Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche kleine Funkschaltung/Relais für Armwecker
von Korbinian (Gast)
ich bin schwerhörig und habe bisher vergeblich nach einem Wecker gesucht
der meinen Ansprüchen entspricht. Ein handelsüblicher Wecker /
Vibrationswecker kommt nicht infrage, da er immer das ganze Haus mit
wachschreit/wachwackelt.
Armbandvibrationswecker sind mir zu lasch, außerdem vibrieren diese
gerade mal 20 Sekunden.
Ich suche deshalb nach einer Möglichkeit, ein Vibrationskissen, das ich
an meinem Handgelenk befestigen kann, mittels Funk/programmierbarer
Schaltung zu einem einstellbaren Zeitpunkt aktivieren kann. Das
Vibrationskissen läuft mit 12V und hat maximal 6-10 W Leistung.
Betrieben werden soll das ganze über einen wiederaufladbaren
LiPo/LiFePo, da günstig, wiederaufladbar und klein.
Wer hat eine Idee, wo ich anfangen könnte? Die verwendete Technik sollte
bitte Funk sein, da IR ausfällt, sobald die Hand unter der Decke steckt.
MfG Korbinian
von Martin B. (statler)
von cppler (Gast)
Wie genau soll es denn sein ?
Wie wird denn Dein Vibrationskissen angeschaltet ?
Und warum am Handgelenk und nicht unterm Kopf ?
Di einfachste Möglichkeit die Du hast wäre z.B. mit einem Tiny eine
eigene Uhr zu bauen die nach Ablauf einer Zeit bzw. bei erreichen einer
Zeit einen Modellbaumotor mit Unwucht anschaltet.
Benötigt µC, Transistor, Motor, Akku, Hühnerfutter und etwas
Programmierung.
Optional nach einem Wecker suchen der einen Schaltausgang hat und den
dann "mißbrauchen".
Hallo, danke für eure Vorschläge.
Es soll im Prinzip eine Armbandvibrationsuhr sein, die etwas mehr Power
hat. Dabei ist es egal, ob die Uhr am Bettrand steht oder ob sie am Arm
ist.
Das Vibrationselement muss am Arm sein, weil ich mit normalen
Vibrationskissen die Erfahrung gemacht habe, dass diese verrutschen und
dann für die Katz sind. Außerdem habe ich Lust aufs Basteln :)
Mein Vibrationskissen wird bisher durch einen 12V Ausgang an einem
Standwecker betrieben. Diesen 12V Ausgang gedenke ich für ein Relais für
die Funkschaltung zu missbrauchen.
@Martin: Wie genau sähe das dann aus? Das Relais ist klar, das schaltet
halt Strom an oder nicht an...
Aber der Transmitter? Wie bringe ich den dazu, zu senden, bzw. den
Empfänger  dazu, eine Spannung von 5V auszugeben?
von cppler (Gast)
Also wird das ganze aktuell über den Ausgang der Schaltuhr versorgt.
Wo willst Du denn die Leistung für Dein Vibrationskissen hernehmen wenn
Du es aus der ursprünglichen Versorgung herausnimmst ?
Da Du ja Lust zum Basteln hast nimm doch einfach meinen Vorschlag in
Angriff, ein Tiny13 mit internem Takt bekommst Du mit ein/zwei Sekunden
Abweichung als Uhr hin, dann noch ein 5V Motor mit Unwucht und das ganze
mit AA-Zellen betrieben.
Da kannst Du dann selber einstellen wie lange vibriert werden soll, also
keine 20 Sekunden sondern bis die Batterien leer sind oder Du den
Ausknopf betätigt hast ;-)
Das mit dem Tiny klingt interessant. Allerdings möchte ich gerne AA
Batterien vermeiden und einen kleinen LiPo nehmen, die wiegen deutlich
weniger und können trotzdem gut Leistung bringen.
Wie müsste ich bei dem Tiny13 anfangen?
von cppler (Gast)
Du holst Dir einen Programmer, z.B. usbasp o.ä. eine
Lochrasterkarte/Breadboard, Hühnerfutter und arbeitest erstmal das
Tutorial durch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Wenn Du dann verstanden hast wie Du einen Timer einstellst und damit
eine LED via Transistor ein- und ausschalten kannst ersetzt Du die LED
gegen den Motor mit Freilaufdiode.
Du kannst auch mal testen ob für Dich Handyvibrationsmotoren ausreichen,
die gibt es bereits ab 1,- Euro mit 3V.
Wie Du die Schaltung mit Saft versorgst bleibt Dir überlassen, ein 3V
LiPo sollte ausreichend sein.
von Lichtscheu (Gast)
Mal eine andere Frage:
Bei mir ist es so, dass ich bei Licht nicht mehr pennen kann.
Was spricht gegen einen Baustellenstrahler an der Decke??
Oh Gott, das klingt fürchterlich kompliziert.
Die Zeit mal eben umstellen geht auch nicht, oder? Wie müsste ich das
mit dem Funkmodul anstellen?
Ein Baustrahler geht nicht, den kann ich nicht mitnehmen, wenn ich mal
woanders bin. Zuhause habe ich momentan mit dem Wecker ein 3,6 kW
Stroboskop gekoppelt - funktioniert ganz gut, ist aber
gewöhnungsbedürftig.
von Dr.med Fröhlich (Gast)
Korbinian schrieb:
> Hallo, ich bin schwerhörig
Hast den Ghettoblaster zu arg aufgedreht?
Beitrag "Leiterbahnbreite ausreichend?"
Nein :)
Ich bin von Geburt an schwerhörig.
