jede ITEAD Bestellung (auch weit über 22 Euro) einfach so an. Also besteht eine reelle Chance dass es auch diesmal klappt. Und wenn nicht, macht nichts. Und übrigens, Versand wird NICHT einfach eingerechnet. Versand wird dann eingerechnet wenn er zum schummeln benutzt wird. Also wenn der Warenwert mit 20 EUro und dann 100 Euro Versand deklariert wird. Dann kann der Zoll einfach alles zusammenzählen. Aber wenn der Versand eben ganz ehrlich angegeben wird, dann wird der auch nicht eingerechnet. Da ich öfters per DHL Express liefern lasse (25$) wär das auch lästig. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Jein. Bis jetzt kam jede ITEAD Bestellung (auch weit über 22 Euro) > einfach so an. Also besteht eine reelle Chance dass es auch diesmal > klappt. Nur weil es so durch kommt heißt das nicht dass du es rein rechtlich auch nicht zahlen müsstest. > Und wenn nicht, macht nichts. > > Und übrigens, Versand wird NICHT einfach eingerechnet. Versand wird dann > eingerechnet wenn er zum schummeln benutzt wird. Also wenn der Warenwert > mit 20 EUro und dann 100 Euro Versand deklariert wird. Dann kann der > Zoll einfach alles zusammenzählen. Aber wenn der Versand eben ganz > ehrlich angegeben wird, dann wird der auch nicht eingerechnet. Stimmt auch nicht, siehe Beispielrechnung: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert_node.html
1 | Entscheidend ist, welcher Betrag tatsächlich gezahlt wurde, um die |
2 | Ware zu erhalten. Sollten im Rechnungsendbetrag Portokosten enthalten sein, |
3 | werden diese nicht herausgerechnet. |
> Da ich öfters per DHL Express liefern lasse (25$) wär das auch lästig1.
Habe ich vor ein paar Monaten gerade bei iTead gemacht. Also Platinen im
Wert von $40 bestellt und $25 Versand via DHL Express, also 40€. Ich
musste 8€ EUSt an DHL zahlen, also auf Warenwert+Versandkosten
>Kann evt. jemand mit prof. Bestückungserfahrung was zur Preis/Leistung >sagen? Ja, kann ich. Wenn das einigermaßen gut gemacht ist, ist das supergünstig. Ich hab oft ähnliche Projekte,meist so 100PCB's im 10er Nutzen.Bestückkosten verrechne ich 10ct/BT, Projekteinrichtung ca. 100.-,Rüstung ca. 100-150 (5.-/BT),Sieb 120.-. Ist damit schon deutlich teurer. Die Frage stellt sich, wer bei Itead bestückt. Kinderarbeit? Ausbeutung von Einwanderern? Grüsse
Gebhard Raich schrieb: >>Kann evt. jemand mit prof. Bestückungserfahrung was zur Preis/Leistung >>sagen? > Ja, kann ich. Wenn das einigermaßen gut gemacht ist, ist das > supergünstig. > Ich hab oft ähnliche Projekte,meist so 100PCB's im 10er > Nutzen.Bestückkosten verrechne ich 10ct/BT, Projekteinrichtung ca. > 100.-,Rüstung ca. 100-150 (5.-/BT),Sieb 120.-. Ist damit schon deutlich > teurer. Denk ich mir. Eine Bestückung in so kleinen Stückzahlen zu "Hobbypreisen" ist in D natürlich niemals drin. > Die Frage stellt sich, wer bei Itead bestückt. Kinderarbeit? Ausbeutung > von Einwanderern? Im schlimmsten Fall die gleichen die deine Hosen und Hemden nähen....
Danke. Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden. Übrigens ist der Versand von Digi-Key ab einem bestimmten Betrag kostenlos. Hättest also noch etwas sparen können (30$ sind ganz schön happig). Kann natürlich sein, dass das nach China nicht so ist.
Bla schrieb: > Danke. Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden. Tu ich. > Übrigens ist der > Versand von Digi-Key ab einem bestimmten Betrag kostenlos. Hättest also > noch etwas sparen können (30$ sind ganz schön happig). Ja das weiß ich. Ich bestelle öfters bei Digikey. Nur viel mehr Platinen möchte ich erstmal nicht fertigen lassen. Außerdem ist es fraglich ab welcher Summe der Versand nach China kostenlos ist, und ob die Chinesen den Rabatt auch durchreichen. Bei den günstigen Preisen muss man ja nicht noch geizig sein. gruß cyblord
Ich habe auch schon darüber nachgedacht bei Itead bestücken zu lassen. Was sagt aber der Zoll dazu, wenn im Karton 200 bestückte Platinen liegen? Gibt es vielleicht irgendwo in Ost-Europa günstige Alternative, dass man den Gang zum Zoll als Privatperson spart? Bei meinem Projekt kostet die Platine ca. 0,3€ die BOM-Kosten liegen bei 1,5€. Ich würde diese Platinen als Privatmann nicht für mehr als 6€ vertreiben lassen. Da lohnt sich die Handbestückung aber nicht. Wenn mir jemand z.B. in Polen einen Bestücker empfehlen könnte, der eine 20x30mm Platine mit ca. 50 Bauteilen für unter 2€ Stück und einer Menge von < 500 Platinen (geliefert als Pannel), wäre ich sehr dankbar.
♪Geist schrieb: > Ich habe auch schon darüber nachgedacht bei Itead bestücken zu lassen. > Was sagt aber der Zoll dazu, wenn im Karton 200 bestückte Platinen > liegen? Was soll der sagen? Wenn > 22 Euro dann will er 19% EuSt, wenn über 175 (oder wo ist die Grenze grad??) dann will er noch 4% Zoll. Und jetzt? Oder meinst er schimpft dich ganz doll aus? gruß cyblord
Ich habe paar Mal beim Zoll (immer schön nach Feierabend), 2-3h in der Warteschlange verbracht + Anfahrt. Es ist nicht die ideale Einrichtung, wo ich nach Feierabend meine Zeit vertreibe.
♪Geist schrieb: > Ich habe paar Mal beim Zoll (immer schön nach Feierabend), 2-3h in der > Warteschlange verbracht + Anfahrt. Es ist nicht die ideale Einrichtung, > wo ich nach Feierabend meine Zeit vertreibe. Selber Schuld. Schicken der Rechnung/Zahlungsbestätigung von PayPal usw. hat bei mir bisher immer ausgereicht. Wieso sollte ich da persönlich auflaufen?
@ cyblord: Worum geht es dir gerade? Wollen wir jetzt alle möglichen Varianten besprechen, warum man dazu verdonnert wird, persönlich beim Zoll "aufzulaufen" oder über das eigentliche Thema sprechen? Das eigentliche Thema wäre mir persönlich lieber.
♪Geist schrieb: > @ cyblord: Worum geht es dir gerade? Wollen wir jetzt alle möglichen > Varianten besprechen, warum man dazu verdonnert wird, persönlich beim > Zoll "aufzulaufen" oder über das eigentliche Thema sprechen? Das > eigentliche Thema wäre mir persönlich lieber. Du hast doch vom Zoll angefangen. Außerdem würde mich das Szenarion interessieren, bei welchem ich bei einer Platinenbestelleung bei Itead, zwingend persönlich zum Zoll muss. Lass mal hören. Ist dann auch On-Topic, denn Zollerfahrungen bei gänzlich anderen Dingen, gehören HIER ja wohl nicht her. gruß cyblord
So, ich habe einen polnischen Dienstleister gefunden, der PCB/PCBA Service anbietet. Habe um eine Angebotserstellung gebeten, die er Anhand der Gerberdaten, BOM und Stückzahl machen soll. Bin gespannt, wie der preisliche Unterschied zw. Polen und China ist. Vielleicht müssen die Platinen ganr nicht durch die Halbe Welt reisen. Werde hier berichten, sobald ich was habe.
Wäre auch gespannt auf die polnischen Erfahrungsberichte... erzähle dann mal.
Ich habe die PL Firma am 08.11 angeschrieben um ein Angebot für 500 PCBA's einzuholen. Nach einer "out-of-office" Nachricht bis zum 12.11 erhielt ich tatsächlich am 12ten eine Mail. Man fragte mich von welcher Firma ich sei. Die Mail habe ich direkt am 12ten beantwortet. Seit der Email gab es bis jetzt nichts neues. Wenn ich bis Montag nichts in meinem Postfach habe, ist die Geschichte mit dieser Firma gegessen. Geschickt habe ich Gerber-Daten für ein Pannelized-Design + BOM. Bei ITEAD habe ich am 1.11 Muster in Auftrag gegeben. Diese sind gestern angekommen und liegen ab Heute 13 Uhr bei der Post zur Abholung bereit...
Hi, gibt's hier irgendetwas Neues? Mich würde die Qualität interessieren, vor allem, wie viel Ausschuss die produzieren. Meine Erfahrungen mit den chinesischen Platinenfertigern waren bis jetzt so, dass man denen am besten 3x sagt, dass sie einen elektrischen Test machen sollen (auch wenn "100% e-test" im Shop steht), weil manchmal trotzdem noch Kurzschlüsse drin sind (manchmal entfernen die die mechanisch, aber manchmal klappt's nicht). Wenn so eine Platine dann gelötet wird, ist es natürlich problematisch...
Hi! Gibts irgendwelche Neuigkeiten? Würde mich ja brennend interessieren ;)
Ich musste meine Schaltung ja nun nochmal überarbeiten und konnte so das 1. Angebot nicht wahrnehmen. Habe nun bereits eine neue Anfrage gestellt und warte auf Antwort. Leider jetzt schon 2 Wochen her. Mal schauen ob sich noch was tut.
Naja das chinesische Neujahrsfest naht. Seit 12. Januar sind schon gewisse Services bei Itead nur noch eingeschränkt verfügbar (siehe blog)
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Zusenden der Bauteile? Senden Mouser, Digikey und co auch direkt nach China, wenn man aus Deutschland bestellt? Wie sieht das dann mit Zoll und MwSt. aus? Wäre ja blöd, alles doppelt zu versteuern.
Steht doch dort, Du sendest die BOM und den Warenkorb von Digikey und die Bestellen dann.
cyblord ---- schrieb: > Und übrigens, Versand wird NICHT einfach eingerechnet. Versand wird dann > eingerechnet wenn er zum schummeln benutzt wird. Also wenn der Warenwert > mit 20 EUro und dann 100 Euro Versand deklariert wird. Dann kann der > Zoll einfach alles zusammenzählen. Aber wenn der Versand eben ganz > ehrlich angegeben wird, dann wird der auch nicht eingerechnet. > Da ich öfters per DHL Express liefern lasse (25$) wär das auch lästig. Das klingt für mich eher nach einem Gerücht. Anscheinend werden die Abgaben tatsächlich auch auf die Frachtkosten erhoben. Der Grund wird wohl sein, dass der Warenwert im Zielland dem Warenwert im Ursprungsland + Frachtkosten entspricht. http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Einfuhrumsatzsteuer/Bemessungsgrundlagen/marginalspalte_beispiel_faq.html?nn=146960
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt in CH bestücken zu lassen. Bitte sobald verfügbar einige Bilder! Damit man die Qualität sehen kann. Auch hier in Deutschland ist es durchaus noch üblich das ein Bestücker bei Kleinstserien noch von Hand bestückt. Daher nicht sehr ungewöhnlich für ITEAD.
Da hier keine Rückmeldungen kommen, Hijacke ich einfach mal den Thread. Ich spiele das Thema im Moment an einem Beispiel durch. In einem anderen Brett ist die Idee aufgekommen, eine Kleinserie eines LPC812 Breakout-Boards fertigen zu lassen. Beitrag "LPC800 existiert (fast) nicht in diesem Forum" Es geht im dieses Design: https://github.com/cpldcpu/LPC812breakout Beitrag "Projekt: LPC812 (ARM Cortex M0+) Breakout-Board" Ich gabe einfach mal angefangen, das ganze für 50 Stück durchzurechnen und ein Angebot bei Elecrow eingeholt. Dazu habe ich Gerber-Files, BOM und Produktphotos an diese gesendet. Es sollen nur die SMD-Teile bestückt werden. Löten per Hand, ohne Stencil. Zurück kam folgendes: Setup-Up Costs 10 USB Soldering 85.5 USB PCB 34.9 USB Dabei ist ein Test nicht inbegriffen. Man rechnet mit 95% Gutteilen, gibt dafür aber wohl keine Garantie. Die Bauteile werden bei Stückzahlen unter 100 nicht selbst gesourced, sondern müssen zur Verfügung gestellt werden. Das ist schon ein extrem günstiges Angebot. Dafür würde ich vielleicht 4 Boards per Hand bestücken können. Im Gesamtkontext sieht es schon wieder etwas anders aus: 1 Parts Mouser* 110.29 USD 2 Shipping Mouser 30 USD 3 Buttons (Aliexpress) 6 USD 4 Pin Header (eBay) 9 USD 5 Elecrow PCB and Assembly 130.4 USD 6 Shipping Elecrow (Est.) 30 USD Zwischensumme 315.69 USD EUR (Kurs 1.30) 242.83 EUR EUSt 0.19 46.13 EUR Zoll 0.04 9.71 EUR 298.69 EUR Stückkosten (45 St.) 6.63 EUR Das ganze hakt noch an ein paar Ecken. Teile 3 und 4 kosten bei Mouser und Digikey das 10-20 fache(!). Von mehreren Händler zu kaufen und die Teile direkt an Elecrow zu senden, birgt das große Risiko dass etwas durcheinanderkommt. Wenn ich die Teile bei mir sammle und dann sortiert versende, Zahle ich Versand und EUSt doppelt. Eine Rückfrage dazu läuft noch. Man beachte das der Steuer- und Versandkostenanteil bereits jetzt bei 30% liegt. Für einen Weiterverkauf in Deutschland kommen dann, selbst ohne Gewinnabsicht, noch einmal über 50% oben drauf. (Versandkosten, Rücklagen für Garantie und noch einmal Steuern wenn sich das nicht überzeugend als private Sammelbestellung darlegen lässt.) Insgesamt noch nicht so recht überzeugend. Vielleicht übersehe ich noch etwas? Ansonsten würde das Ganze ab einer Stückzahl von über 100 noch wesentlich attraktiver. *https://de.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=b01f9a5f34
Ja, und ich gebe zu bedenken: 5% der Bauteile dürfen defekt sein?? Also wenn du Pech hast, mehr als jede zweite Platine. Sehe ich das richtig: Oben 3 und unten 6 SMD-Bauteile... und das 50 Mal. Das lötest du von Hand schnell runter und Ende. Das schafft man an einem Arbeitstag. Die Pinheader können die Kunden selbst bestücken, dann ist es auch gleich ein Bausatz. ;)
Bla schrieb: > Ja, und ich gebe zu bedenken: 5% der Bauteile dürfen defekt sein?? > Also > wenn du Pech hast, mehr als jede zweite Platine. Nein, 5% der fertigen Platinen. Die werden übrigens auch nicht bezahlt. > Sehe ich das richtig: Oben 3 und unten 6 SMD-Bauteile... und das 50 Mal. > Das lötest du von Hand schnell runter und Ende. Das schafft man an einem Da ist schnell der Punkt erreicht, wo aus dem Hobby eine Arbeit geworden ist. > Arbeitstag. Die Pinheader können die Kunden selbst bestücken, dann ist > es auch gleich ein Bausatz. ;) Eben :) Das ist auch schon berücksichtigt.
9 (!) Bauteile je Platine. Löte doch erstmal die ersten 50 selbst. Wenn kein Interesse besteht und du die Dinger nicht losbekommst, hast du eben ein paar Stunden investiert (Wetter ist eh scheiße im Winter). Wenn du dann mal 50 Platinen pro Tag verkaufen kannst, ist es eine Arbeit, aber dann lohnt es sich ja auch. ;)
Bla schrieb: > 9 (!) Bauteile je Platine. Löte doch erstmal die ersten 50 selbst. > Wenn > kein Interesse besteht und du die Dinger nicht losbekommst, hast du eben > ein paar Stunden investiert (Wetter ist eh scheiße im Winter). > Wenn du dann mal 50 Platinen pro Tag verkaufen kannst, ist es eine > Arbeit, aber dann lohnt es sich ja auch. ;) Mir ging es eher darum, mal auszuprobieren wie das Bestücken in China funktioniert. Klar, bei dem Projekt wirkt es etwas lächerlich. Ich kann aber auch kein RoHS :)
Tim schrieb: > Ich kann aber auch kein RoHS :) B"ose, b"ose, Tim! Wohnst Du in Mordor? ;-) Da wird's aber h"ochste Zeit f"ur 'nen Hakko Stickstoffl"otkolben! TSSOP macht wenig Spass, mir gefallen da SOIC und sogar LQFP besser, die haben nicht so dicke Beine im Verh"altnis zum K"orper. Aber geht halt nicht anders bei dem uC... Verwendest Du als USB-Seriell-Adapter eigentlich die FTDI-Teile mit offenem Kabelende?
Marc P. schrieb: > Tim schrieb: >> Ich kann aber auch kein RoHS :) > > B"ose, b"ose, Tim! Wohnst Du in Mordor? ;-) > Da wird's aber h"ochste Zeit f"ur 'nen Hakko Stickstoffl"otkolben! > > TSSOP macht wenig Spass, mir gefallen da SOIC und sogar LQFP besser, die > haben nicht so dicke Beine im Verh"altnis zum K"orper. Aber geht halt > nicht anders bei dem uC... > > Verwendest Du als USB-Seriell-Adapter eigentlich die FTDI-Teile mit > offenem Kabelende? Böse böse - wo wohnst du denn, dass es keine Umlaute auf der Tastatur gibt ? (Auch ausländische Tastaturen beherrschen alle Zeichen ...)
Lies ich das richtig heraus, trotz SMD Teile löten die auch mit Hand? Also kann man sich hier auch die Stencil kosten sparen? TimoK
Timok schrieb: > Lies ich das richtig heraus, trotz SMD Teile löten die auch mit Hand? > Also kann man sich hier auch die Stencil kosten sparen? Nein. Platziert wird per Hand. Die Bestückmaschine einzurichten für 50 Platinen ist teurer als wenn du das von Hand platzieren lässt. Den Stencil brauchst du in jedem Fall - man will ja nicht auch noch von Hand dispensen. Da sitzt niemand mit dem Lötkolben da, das läuft alles durch den Ofen. Nur die Bauteile werden von platziert.
123 schrieb: > Timok schrieb: >> Lies ich das richtig heraus, trotz SMD Teile löten die auch mit Hand? >> Also kann man sich hier auch die Stencil kosten sparen? > > Nein. Platziert wird per Hand. Die Bestückmaschine einzurichten für 50 > Platinen ist teurer als wenn du das von Hand platzieren lässt. Den > Stencil brauchst du in jedem Fall - man will ja nicht auch noch von Hand > dispensen. Da sitzt niemand mit dem Lötkolben da, das läuft alles durch > den Ofen. Nur die Bauteile werden von platziert. Stimmt NICHT. Mir wurde mit dem Angebot zur Bestückung mitgeteilt dass die Bauteile von Hand gelötet werden und darum keine Stencilkosten anfallen. In der Kostenaufstellung sind ja deshalb auch keine Stencilkosten aufgeführt: Beitrag "Re: Bestückung bei ITEAD"
Dann sollte jedem aber klar sein, was er zu erwarten hat. IC-Löten per Hand ist oft jenseits von gut und böse.
Bla schrieb: > Dann sollte jedem aber klar sein, was er zu erwarten hat. IC-Löten per > Hand ist oft jenseits von gut und böse. Haben wir doch auch schon lange durch. Entweder ich löte von Hand oder lasse von Hand löten. Das sind die Optionen. Prof. Maschinenbestückung ist preislich bei den meisten Hobbyprojekten sowieso nicht drin. Also warum über die Qualität streiten? Die Chinesen werden auch nicht schlechter von Hand bestücken als der Otto-Normalbastler.
Beim Handlöten bekommen die Bauteile auf jeden Fall unkontrollierbar
lange (zu)viel Hitze ab. Reflow-Löten mit Ofen ist auf jeden Fall
schonender.
Pastendruck mit Schablone ist natürlich auch viel besser als Lötpaste
mit der Spritze aufzutragen.
Helmut S. schrieb: >> Beim Handlöten bekommen die Bauteile auf jeden Fall unkontrollierbar > lange (zu)viel Hitze ab. Reflow-Löten mit Ofen ist auf jeden Fall > schonender. Hat schon jemand SMD Mosfets oder Atmegas bei denen löten lassen und kann was über die Qualität sagen?
Helmut S. schrieb: >> Dann sollte jedem aber klar sein, was er zu erwarten hat. IC-Löten per > Hand ist oft jenseits von gut und böse. > > Beim Handlöten bekommen die Bauteile auf jeden Fall unkontrollierbar > lange (zu)viel Hitze ab. Reflow-Löten mit Ofen ist auf jeden Fall > schonender. > Pastendruck mit Schablone ist natürlich auch viel besser als Lötpaste > mit der Spritze aufzutragen. Das habe ich ja gar nicht gewusst - meine Bauteile zum Glück auch nicht. Alle meine Platinen (~80% SMD) laufen seit Jahren, auch im industriellen Umfeld, ohne Probleme und Ausfälle. Kann man die Aussagen irgendwie belegen?
