Deutsche Übersetzung
Gast #3563501
ich habe mein kicad auf die Version 2013 umgestellt. Dabei ist die
Übersetzung gegenüber der Version aus 2012 reduziert.
Nun habe ich festgestellt, daß es anscheinend 2 Dateien mit
unterschiedlichem Aufbau dazu gibt: kicad.po und kicad.mo
Kicad.mo besteht aus eienm Teil mit Steuerzeichen gefolgt von einem
Textteil.
So wie es aussieht sind die einzelnen Textelement surch ein inverses O
oder & getrennt.
Frage: Kann ich einfach englischen Text durch deutschen ersetzen?
Muß dabei die Anzahl der Zeichen gleich bleiben oder erkennt kicad die
Textlängen an den Trennzeichen?
Welcher Zeichensatz wid benutzt?
Kicad.po hat einen ganz anderen Aufbau.
So wie ich das deute, besteht jede Übersetzung aus 3 Zeilen:
#:<Dateiname>:<Nummer>
msgid "<Originaltext>"
msgstr "<deutsch>"
Stimmt meine Deutung des Aufbaus?
Was bedeutet die Zahl der ersten Zeile?
Kann der deutsche Text beliebig geändert werden?
PS: bei google habe ich dazu nichts gefunden.
Persönliche Seite #3563552
Hallo detpa.
> Textteil.
> oder & getrennt.
> msgstr "<deutsch>"
Danke für den Analysenansatz. Das habe ich bei mir bisher immer
Ausgespart, weil es mir persönlich nicht so wichtig ist. Darum kann ich
dazu keine Auskunft geben.
Aus http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Allgemein zitiere ich
der Bequemlichkeit halber mal:
"Die deutsche Übersetzung der Texte und Hilfetexte/Tooltips ist manchmal
etwas unelegant. Wem so etwas auffält, bitte Mitteilung am Ende dieses
Threads: Beitrag "Re: KiCAD Verbesserung der deutschen Übersetzung"
(deutschsprachig) oder an die KiCAD user group unter
http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/ (englischsprachig, auch
bei Fällen wo es um die deutsche Übersetzung geht). Diese Mitteilungen
nach Möglichkeit nicht in Launchpad.
Es könnte sein, dass Dir an den Stellen auch mit anderen Fragen zur
localisation weitergeholfen werden kann.
In dem Bereich hat es bei KiCad im Gegensatz zu anderem auch länger
keine Bewegung gegeben.
So wie ich meine, wird die Localisation mit irgendeinem Tool erstellt.
Ich habe mit den Begriffen: localisation, tool, .po, und .mo mal die
Spezialsuche von Google gefüttert, und es zeigt viel auf "GNU gettext".
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_gettext
Ich vermute mal, dass das verwendete Tool ist. Möglicherweise hilft Dir
das weiter.
Da aber make bzw. cmake schon wärend der Kompilierung damit zu tun hat,
fürchte ich, es ist nicht einfach damit getan, den Text in der .po Datei
zu ändern. Ok, vieleicht für Kleinkram möglicherweise schon.
Du kannst ja probeweise mal darin rumeditieren, und beobachten, was
passiert. Natürlich mit einer Kopie der Originaldatei. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #3565178
Zum ersten Dank für den Hinweis auf die wiki-Seite.
Dies hat mich zu weiterem Suchen veranlaßt.
Begriffe wie f.Paste oder B.Paste aus pcbnew sind in kicad.po nicht zu
finden.
Zur Erläuterung: Der Programmierer muß aus seiner .c-Datei über .pot
eine .po erstellen, die der Übersetzer zu .mo ändert.
Wenn allerdings die Begriffe in .po fehlen, kann der Übersetzer sie auch
nicht übersetzen...
Ursache des Ganzen ist es, daß die Programmierer von pcbnew 2013 Namen
geändert haben, warum auch immer. Dadurch ergibt sich ein Kauderwelsch
mit übersetzten alten und unübersetzten neuen Begriffen.
Denn pcbnew ist vom 7.7.13 und kicad.po vom 16.10.12.
Unter sources ist die neuste Version von 2012.
Und die Seite
kicad-docs+translations_only_for-stable_2013-03-15_BZR4003.zip
liefert den Fehler 404.
Falls also jemand diese Datei besitzt, dann hilft es schon weiter, denn
die aktuelle stabile Version ist vom 7.7.13 BZR4022
Wenn jemand, der dies liest und des Französichen oder Englischen mächtig
genug ist um den Franzosen eine Nachricht zukommen zu lassen, wäre das
sehr nett.
Persönliche Seite #3565639
Hallo detpa.
Richtig. Das wurde mir auch im Rahmen meines Bugreportes so
kommuniziert.
Siehe: https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1284340 (ziemlich zum
Schluss, der Beitrag von Nick Østergaard)
Der Fall ist also bekannt.....
> Und die Seite
Das ist die Datei von http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ ?
Ok, da ist irgendwas schräg......
> sehr nett.
KiCad hat ein über 300 köpfiges Entwicklerteam. Die sind über die ganze
Welt verstreut. Auch wenn der Initiator des Projektes Franzose ist, und
das CERN eine Ecke dazu beiträgt, so sind das nicht einfach so "die
Franzosen" ;O)
Trozdem werde ich mal eine Frage in der User Group Stellen.
Siehe:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/conversations/messages/17194
Bis da irgendetwas kommt: Die localisation files sind NICHT Teil der
Sourcen, wie mir Mr. Charras mitteilte.
Du findest aber aktuelle localisation files unter:
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-developers/kicad/doc/files
Das ist ein ganzer Satz von Ordnern. Natürlich brauchst Du nur den
Länderspezifischen, aber Du kannst auch alles nehmen. ;O)
Unter Debian Wheezy kopiere ich Die als root nach:
/usr/local/share/kicad/internat Dort habe ich z.B. den "de" Ordner.
Nicht vergessen, als root mit "chmode -R 755
/usr/local/share/kicad/internat" Leserechte für user zu vergeben!
Wenn Du ein anderes BS hast....Du weisst ja, wo Deine Dateien stehen.
Da das Problem bei mir aber auch nicht "weg" ist, vermute ich eher, das
es bei Dir auch so ist, oder sogar schlimmer.
Vermutlich existiert ein Fließgleichgewicht aus aufgearbeiteten
Inkonsistenzen und neu hinzugekommenen. ;O)
Ich habe übrigens noch
http://dev.kicad-pcb.org/docs/GUI_Translation_HOWTO.pdf über die
Übersetzung gefunden. Hilft Dir das weiter?
http://www.dl0dg.de
Gast #3566304
ich bitte meine Worte nicht unbedingt auf eine Goldwaage zu legen.
Mein Bs ist win7, daher kann ich mit Linuxadressen nicht viel anfangen.
Die Idee mit howto ist gut, dafür reicht mein Englisch. Ich muß dir das
mal demnächst genauer anschauen, vermutlich folgen daraus weitere
Fragen; mal sehen. Schließlich sitze ich nicht nur dumm rum und deh
Däumchen.
Persönliche Seite #3566518
Hallo detpa.
Kein Problem.
Leider kann ich immer nur aus der Linux-Debian Perspektive schreiben,
weil ich ewig kein Windows mehr angefasst habe.
Was hältst Du davon, in den KiCad Wiki-Artikel Deine Windows Erfahrungen
mit KiCad einzubauen? Ich finde den Artikel ja selber zu Linux lastig.
> Däumchen.
Viel Erfolg!
http://www.dl0dg.de
Gast #3566669
Ende der Fahnenstange?
Es gibt hierzu bei kicad 2 Dateien:
(1)GUI_Translation_HOWTO.odt
(2) how_to_download_sources.txt.
Beide sagen übereinstimmend lade Bazaar und poedit.
Doch schon beim Laden der kicad-Quellen gibt es 2 Varianten deren
Unterschiede ohne tieferes Einsteigen in bazaar und seine Parameter
nicht erkennbar sind.
Gewählt habe ich die Version (2) und viele, sehr viele Dateien erhalten,
obwohl launchpad irgendwelche ID uä wollte.
Ob ich nun alle Dateien hab die ich brauche, wer weiß.
Für das Runterladen vorhanden Übersetzungen will lp auch wieder Ids.Da
ich aber keine hab, wars das mit vorhandenen Übersetzungen.
(2) endet an dieser Stelle.
Damit bin ich schon an der Oberkante der Fahne, dem Aufruf von poedit.
erstens hat das, was in(1) steht, mit der aktuellen Version nur noch den
Programmnamen gemeinsam und zweitens steht nirgendwo wie und woraus das
Programm dazu zu bewegen ist, mir eine .po-Datei zu liefern. Diese
Dateitypen sind in dem Sammelsurium nicht vorhanden.
Jetzt also sitze ich auf der Spitze der Fahnenstange und hab erstmal
keine Ideen. Fragen tu ich mich allerdings, warum kicad bei stabilen
Versionen nicht einfach eine .pot miterstellt. Das kann doch mittels
script oder bat fast automatisch erstellt werden, hoffe ich. Dann
brauchte nicht für jede Sprache das Rad erneut erfunden werden.
Persönliche Seite #3566956
Hallo detpa
Langsam. WAS hast Du jetzt konkret vor? Die "aktuellen" .po und .mo
Dateien zu bekommen?
Die IDs will launchpad nur ernsthaft, wenn Du auch einen upload vorhast.
Runterladen geht immer auch ohne.
Mit poedit kenne ich mich auch nicht aus.
Es gibt für KiCad vorläufig keine "stable" Releases mehr, weil auf ein
"rolling releases" System umgestellt wurde. ;O)
Aktuell läuft die deutsche Localisation halt hinterher. Die polnische
dürfte am besten passen. ;O)
Du hast ja auch keine aktuelle KiCad Version.....
Ich habe Dir mal GermanKiCadLocalisationFiles.zip in den Anhang
gesteckt. Darin findest Du drei verschiede Revisionen von deutschen
localisations Files.
Einmal die Rev. 539 vom 23. Januar 2014 auf BZR4631 (z.Z. die
aktuellste, die hilft mir ein bisschen, aber Dir vermutlich überhaupt
nicht), die Revision 419 vom 02. April 2013 auf BZR4061 (das deutsche
update NACH Deiner BZR4022) und die Revision 365 vom 03 Oktober 2012 auf
BZR3748 (das deutsche Update VOR Deiner BZR4022).  Vieleicht passt davon
was besser.
http://www.dl0dg.de
Gast #3567398
meine Version ist veraltet? Dabei habe ich sie erst vor einer Woche
geladen.
Also meine Version:
Application: KiCad
Version: (2012-01-19 BZR 3256)-stable
Build: wxWidgets 2.9.3 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.1,wx
containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-bit edition, 64
bit, Little endian, wxMSW
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
         KICAD_GOST=OFF
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Application: Pcbnew
Version: (2013-07-07 BZR 4022)-stable
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
         KICAD_GOST=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Dann sind sind beide Beschreibungen noch mehr hinterm Mond als ich
dachte.
Zur Localisation:
So wie ich das verstanden habe, gibt es eine .pot, .po -Datei die für
jeden Begriff 2 Zeilen hat den Originaltext und die Übersetzung, die bei
neuersteller Datei gleich dem Original ist, also eine Übersetzung
englisch-englisch und daher gleich für alle Sprachen von Albanisch bis
Vietnamesisch. Erst die Verknüpfung, wie auch immer, mit älteren
Übersetzungen liefere eine spachspezifische teilübersetzte
Arbeitsgrundlage.
Die angehängten .po und .mo muß ich mal mit den vorhandenen Versionen
vergleichen. Weiteres später.
