Hallo, ich möchte mit einer elektronischen Schaltung und einem Mikrocontroller echte Zufallszahlen erzeugen. Also einen Hardware-RNG bauen. Eine Suche im Forum hat zu diesem Thema leider kein Ergebnis geliefert. Ziel der ganzen Sache wäre es, mittels Hardware und einem MC echte Zufallszahlen zu erzeugen, die keinem nachvollziehbaren Algorithmus unterliegen. Hierfür gibt es verschiedene Ansätze um sowas zu realisieren. Z.B. gibt es Schaltungen, die das statische Rauschen einer Rauschquelle über einen OpAmp verstärken und am AVR damit einen Eingang in schneller, unvorhersehbarer Folge zufällig auf 1 oder 0 setzt. Aber es gibt auch einige andere Ansätze, um sowas hardwaremäßig zu erreichen. Diese zufällige Quelle muß nicht unbedingt eine hohe Entropie aufweisen, d.h. es müssen keine zufälligen Zahlen mit hoher Frequenz erzeugt werden. Wichtiger ist mir, dass die Quelle eine gute statistische Verteilung liefert, d.h. dass die insgesamt erzeugten zufälligen Zahlen statistisch gesehen von guter Qualität sind. Kennt jemand im Forum eine bewährte Schaltung um sowas zu bewerkstelligen? Oder gibts eventuell schon fertige Lösungen für einen MC? Mich interessiert an dieser Lösung nur die Hardware. Die endgültige Aufbereitung der fertigen Zahlen mittels Software im MC ist zweitrangig. Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten! Beste Grüße & ein schönes WE, Norbert
Ja, es gibt fertige MC, die sowas an board haben. Die STM32F4 z.B. Ich habe den RNG auf dem STM32F4Discovery board schon verwendet.
pitschu schrieb: > Ja, es gibt fertige MC, die sowas an board haben. Die STM32F4 z.B. Ich > habe den RNG auf dem STM32F4Discovery board schon verwendet. Bist Du Dir sicher, das das kein Pseudozufall ist? Gruss Harald
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/STM32F407VGT6.php RNG sollte er tatsächlich haben.
Harald Wilhelms schrieb: > Bist Du Dir sicher, das das kein Pseudozufall ist? Steht jedenfalls so in AN4230: "The True random number generator peripheral implemented on STM32 F2 series is the same as the one implemented on F4 series, and it is based on an analog circuit." http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00073853.pdf
Aus dem STM32F$xx reference manual: RNG introduction The RNG processor is a random number generator, based on a continuous analog noise, that provides a random 32-bit value to the host when read. The RNG passed the FIPS PUB 140-2 (2001 October 10) tests with a success ratio of 99%.
Beitrag "Pseudenzufallsgenerator mittels VHDL" Beitrag "Guter Rauschgenerator in VHDL" http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Rauschgenerator_im_FPGA
pitschu schrieb: > The RNG processor is a random number generator, based on a continuous > analog noise, > that provides a random 32-bit value to the host when read. Interessant. Andererseits, da ja 1000 Transistoren in einem IC heutzutage nichts mehr kosten, könnte man auch einen Pseudo- zufallsgenerator mit einer Wiederholrate von z.B. 20 Jahren bauen. Das wäre dann jenseits der Lebensdauer des Chips. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > könnte man auch einen Pseudo- > zufallsgenerator mit einer Wiederholrate von z.B. 20 Jahren > bauen. Das wäre dann jenseits der Lebensdauer des Chips. Allerdings wird dieser ohne zufällige Seed (z.B. aus einer Rauschquelle :-P) beim Neustart immer wieder die gleichen Zahlen ausspucken. Wenn man allerdings ein wirklich zufälliges Seed einfüttert, klappt die Schieberegisternummer aber auch recht gut. Finde den RNG in den STM32 aber sehr interessant, ist leider auf meinen STM32F103 anscheinend nicht implementiert.
Harald Wilhelms schrieb: > Interessant. Andererseits, da ja 1000 Transistoren in einem IC > heutzutage nichts mehr kosten, könnte man auch einen Pseudo- > zufallsgenerator mit einer Wiederholrate von z.B. 20 Jahren > bauen. Das wäre dann jenseits der Lebensdauer des Chips. > Gruss > Harald Solange damit die bekannten rückgekoppelten Schieberegister-Generatoren, und ihre Abkömmlinge, alleine aber auch bei beliebig kombinatorischer / logischer verknüpfter Form mehrerer Generatoren, aufgebaut werden, bleibt deren "Zufall" unter Sicherheitskriterien völlig wertfrei... (ungeachtet der Zykluslänge, selbst wenn diese sogar bei hoher Folgefrequenz viele Jahrhunderte ohne Sequenzwiederholung bietet) ...sobald man - gemessen am Gesamtvolumen der generierte Zufallszahlen - eine kleine Zahl indizierter (*) Samples beschaffen und mathematisch analysieren kann. Dann ist es nahezu kinderleicht, sowohl die komplette Sequenz wie auch die Logik ihrer Generierung offenzulegen. Alle derartige Verfahren sind daher nicht zur Verschlüsselung geeignet, sondern bestenfalls, um Datenströmen signaltypische Formen und Muster zu nehmen, und sie gleichverteiltem Rauschen ähnlich (aber auch das nur auf den ersten Blick...;-) ) zu machen. (*) d.h. Samples, deren Abstand zueinander (drittes, siebtes, dreiundfünzigstes Forlgeelement, usw.) bekannt ist.
Gibt es bereits Statistiken über die ausgespuckten Zufallszahlen diverser µC, oder ist das hier nur wieder nur Gelaber?
Statistiken können nicht beweisen, daß der Zufall gut (für kryptographische Anwendungen) ist. Das geht nur mit Gelaber: erklären, wie der Zufall erzeugt wird und begründen, warum er wirklich zufällig ist.
Nosnibor schrieb: > Das geht nur mit Gelaber: erklären, > wie der Zufall erzeugt wird und begründen, warum er wirklich zufällig > ist. Und dann irgendwann kommt am Ende des Gelabres die Phillosophische Frage: "Wie zufällig ist der Zufall ?" Ist das Universum vielleicht deterministisch und wir verstehen nur nicht die kompletten Zusammenhänge und uns kommt der Zufall nur "zufällig" vor ? Die Antwort von Einstein, "Gott würfelt nicht", fand ich jedoch unzureichend.
Nosnibor schrieb: > erklären, > wie der Zufall erzeugt wird und begründen, warum er wirklich zufällig > ist. erzeugen: z.B. mit einer am ADC-Eingang geschalteten Rauschquelle beweisen (nur optischer Nachweis): ein Diagramm, welches das Spektrum des Wertebereichs der gewünschten Zufallszahlen abdeckt, müßte mit Zufallswerten übersäht werden, so dass sich letztendlich eine homogene Fläche daraus bildet. Das Entstehen dieser, aus den Einzelergebnissen entstandenen Fläche sollte sich nach wiederholten Versuchen unterschiedlich verdichten. Bin Laie und das würde mir als erster Gedankenansatz reichen. Wichtig ist nur, dass der Samen (seed) wirklich zufällig ist, was ja durch den Rauschgenerator gewähleistet ist, wenn man die Strahlung des Urknalls zugrunde legt :-).
So wie die Beschreibung ist, gibt auch der STM32F2/4 eine Mischung von echtem Zufall und einfachen Pseudozufallszahlen aus. Für viele Anwendungen ist so eine Kombination OK weil man so einige der Defizite der echten Zufallsgeneratoren wie nicht zu gute Gleichverteilung ausgleichen oder wenigstens verschleiern kann. Es macht aber auch die Beurteilung der Zufallszahlen per Messung / Statistik schwieriger, weil vieles halt von den Pseudozufallszahlen geleistet wird. Bei der gewählten Realisierung über frei laufende Oszillatoren besteht immer die Gefahr das die dann doch irgendwie Synchronisieren, wenn auch Abhängig von der konkreten Schaltung und sicher nicht perfekt. Im Extremfall hätte man auch nur einen Pseudozufallszahlengenerator der gelegentlich mal "Fehler" macht. Die Rate der Entropieerzeugung kann das deutlich reduzieren, ohne dass es offensichtlich ist. Der Weg viele frei laufende Oszillatoren per XOR zu verknüpfen ist sicher eine Möglichkeit. Die Kunst ist es die Oszillatoren gut gegeneinander zu isolieren damit sie sich nicht doch Synchronisieren. Der Echte Zufall kommt von Schwankungen der Frequenzen - nicht einem krummen Verhältnis der Frequenzen, das gibt nur so eine Art Pseudozufall.
J. L. schrieb: > Ich wollte immer mal diesen Zufallsgenerator nachbauen: > http://www.jtxp.org/tech/xr232web.htm Hallo J.L., vielen Dank für den Link. Der bringt mich nämlich auf eine andere Seite, wo man eine USB Variante dieses Zufallsgenerators findet. Und hier gibts auch eine tolle Schaltungsvorlage für eine Hardware-Rauschquelle. Die Schaltung mit dem LM393 ist einfach genial. Vor allem auch deshalb, weil sie mit 5V läuft und direkt den Eingang eines AVR speisen kann. http://www.jtxp.org/tech/xr232usb.htm Genau das, was ich gesucht habe! Vielen Dank auch für die anderen Tips und Vorschläge. Beste Grüße, Norbert
Norbert schrieb: > Vielen Dank auch für die anderen Tips und Vorschläge. Läßt du uns an den Ergebnissen deiner weiteren Entwicklung bezüglich Zufallsgeneratorergebnisse teilhaben? Diese Frage taucht hier nämlich (immer wieder auf) und könnte damit einen Großteil weiterer Anfragen erschlagen? Danke
D. V. schrieb: > Läßt du uns an den Ergebnissen deiner weiteren Entwicklung bezüglich > Zufallsgeneratorergebnisse teilhaben? Nun ja, meine Werke sind eigentlich nicht darauf ausgelegt, reproduzierbar zu sein. Ich produziere keine Platinenlayouts mit Eagle, sondern verdrahte meine Schaltungen mit Fädeltechnik. Außerdem hasse ich die Programmiersprache C und programmiere daher meine AVRs mit LunaAVR. Da werden die meisten hier im Forum sowieso abwinken und sagen, damit kann ich nichts anfangen. Den Rauschgenerator mit dem LM393 werde ich auf jeden Fall mal austesten. Den Rest der Schaltung brauche ich nicht weil ich die Zufallszahlen nicht via USB in einen PC transferieren will, sondern für andere Zwecke benötige.
Hi Norbert, Du suchst also eigentlich nur einen Rauschgenerator? Suche mit Google mal nach E00cH39.PDF und E00cH30.PDF
