Hallo zusammen, da wir für ein Schulprojekt eine "LED Matrix" bauen, d.h. keine Richtige Matrix es ist nur so ähnlich aufgebaut, nur haben wir nur 5x5 Leds und diese können wir ohne Multiplexen betreiben. Nun meine Frage wir betreiben den µC mit 5V... doch wir können keine 25 Leds nur mit den Ausgang vom µC betreiben, also müssen wir die Leds zusätzlich mit Spannung versorgen. Doch wie macht man das? Ich hab mir schon gedacht es mit Transistoren zu machen, doch da würden wir 25 davon brauchen. Oder kann ich das mit einem LED Treiber auch realisieren, nur habe ich damit noch keine Erfahrung. Würde mich sehr über weiter Lösungen/Erklärungen freuen. LG Lukas
Lukas schrieb: > eine "LED Matrix" bauen, d.h. keine Richtige > Matrix es ist nur so ähnlich aufgebaut, aha. Was unterscheidet denn eine "richtige" Matrix von eurer "so ähnlich" Matrix? Nach meinem Bild ist eine X x Y Anordnung immer eine Matrix, egal mit welchen und wie vielen Leitungen diese angesteuert wird.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Lukas schrieb: >> eine "LED Matrix" bauen, d.h. keine Richtige >> Matrix es ist nur so ähnlich aufgebaut, > > aha. Was unterscheidet denn eine "richtige" Matrix von eurer "so > ähnlich" Matrix? > > Nach meinem Bild ist eine X x Y Anordnung immer eine Matrix, egal mit > welchen und wie vielen Leitungen diese angesteuert wird. ja ich meine halt nicht mit Multiplexen, sonder wir steuern jede LED über einen Ausgang des Microcontrollers an.
Du kannst einen Transistorverbund nehmen: http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803 D.h. bei 25 LEDs brüchtest du 3 davon und noch einen extra Darlington-Transistor. PS: Achte darauf, es sind NPN-Transistoren, d.h. du schaltest GND und NICHT +5V.
Frank M. schrieb: > Du kannst einen Transistorverbund nehmen: > http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803 > > D.h. bei 25 LEDs brüchtest du 3 davon und noch einen extra > Darlington-Transistor. > > PS: Achte darauf, es sind NPN-Transistoren, d.h. du schaltest GND und > NICHT +5V. und wie Steuere ich diesen dann an, bzw was gehört an den COOM? wäre nett wenn du mir einen Beispiel Schaltplan geben könntest von der Beschaltung.
na, ob das dann vielleicht nicht doch besser/einfacher ist, eine klassische Matrix zu nehmen, und dann weniger externe Hardware-Beschaltung (dafür etwas mehr/anderen Ansteuercode) ?
Lukas schrieb: > und wie Steuere ich diesen dann an, bzw was gehört an den COOM? > wäre nett wenn du mir einen Beispiel Schaltplan geben könntest von der > Beschaltung. Du hast 8 Eingangsleitungen, 8 'Ausgangsleitungen' und 2 weitere, die an GND bzw. die Versorungsspannung angeschlossen werden. (wobei man in diesem speziellen Fall Vcc nicht benötigen würde. Das sind einfach nur Clamping Dioden, die in anderen Fällen wichtig wären. Ein paar LED sind da völlig unkritisch) Wenn du bei Google einfach die IC-Nummer eingibst, dann ist unter den ersten Links auch meistens ein Verweis auf die Google-Bilder Datenbank. Im Normalfall finden sich dort auch immer Zig Bilder, die die Verwendung eines IC in einem Schaltplan zeigen. Dann vergleicht man dort eben mal ein paar der gezeigten Schaltpläne: "was ist gleich, was ist unterschiedlich, was weiß ich vom IC" und zieht so seine Schlüsse, wie das im Datenblatt gelesene zu interpretieren ist.
Karl Heinz schrieb: > Du hast 8 Eingangsleitungen, 8 'Ausgangsleitungen' und 2 weitere, die an > GND bzw. die Versorungsspannung angeschlossen werden. (wobei man in > diesem speziellen Fall Vcc nicht benötigen würde. Das sind einfach nur > Clamping Dioden, die in anderen Fällen wichtig wären. Ein paar LED sind > da völlig unkritisch) habe ich dann bei dieser Methode auch die Volle Leuchtkraft von den LEDs wenn ich alle leuchten lasse? Da man ja keine Zusätzliche Spannungsversorgung verwendet, sondern nur von dem Ausgang des Microcontrollers an den LED Driver geht oder hab ich das Falsch verstanden?
Lukas schrieb: > und wie Steuere ich diesen dann an, bzw was gehört an den COOM? http://uphotos.eepw.com.c*n/fetch/allimg/101208/10202GA6-0.gif Das '*' muss du entfernen, das Forum lässt mich den .cn link nicht posten, weil es angeblich Spam ist. Und short URLs will es auch nicht.
M. H. schrieb: > Lukas schrieb: >> und wie Steuere ich diesen dann an, bzw was gehört an den COOM? > http://uphotos.eepw.com.c*n/fetch/allimg/101208/10... > Das '*' muss du entfernen, das Forum lässt mich den .cn link nicht > posten, weil es angeblich Spam ist. Und short URLs will es auch nicht. danke für das Beispiel! Ok... das erkärt mir jetzt alles, denn ich habe immer daran gedacht die Leds mit der Anode zum Led Driver zu schalten.
Und wenn es dir fürs Layout besser passt, kannst du den CD Pin bei nicht induktiven Lasten (z.B. LEDs) auch unbeschalten lassen.
Lukas schrieb: > habe ich dann bei dieser Methode auch die Volle Leuchtkraft von den LEDs > wenn ich alle leuchten lasse? Da man ja keine Zusätzliche > Spannungsversorgung verwendet Doch. die hat damit nichts zu tun. weiter oben wurde das schon mal gesagt: du schaltest Masse! D.h. das wird so aufgebaut, wie man im übrigen auch in diversen Schaltbildern sehen könnte, die über die Google Bildersuche zum Thema ULN2803 gefunden werden würden, wenn man mal in Google "ULN2803" eingeben würde.
1 | + +5V (bzw. Versorgungsspannung |
2 | | |
3 | Vorwiderstand |
4 | | |
5 | LED |
6 | | |
7 | µC------- ULN 2803 --------+ |
8 | | |
9 | | |
10 | ----+---- GND |
Der ULN schaltet dir dem 'LED-Zweig' an Masse zu bzw. weg und schliest bzw. öffnert do den Stromkreis
