Hallo, ich kenne mich leider in diesem Feld nicht aus aber dachte hier kann man mir sicher weiterhelfen. Ich suche nach einem IC womit ich meine Ausgangsspannung um den Faktor 1000 verstärken kann. Allerdings weiss ich nicht wo und unter was ich suchen soll... Kriterien sind: - günstig - Versorgungsspannung < 24 V MfG Sam
Gesperrt durch Moderator
Nach genauerster Analyse der reichlich vorhandenen präzisen Angaben und Randbedingungen ist die Antwort: Operationsverstärkerschaltung ggf, 2 hintereinander.
Sam schrieb: > Hallo, > > ich kenne mich leider in diesem Feld nicht aus aber > dachte hier kann man mir sicher weiterhelfen. > Ich suche nach einem IC womit ich meine Ausgangsspannung um den Faktor > 1000 verstärken kann. > > Allerdings weiss ich nicht wo und unter was ich suchen soll... > > Kriterien sind: > > - günstig > - Versorgungsspannung < 24 V > > MfG Sam Da fehlen noch einige Angaben, um einen Tipp geben zu können. Ist es eine Gleichspannung oder eine Wechselspannung? Ist der Spannungsbereich positiv, negativ oder kann er beides sein? Wie groß ist die zu verstärkende Spannung? 1µV x 1000 = 1mV, aber 1V x 1000 ergibt schon 1kV! Wie belastbar soll die verstärkte Spannung sein? Möchtest du damit nur messen, oder soll etwas versorgt werden? Beschreib mal dein Problem etwas genauer, ok?
Da fehlen noch einige Angaben, um einen Tipp geben zu können. Ist es eine Gleichspannung oder eine Wechselspannung? Ist der Spannungsbereich positiv, negativ oder kann er beides sein? Wie groß ist die zu verstärkende Spannung? 1µV x 1000 = 1mV, aber 1V x 1000 ergibt schon 1kV! Wie belastbar soll die verstärkte Spannung sein? Möchtest du damit nur messen, oder soll etwas versorgt werden? Beschreib mal dein Problem etwas genauer, ok? Also der verstärker soll mit einer Gleichspannung betrieben werden. Input für den verstärker ist eine Wechselspannung die sich im Bereich +/-2mV Als Output dann dementsprechend sollte eine Gleichspannung zwischen 0...3V wenn es mehr wird kann ich ja einen Spannungsteiler machen um es auf den bereich zu bringen. Ziel war es von einer Brückenschaltung die Wechselpannung zu verstärken und es in einen A/D Converter(der im Bereich 0...3V Spanung aufnimmt)einzuspeisen.
