hi alle zusammen, ich will auf kleinstem raum eine ir-Datenübertragung realisieren. am empfänger habe ich einen TSOP-4836 am Pin2 des attiny13. Der sender macht mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. meine fragen: -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr den rc5 code? -Braucht der tsop-4836 nicht eine 36khz trägerfrequenz? Liebe Grüße aus Bayern
Maier schrieb: > -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr > den rc5 code? Ja, k.A. > -Braucht der tsop-4836 nicht eine 36khz trägerfrequenz? Ja, sonst hieße der TSOP4836 nicht TSOP..36 Und was ist genau dein Problem?
wie mache ich in bascom die trägerfrequenz oder macht das der rc5 code selber? lg
Maier schrieb: > -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren Natürlich. > oder empfehlt ihr > den rc5 code? Das ist ein durchdachtes und für IR-Übertragung von manuell gedrückten Tasten optimiertes Protokoll. Wenn deine Daten letztlich auf Tastendrücke zurückgehen, ist RC5 sicher nicht die schlechteste Wahl. > -Braucht der tsop-4836 nicht eine 36khz trägerfrequenz? Ja.
Maier schrieb: > ich will auf kleinstem raum eine ir-Datenübertragung realisieren. "Kleinster Raum"? Bezieht sich das auf die Baugröße von Sender/Empfänger oder die zu überbrückende Entfernung oder was? > am empfänger habe ich einen TSOP-4836 am Pin2 des attiny13. > Der sender macht mir bloß noch probleme. Ich wollte an pin 5 oder 6 > (ebenfalls attiny13) eine pnp transistor (bc557) anschließen und über > den eine ir diode (conrad 154070) ansteuern. Ähhm. > meine fragen: > -Ist es iwie möglich das ganze OHNE rc5 zu realisieren oder empfehlt ihr > den rc5 code? Sicher. Nein. > -Braucht der tsop-4836 nicht eine 36khz trägerfrequenz? Ja. Aber für eine Datenübertragung ist ein Fernbedienprotokoll eher die falsche Wahl. Es sei denn du bist mit Datenraten von wenigen Bit pro Sekunde zufrieden. Die verwendete Technologie heißt IrDA. Da gibt es fertige Transceiver (Sender und Empfänger in einem Gehäuse) die man einfach an einen UART (RxD, TxD) und die Betriebsspannung anschließt. Zumindest solange man bei SiR (bis 115kbit/s) bleibt. Wenn unbedingt Fernbedien-Protokoll dann würde wegen der Einfachheit zu NEC oder NEC+ raten. Siehe IRMP XL
hey kleiner raum bezieht sich auf die baugröße die leiterplatte ist 15*15mm groß und der platz für den empfänger (der slave braucht nur empfangen) ist etwas größer als eine 5mm led =)) Distanz ca 10m Dass für die datenübertragung ein fernbedienungsprotokoll nicht ideal ist hab ich mir schon gedacht =) kennt jmd einen irda empfänger und sender ? lg
Christoph schrieb: > Distanz ca 10m Das haben wir dir(?) schon in einem anderen Thread verklickert, daß 10m außerhalb der IrDA Spezifikation sind. > Dass für die datenübertragung ein fernbedienungsprotokoll nicht ideal > ist hab ich mir schon gedacht =) Solange du nicht mit mehr Spezifika rausrückst, kann dir das keiner beantworten. Weder wissen wir wieviel Sendeleistung du hast, noch welchen Durchsatz du brauchst. Oder ob die Umgebung gestört ist (Gleichlicht, Flackerlicht, andere IR-Fernbedienungen). Zu IR-Potokollen lies den Artikel IRMP. Z.B. kannst du mit dem NEC-Protokoll knapp 10 Telegramme pro Sekunde versenden. Mit 8 Bit Nutzdaten je Telegramm. Ist das genug? XL
