Hallo, ich möchte Teile unseres Wohnzimmers mit mehreren LED-Streifen beleuchten. Schaltpläne bezüglich der PWM-Dimmung habe ich schon gefunden. Nun meine Fragen: Dies LED-Streifen müssen ja mit einer Konstantstromquelle versorgt werden. Nehme ich dann einfach eine handelsübliche Stromquelle wie z.B.: http://www.leds24.com/LED-Netzteil-fuer-Aussenbereich-12V-DC-5A-60Watt-wasserfest-IP67 und schalte dessen Ausgangsspannugn mit einem FET? Spricht dabei was dagegen, die Spannung dieses Netzteils auch für die Stromversorgung meiner Schaltung zu verwenden? Außerdem will ich gerne die Dimmerschaltung aus einiger Entfernung (Lichschalter neben der Türe) (ca.6m) Steuern können. Kann ich bei der Leitungslänge Taster/Poti direkt an den µC hängen oder bekomme ich da zu viele Störungen rein? Gruß Thomas
Thomas Burkhart schrieb: > Dies LED-Streifen müssen ja mit einer Konstantstromquelle versorgt > werden. nein müssen sie nicht. Sie sind meist für 12 oder 24V ausgelegt. Und haben passende widerstände verbaut. LED-Streifen für eine Konstantstromquelle sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
D.h. ich kann im prinzip jedes stabilisiertes Netzteil verwenden, muss also kein spezielles für LEDs sein. Noch ne Frage: ich werde ja mehrer Streifen verbauen. Macht es vom Stromverbrauch einen untersschied, ob ich alle zusammen dimme oder ob ich einzelne Streifen abschalte um die gleiche Helligkeit zu erhalten. Die Frage ist im Prinzip, ob es Sinn macht dem Benutzer die Möglichkeit zu geben einzelne Streifen abzuschalten. Schöner aussehen würde es wenn alle immer an und gleich gedimmt wären. Gruß Tom
Schau mal die LED-Streifen genau an: Es sind Widerstände bei jeder LED, darum werden die mit konstanter Spannung betrieben. Überlegung: Ein Streifen leuchtet, der andere nicht. Ein Streifen hat, Hausnummer, 10W. Somit werden 10W umgesetzt. Im anderen Fall leuchten beide Streifen und nehmen 20W auf. Danach werden sie abgeschaltet und brauchen 0W. Das geschied mit gleicher Zeitdauer. Preisfrage: Welche Leistung wird wohl im zweiten Fall im Mittel umgesetzt?
Ohne dich davon abhalten zu wollen: PWM-Steuerungen inkl. Fernbedienung für solche Strips gibts schon für 10€ s/w, 20€ rgb, plus Netzteil.
Roland ... schrieb: > Schau mal die LED-Streifen genau an: Es sind Widerstände bei jeder LED, > darum werden die mit konstanter Spannung betrieben. > > Überlegung: Ein Streifen leuchtet, der andere nicht. Ein Streifen hat, > Hausnummer, 10W. Somit werden 10W umgesetzt. Im anderen Fall leuchten > beide Streifen und nehmen 20W auf. Danach werden sie abgeschaltet und > brauchen 0W. Das geschied mit gleicher Zeitdauer. Preisfrage: Welche > Leistung wird wohl im zweiten Fall im Mittel umgesetzt? Ich bin mal davon ausgegangen, dass die gleiche Energiemenge verbraucht wird. Wollte es nur noch mal bestätigt haben. Wie schaut das mit der Länge von Schalterleitungen aus?
A. K. schrieb: > Ohne dich davon abhalten zu wollen: PWM-Steuerungen inkl. Fernbedienung > für solche Strips gibts schon für 10€ s/w, 20€ rgb, plus Netzteil. Hab ich gesehen, will aber keine Fernbedienung, sondern das Bedienelement soll neben den anderen Lcihtschaltern in der Wand eingebaut sein. Außerdem werde ich wohl 4x4m Streifen verbauen. Da kommt man nit den billigen Steuerungen auch nicht mehr hin.
