Forum: Offtopic Teeei/Beutel o. nicht
von Teo D. (teoderix)
Hier gings los:
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
@ttt
Da die meisten den Aufwand scheuen einen anständigen Tee zu zu
bereiten, kann man schon froh sein wenn sie auf die Ziehzeit achten.
Dem Passionierten Teetrinker, der Teeeier verwendet, habe ich schon
lang aufgegeben ihm das aus zu reden. Wo bei ich es nicht nachvollziehen
kann, den metallisch an "ausgelaufener Batterie" erinnernden
Beigeschmack, nicht wahr nehmen zu können, da er doch recht intensiv
ist.
Tee bereite ich so zu:
Tee lose in Kanne schütten, heißes Wasser drauf, ziehen lassen. Nach
Ablauf der Ziehzeit (bei Darjeeling 2..3 Minuten) wird der Tee durch ein
Teesieb in die vorgewärmte Teekanne gegossen.
Die Teekanne wird danach nicht warmgehalten, keine Stövchen etc., und
die Teekanne ist keine Thermoskanne. Tee schmeckt nur eine bestimmte
Zeit nach Zubereitung vernünftig, Warmhalten hält zwar den Tee warm, die
Zersetzungsprozesse, die den Geschmack reduzieren, finden aber trotzdem
oder gerade erst recht statt.
Teekanne und Aufgusskanne werden richtig gereinigt, ebenso das
Teesieb. Bei mir kommt der Kram in die Geschirrspülmaschine. Wer diese
braune Kruste in der Kanne liebt, der trinkt auch dieses komische Zeug
aus Samowaren o.ä., oder den typischen Kneipentee: Glastasse mit
lauwarmen Wasser, Teebeutel mit Teepulver darin.
Tee-Eier, -Beutel o.ä. verschlechtern nur den Brühprozess, weil weniger
Wasser mit dem Tee in Berührung kommt.
Die wenigen Male im Jahr, wo ich Tee trinke, hänge ich zwei Teebeutel in
eine Thermoskanne, fülle sie bis zum Rand mit heißem Wasser, schraube
sie zu, so dass die Fadenenden der Teebeutel mit den Etiketten gerade
noch herausschauen, stelle die Kanne auf den Kopf, so dass die Beutel
inmitten des Wassers schweben, warte ein paar Minuten, wende die
Thermoskanne ein paarmal, damit sich die Aromastoffe gleichmäßig im
Wasser verteilen, warte noch einmal ein paar Minuten, öffne die
Thermoskanne, drücke das restliche Aroma aus den Teebeuteln, indem ich
sie stramm um einen Teelöffel wickle, und fertig ist der köstlichste
Pfefferminztee, von dem ich, verteilt über den Tag, immer wieder einmal
eine Tasse genieße.
Da vielleicht nicht jeder hier auf Pfefferminztee steht: Das
beschriebene Zubereitungsverfahren funktioniert in exzellenter Qualität
auch für Hagebutten- und Kamillentee.
Jetzt aber schnell weg, bevor mir die Flammen der Schwarzteetrinker
entgegenschießen ;-)
Das ist kein Tee, sondern eine Infusion (Aufguss). So etwas kann man auf
die beschriebene Art zubereiten, keine Frage. Tee hingegen wird aus
den Blättern der gleichnamigen Pflanze bereitet.
Das, sagen wir mal, distanzierte Verhältnis der Deutschen zum Tee ist
genau daran erkennbar, daß eben auch Kräuter- und Früchteaufgüsse als
"Tee" bezeichnet werden.
Andererseits ist auch das kein Wunder, wo hier gnadenlos ungenießbare
Suppe aus Tröpfelfilterkaffeemaschinen, am besten auch noch bereitet aus
"Jacobs Dröhnung", mit Milchersatzsurrogatextraktpulver ("Kaffeeweißer")
oder Zuckerfettschleim ("Kondensmilch") weiter misshandelt, als "Kaffee"
bezeichnet wird ...
Auf der Verpackung steht aber explizit "Pfefferminztee" und nicht
"Pfefferminzaufguss" oder gar "Pfefferminzinfusion". Das ist auch gut
so, sonst käme noch einer auf den Gedanken, sich das Getränk intravenös
zu verabreichen :)
Naja, selbst in England, dem Land der (Schwarz-)Teetrinker, heißt der
Pfefferminztee nicht "peppermint infusion", sondern "peppermint tea"
oder einfach "mint tea". Es gibt zwar noch den Begriff "tisane", das ist
aber ein Sammelbegriff für alle Kräutertees und wird nicht auf
konkrete Teesorten angewandt.
Auf Kondensmilchdosen steht auch explizit "Kondensmilch", aber mit Milch
hat der Inhalt vom Aggregatzustand abgesehen nicht viel mehr gemein.
von Wilhelm F. (Gast)
Möglicherweise gibt es bei den Tee-Eiern aber verschiedene
Materialqualitäten.
Ich hatte mal eines aus einem niederländischen Tee-Shop gleich an
Grenzorten wie Roermond oder Venlo, wohin ich gelegentlich Samstags
einen kurzen Einkaufstrip machte, auch auf den Gemüsemarkt.
Die Teemischungen aus den Shops waren haarsträubend, meistens
aromatisierter Schwarztee, den kaufte ich nur ein mal, den Rest dann auf
den Müll. Für den aromatisierten Tee werden wohl die minderwertigsten
Qualitäten verwendet. Vielleicht ist auch mal Gras von der Kuhweide
darunter, oder Stroh, das weiß man nicht so genau. Aber ich machte ja
auch selbst Tee, dafür war das Tee-Ei wieder gut. Küchenkräuter vom
Balkon, z.B. Basilikum, Thymian, wovon ich zu viel hatte. Dieser Tee war
auch richtig gut, unter den besten, die ich je hatte.
Im Spülwasser schnitt ich mir mit einer Halbschale des Tee-Eis dann
richtig tief einen Finger auf, das Zeug war scharf wie eine
Rasierklinge, die Blechkanten nicht entgratet. Na ja, das wars dann mit
dem Tee-Ei.
Für den täglichen Gebrauch mache ich laufend Früchtetee aus Teebeuteln.
Einfach als Mineralwasser-Ersatz, schwach dosiert, schmeckt dann etwas
fruchtig, besser als Wasser. Vorwiegende Trinktemperatur meistens
lauwarm bis kalt. Auch ist der relativ gut kalorienbefreit, wird nur
schwach mit Süßstoff gesüßt.
von Paul B. (paul_baumann)
Wer Pfefferminz nachmacht, oder sich verfälschtes und nachgemachtes
verschafft und in Umlauf bringt, wird wegen Falsch-Minzerei bestraft.
MfG Paul
von Thomas V. (tommy_v)
> MfG Paul
@ Paul Baumann:
Ich mag deine "Schreibe". Immer weiter so, bitte.
Wenn ich nach diversen Mecker-Postings so etwas lese,
dann ist alle wieder gut ;-)
