Habe gerade bemerkt das ich meinen Eintrag im falschen Forum gemacht habe.... deswegen poste ich hier nochmal. Hallo, ich kenne mich leider in diesem Feld nicht aus aber dachte hier kann man mir sicher weiterhelfen. Ich suche nach einem IC womit ich meine Ausgangsspannung um den Faktor 1000 verstärken kann. Allerdings weiss ich nicht wo und unter was ich suchen soll... Kriterien sind: - günstig - Versorgungsspannung < 24 V MfG Sam
Sam schrieb: > > Allerdings weiss ich nicht wo und unter was ich suchen soll... WIR AUCH nicht -- denn es fehlen wesentliche Infos Deinerseits > > Kriterien sind: > > - günstig > - Versorgungsspannung < 24 V > - 24V AC oder DC? - Frequenzbereich? - Ausgangslast? - Eingangsspannungsbereich? - was ist günstig? 1 euro, 1ct? 100 euro?
Andrew Taylor schrieb: > - 24V AC oder DC? > - Frequenzbereich? > - Ausgangslast? > - Eingangsspannungsbereich? > - was ist günstig? 1 euro, 1ct? 100 euro? Also der Verstärker soll mit einer Gleichspannung betrieben werden. Input für den verstärker ist eine Wechselspannung die sich im Bereich +/-2mV Als Output dann dementsprechend sollte eine Gleichspannung zwischen 0...3V wenn es mehr wird kann ich ja einen Spannungsteiler machen um es auf den bereich zu bringen. Ziel war es von einer Brückenschaltung die Wechselpannung zu verstärken und es in einen A/D Converter(der im Bereich 0...3V Spanung aufnimmt)einzuspeisen. Preislich sollte es so <5€ sein
Sam schrieb: > > Input für den verstärker ist eine Wechselspannung die sich im Bereich > +/-2mV > > Als Output dann dementsprechend sollte eine Gleichspannung zwischen > 0...3V wenn es mehr wird kann ich ja einen Spannungsteiler machen um es > auf den bereich zu bringen. > Also soll die Schaltung nicht nur verstärken, sondern auch gleichrichten? Dann würde ich eine zweistufige Schaltung mit Operationsverstärker empfehlen und anschließend einen aktiven Gleichrichter. Kann man auch gut mit einem OPV machen. Ist wenig Aufwand. Insgesamt also 3 OPV, paar Widerstände und Dioden. Vielleicht noch Kondensatoren, wenn du die gleichgerichtete Spannung noch glätten willst. Oder sollen die gleichgerichteten Halbwellen auf den ADC gegeben werden? Zum Lesen findest du bei diesen beiden Links sehr viel: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Also das mit dem gleichrichten muss auch sein. Das mit dem glätten is kein muss. Kann ich auch per Software machen.
MaWin hatte im anderen Thread (Mistiges Doppelposting!) die wohl beste Lösung: Zitat: "INA333, braucht noch 5V, eventuell also einen 78L05 Spannugnsregler aus den 24V." Allerdings kann der bei Verstärkung von 1000 nur noch 600 Hz und da auch schon -3dB was ich jetzt nicht mehr 'messen' nennen würde. Also ggf. eine niedrige Verstärkung einstellen und danach noch einen normalen low Offset OP.
Welche Diagramme muss ich genau anschauen wenn ich z.B 0,1mV...2,5mV 1000 Fach verstärken will. Also 1 kHz beträgt dann meine Schwingung. Gain vs Frequenzy ? Welche Diagramme sind auch sehr wichtig ?
