Elektronik-Stammtisch (Attraktor, Hamburg) Thema des Abends: FPGA/ PSHDL-Workshop Nach der ersten Einführung zu FPGAs im September wird uns Karsten am Montag, den 02.12.2013 ab 19:30 Uhr PSHDL - die "Plain Simple Hardware Description Language" vorstellen. PSHDL soll eine Sprache sein, die darauf abzielt, auf einfache Weise etwas zu schreiben, was sowohl synthetisiert werden kann und sich auch in der Simulation entsprechend verhält. Der Abend soll eine sehr praxisbezogene Einführung in die Programmierung von FPGAs werden. So werden z.B. LEDs auf die verschiedensten Arten zum Blinken gebracht. Der Aufbau wird sehr ähnlich sein wie beim http://events.ccc.de/congress/2012/wiki/FPGA_101 29C3 Workshop, nur das es dieses mal reines http://pshdl.org/101/index.html PSHDL wird. Karsten wird dafür einige Avnet http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/AES-S6MB-LX9.htm Spartan 6 LX9 microboards mitbringen. Sinnvollerweise sollte man sich vorher die http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html Xilinx ISE installieren, da dies sehr zeitaufwendig ist. Die Webpack Edition reicht dafür - das kann man bei der Installation auswählen - die 20GB für die Installation braucht man dann aber doch. Genauer gesagt werden benötigt: ISE Project Navigator oder Planahead und iSim. Weitere Infos: http://blog.attraktor.org
Markus U. schrieb: > So werden z.B. LEDs auf die verschiedensten Arten zum > Blinken gebracht. Hört Hört! Schade, dass ich soweit wech bin von Hamburg. Gibt es sowas auch weiter südlich?
Leute, es geht um PSHDL. Das ist zwar ganz nett, weil die VHDL Syntax ist wirklich etwas krude. Aber PSHDL ist eine selbstgebaute Sprache, die nur die VHDL Syntax etwas umbiegt, und auch nur ein (selbst für die Synthese) sehr beschränktes Subset, von dem was VHDL kann, mitbringt. Wenn ihr wirklich was mit programmierbarer Logik machen wollt, lernt lieber VHDL (oder auch Verilog, oder irgendwas anderes standardisiertes...).
FPGA-Ing schrieb im Beitrag #3419012: > Leute, es geht um PSHDL. Das ist zwar ganz nett, weil die VHDL Syntax > ist wirklich etwas krude. Aber PSHDL ist eine selbstgebaute Sprache, die > nur die VHDL Syntax etwas umbiegt, und auch nur ein (selbst für die > Synthese) sehr beschränktes Subset, von dem was VHDL kann, mitbringt. > Wenn ihr wirklich was mit programmierbarer Logik machen wollt, lernt > lieber VHDL (oder auch Verilog, oder irgendwas anderes > standardisiertes...). Klingt doch so als wäre PSHDL an einsteiger gerichtet, die den ersten schritt in richtung volle vhdl-beherrschung gehen wollen. So wie BASIC die hemmschwelle vorm programmieren auf heimcomputer-level drückte. MfG,
Markus U. schrieb: > ... soll eine Sprache sein, die darauf abzielt, auf einfache Weise > etwas zu schreiben, was sowohl synthetisiert werden kann und sich auch > in der Simulation entsprechend verhält. Erinnert mich stark an Verilog... ;-) Man darf VHDL nicht mit ungeeigneten Beispielen als "geschwätzig" hinstellen, das ging schon beim Vergleich "Grafik vs. VHDL" und beim Vergleich "Verilog vs. VHDL" schief... Ich nehme mal dieses Beispiel:
1 | module Led3 { |
2 | register uint<8> counter=counter+1; |
3 | out bit<4> led; |
4 | led{0}=counter{7}; |
5 | }
Kein Reset weit und breit und keine Defaultwerte für die unbenutzen Ausgänge... Oder doch? Ein impliziter Reset? Implizierte Initialisierung und Defaultwerte? Tatsächlich, wie das Übersetzungsergebnis auf http://pshdl.org/101/example2.vhd zeigt: Reset und Initialisierung. Dann lieber gleich einen VHDL Code, wo man das alles und auch die verwendeten Datentypen sieht:
1 | library ieee; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
3 | use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; |
4 | |
5 | entity Led3 is |
6 | port( clk, reset : in std_logic; |
7 | led : out std_logic_vector(3 downto 0):="0000"); |
8 | end; |
9 | |
10 | architecture behave of Led3 is |
11 | signal reg : unsigned(7 downto 0); |
12 | begin
13 | led(0) <= reg(7); |
14 | -- man braucht nicht für jeden Furz einen Prozess:
15 | -- Zähler mit asynchronem Reset
16 | reg <= (others=>'0') when reset='1' else reg+1 when rising_edge(clk); |
17 | -- oder: Zähler mit synchronem Reset
18 | reg <= reg+1 and (reg'range=>(not reset)) when rising_edge(clk); |
19 | end; |
Fpga Kuechle schrieb: > So wie BASIC die hemmschwelle vorm programmieren auf heimcomputer-level > drückte. Wobei BASIC da eigentlich konkurrenzlos dastand. Bei seiner Einführung war weit&breit nichts von Pascal oder gar C zu sehen: http://www.tinohempel.de/info/info/sprachen/paradigmen.htm
Lothor tippte: >Fpga Kuechle schrieb: >> So wie BASIC die hemmschwelle vorm programmieren auf heimcomputer-level >> drückte. >Wobei BASIC da eigentlich konkurrenzlos dastand. Bei seiner Einführung >war weit&breit nichts von Pascal oder gar C zu sehen: >http://www.tinohempel.de/info/info/sprachen/paradigmen.htm Aber sehr wohl gab es auch 1964 "Alternativen" zu Beginnersprachen, wie Fortran, oder eben Hex, Assembler oder gar Makro-Assembler. Wobei ich mich aber auf die Hochzeit von Basic in der Homecompouterära (80iger) bezog. Da hats eben noch Forth, C, Pascal,LOGO etc. . Denoch hatte Basic eine Riesennutzerbasis, weil man eben nicht hundert sachen richtig machen muß fürs erste kleine Erfolgserlebnis. So sehe ich das auch mit PSHDL. Es ist nicht gedacht um VHDL abzulösen sondern ein didaktischer Schritt zur Erlernen der FPGA/VHDL-Technologie. Gerade durch die impliziten Resets etc bleibt der Blick frei für den nächsten kleinen Lernschritt. IMHO ist VHDL nicht per se schwierig zu erlernen, schwierig wird es wegen a) Vermischung dreier komplexen Themen VHDL-Syntax, digitaler Schaltungstechnik, FPGA b) akademischer Zergliederung und Abstraktion in den Lehrbüchern (Abhandlungen über Simulation nebenläufiger/paralleler Prozesse, etc) c) weitgehende Aussparung der am häufigsten benutzen tools d) Fehlen einer Didaktik fürs Selbststudium Und wenn da jemand seinen eigenen Weg zur Meisterschaft findet, so kann das nur recht sein - Jedem Jeck Sin Pappnas ! MfG,
Bearbeitet durch Moderator
Hab PSHDL mal kurz ausprobiert - ich finde es hat durchaus Potential wenn man noch etwas dran arbeitet... "Fertig" isses ja nicht (steht ja auch direkt dabei http://pshdl.org/pshdl.html ), da kann man sicher noch Sprachfeatures ergänzen oder ändern.
