Hallo Mikrocontrollergemeinde. Ich arbeite und programmiere seit Jahren mit AVR Controllern, Codevision, AVR Studio, JTAG usw. In diesem neuen Projekt muss ich eine Fernbedienung (natürlich mehrere) die am Markt erhältlich ist umbauen. Hintergrund: Gehäuse, Tastenfeld, usw. schon alles fertig. Beschriftung muss nur noch geändert werden. Die Fernbedienung muss andere Telegramme aussenden. Die Daten dafür liegen mir vor. In der Fernbedienung ist ein MDT2005ES eingebaut. Meines Wissens ist das ein PIC16C54. Nun meine Fragen: Kann der PIC so geschützt sein, dass er nicht mehr änderbar ist? Welche Software (C oder Assembler, kein Basic) soll ich zum Programmieren des Pic verwenden? Der Code dürfte nicht allzu schwierig sein, denke ich. Habe leider mit den PIC's wenig Erfahrung. Hat der PIC auch eine komfortable debug Schnittstelle? Welche Hardware ist nötig? Oder vielleicht einfacher: PIC mit Adapter durch einen AVR ersetzen? Danke!
Michael Glier schrieb: > In der Fernbedienung ist ein MDT2005ES eingebaut. Meines Wissens ist das > ein PIC16C54. Wenn du das schon weißt, warum guckst du dann nicht ins Datenblatt. > Kann der PIC so geschützt sein, dass er nicht mehr änderbar ist? Im Datenblatt steht etwas von ROM und das heißt bekanntlich Read ONLY Memory
Michael Glier schrieb: > In der Fernbedienung ist ein MDT2005ES eingebaut. Meines Wissens ist das > ein PIC16C54. > > Nun meine Fragen: > > Kann der PIC so geschützt sein, dass er nicht mehr änderbar ist? Die Versionen mit C sind ganz alte Typen, die EPROM als Programmspeicher haben. Flash gabs damals noch nicht. Wenn der Chip kein Fensterchen oben zum Löschen mit UV-Licht hat (davon gehe ich aus), ist er nur genau einmal programmierbar. Du willst also einen 16F54 haben. Oder wenn es was moderneres sein darf: 18F1330 > Welche Software (C oder Assembler, kein Basic) soll ich zum > Programmieren des Pic verwenden? Microchip hat alles für Dich: MPLAB X, XC8, und dazu ein PICKIT3, damit Du den Code auch hinein bekommst. > Hat der PIC auch eine komfortable debug Schnittstelle? Besser als AVR. Du brauchst nur zwei Pins statt drei und kannst die meisten Chips nicht nur programmieren, sondern auch debuggen (singlestep, Variablen anschauen und ändern,...) > Welche Hardware ist nötig? PICKIT3, 50€ fürs original oder 20€ beim Chinesen. Der kann alle PICs mit Flash handhaben, egal ob 8, 16 oder 32 Bit. Die 32 Bitter sind so schnell wie ein ARM Cortex M3.
Hallo Wolfgang, genau um das ging es, ich wollte nicht das ganze Datenblatt diesbezüglich durchwälzen, und mir dann auch noch die Programmierarten und Möglichkeiten aneignen, sowie abzuklären ob es den auch maskenprogrammiert gibt. Und dann doch wieder wegen irgend einer falschen Info auf die Schnauze fallen und Stunden für nichts und wieder nichts. Einfach nur eine kurze Vorinformation von einem, der mit diesen Teilen Erfahrung hat. Nur zum abklären, ob ich mit dem PIC einen versuch starten soll, oder gleich einen AVR einsetzen soll, für den ich alles vorliegend habe. Dazu muss aber noch ein Adapter gebaut werden. was wieder Zeit kostet.
Danke Frank, genau dass wollte ich wissen. In meinem Fall PIC raus und AVR rein! Vielen vielen Dank!!!1
Ach übrigens, Frank, Die Info über die PIC und Debugmöglichkeiten haben mich aufgrund deiner Antwort neugierig gemacht und werde mir mal für die Dinger zukünftig etwas Zeit nehmen. Hört sich ja recht gut an. Aber ein alter Baum eben.....
Michael G. schrieb: > In der Fernbedienung ist ein MDT2005ES eingebaut. Meines Wissens ist das > ein PIC16C54. Könntest du den genaueren Typ der Fernbedienung angeben? Ich suche auch eine Art Fernbedienung-Rohling. Also eine Fernbedienung, die Gehäuse, Batteriefach, IR Dioden Tasten und evtl de µC mitbringt. Die zu sendenden Codes/Protokolle soll ich selbst bestimmen. Gibts sowas? Vielen Dank!
der Pic ist ein OTP, also nicht umprogrammierbar. Es gibt viele Universalfernbedienungen mit jp1 Protokol, bzw Samsung 3F80 IC. Da kann man alles einstellen, und ev. kann man den jp1 Stecker auch dranmachen sollte dieser fehlen.
