Pollinboard und Avrdude Hallo zusammen Ich habe ein Pollinboard. Das will ich mit AVRDUDE benutzen. In AVR-Dude gibt es eine Menge Boards zum Auswählen, Das Pollinboard ist aber nicht dabei. Ich hab das aber schon mal gemacht, in dem ich ein kompatibles Board ausgewählt hatte. Ich weiß aber nicht mehr welches das war. Kann mir jemand sagen, welches Board ich auswählen muss? Danke im Voraus
welches von pollin meinst du denn ? wenn das teil z.B. mit einem ATEMEGA 328 bestückt ist und der auch einen Bootloader ht und auch der Quarz past sollte das über die Serielle auch klappen. Von Hause aus wird das aber nicht klappe
Fritz schrieb: > Ich habe ein Pollinboard. Das will ich mit AVRDUDE benutzen. Hast du auch einen Plan, welcher Prozessor da drauf ist und welches Programmierverfahren bzw. welchen Programmer du benutzen möchtest?
Ich will den Mega328P programmieren. Ich abe bisher hauptsächlich den 168er vrwendet, aber hier brauche ich etwas mehr Speicher. Den 168 habe ich mit Ponyprog programmiert. Der 328 ist aber bei Ponyprog nicht verfügbar. Deshalb avrdude (mit Burnomat). Im Burnomat kann man als Setup ein Board auswählen, es gibt da jede Menge. Aber das Pollinboard ist eben nicht dabei. Ich hatte auch einfach mal eines ausgewählt, es kam aber nicht mal eine Fehlermeldung, dass es das falsche war. Gruß Fritz
Fritz schrieb: > Im Burnomat kann man als Setup ein Board auswählen, es gibt da jede > Menge. Aber das Pollinboard ist eben nicht dabei. Was geht die Bediensoftware das Board an? Wichtig ist, welcher Programmieradapter zwischen AVRdude und dem Prozessor hängt.
Ist es das Evaluationsboard (810 038)? Das hat einen eingebauten seriellen Programmer den du als "siprog" ansprechen kannst. Diese Programmer sind allerdings laaaangsam und ich habe ihn nur benutzt um einen Usb-Programmer zu programmieren ;).
Mike (2) schrieb: > Ist es das Evaluationsboard (810 038)? Das hat einen eingebauten > seriellen Programmer den du als "siprog" ansprechen kannst. > > Diese Programmer sind allerdings laaaangsam Nur, wenn man sich keine echte RS232-Schnittstelle im PC leisten kann...
Mein alter Entwicklungsrechner hatte noch die berühmte "echte Serielle". War trotzdem arschlangsam mit bitbanging. Kein Vergleich zu "richtigem" ISP oder JTAG.
