Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avrdude und EESAVE Fuse
von eeprom (Gast)
Folgendes Problem. Ich habe einen Atmega bei dem das EESAVE Fuse gesetzt
ist. Nun möchte ich per Avrdude ein neues eeprom file flashen.
Blöderweise führt das bei gesetztem EESAVE Fuse zu einem verification
missmatch error.
Klar bei einem normalen Chip Erase bleibt das eeprom erhalten aber wieso
lässt sich bei gesetztem Fuse keine neue eeprom Datei flashen ?
Aus dem eben von dir genannten Grunde: wenn du den EEPROM im Ganzen
beschreiben willst (seitenweise), dann erfolgt (anders als beim
byteweisen Schreiben) zuvor kein implizites Löschen durch den AVR
selbst.  Eine separat herausgeführte Löschfunktion, die AVRDUDE zuvor
aufrufen könnte (page erase) gibt es — zumindest bei den nicht-Xmegas —
ebenfalls nicht.  Daher bleibt nur ein chip erase mit nicht gesetzter
EESAVE-Fuse.
Hängt dummerweise auch noch von der Zugriffsmethode ab.  ISP löscht
meines Wissens immer implizit den EEPROM, JTAG oder HV-Programmierung
jedoch nicht.  (Müsste eigentlich auch im Datenblatt stehen.)
EEPROM-Schreiben über den Terminal-Modus benutzt byteweises Schreiben.
Das ist ineffektiv, hat aber eine größere Chance, vorher implizit zu
löschen.  Hat aber teilweise andere Eier, geht beispielsweise bei JTAG
nur, wenn die OCDEN-Fuse gesetzt ist, da offensichtlich die Bearbeitung
dort der CPU selbst überlassen wird (EEPROM-Zugriff wie aus dem Programm
heraus).
Wirklich zufrieden bin ich mit der Situation auch nicht, sie ist einfach
ein Kompromiss.
: Bearbeitet durch Moderator
von eeprom (Gast)
Okay dachte das es da eventuell einen versteckten Befehl gibt.
Jetzt wollte ich es testen indem ich vor dem flashen die Fuses
zurücksetze und zwar so das EESAVE nicht gesetzt ist und anschließend
dann flash und eeprom flashe.
-c stk500v2 -p m1281 -e -PCOM7 -U lfuse:w:0xFE:m -U hfuse:w:0xD9:m -U
efuse:w:0xFC:m -e -U flash:w:test.hex:i -U eeprom:w:test.eep:a
Das führt zu folgendem Resultat:
-c: Device signature = 0x1e9704
-c: erasing chip
-c: reading input file "0xFE"
-c: writing lfuse (1 bytes):
-c: 1 bytes of lfuse written
-c: verifying lfuse memory against 0xFE:
-c: load data lfuse data from input file 0xFE:
-c: input file 0xFE contains 1 bytes
-c: reading on-chip lfuse data:
-c: verifying ...
-c: 1 bytes of lfuse verified
-c: reading input file "0xD9"
-c: writing hfuse (1 bytes):
-c: 1 bytes of hfuse written
-c: verifying hfuse memory against 0xD9:
-c: load data hfuse data from input file 0xD9:
-c: input file 0xD9 contains 1 bytes
-c: reading on-chip hfuse data:
-c: verifying ...
-c: 1 bytes of hfuse verified
-c: reading input file "0xFC"
-c: writing efuse (1 bytes):
23
-c: 1 bytes of efuse written
24
-c: verifying efuse memory against 0xFC:
25
-c: load data efuse data from input file 0xFC:
26
-c: input file 0xFC contains 1 bytes
27
-c: reading on-chip efuse data:
28
-c: verifying ...
29
-c: 1 bytes of efuse verified
30
-c: reading input file "test.hex"
31
-c: writing flash (8770 bytes):
32
-c: 8770 bytes of flash written
33
-c: verifying flash memory against test.hex:
34
-c: load data flash data from input file test.hex:
35
-c: input file test.hex contains 8770 bytes
36
-c: reading on-chip flash data:
37
-c: verifying ...
38
-c: 8770 bytes of flash verified
39
-c: reading input file "test.eep"
40
-c: input file test.eep auto detected as Intel Hex
41
-c: writing eeprom (11 bytes):
42
-c: 11 bytes of eeprom written
43
-c: verifying eeprom memory against test.eep:
44
-c: load data eeprom data from input file test.eep:
45
46
-c: input file test.eep contains 11 bytes
47
-c: reading on-chip eeprom data:
48
-c: verifying ...
49
-c: verification error, first mismatch at byte 0x0008
50
    0x01 != 0xff
51
-c: verification error; content mismatch
52
53
-c done.  Thank you.
EESAVE Fuse ist wirklich nicht mehr gesetzt das habe ich durch manuelles
auslesen der Fuses nochmal überprüft.
Jemand eine Idee was da schief geht ?
Ja: das Setzen der Fuse wirkt erst nach dem Ende der aktuellen
Sitzung.  Die Fuses werden vom AVR gecachet, während programmiert
wird.  Damit ist dein Löschen von EESAVE für den von dir
beabsichtigten Zweck wirkungslos geblieben.
von eeprom (Gast)
Hm das war auch meine Vermutung. Habe die Kommandozeile daher mehrfach
ausgeführt und zwischenzeitlich nochmal die Fuses ausgelesen und das
EESAVE bit geprüft der Fehler blieb bestehen.
Dann habe ich mal eine neuere Avrdude Version probiert. Die alt war 5.x
die neue jetzt die wie ich gerade gesehen habe von die compilierte
avrdude-6.0rc2.zip
Mit der Version läuft Avrdude durch sprich schreibt und verifiziert
eeprom erfolgreich.
Allerdings zeigte mein Programm jetzt auffälliges Verhalten beim
starten. Kurze Prüfung ergab nicht die gewünschten default eeprom Werte.
Als Programmer verwende ich einen my smart usb light da ist das Progtool
"my Avr ProgTool" dabei. Wenn ich damit exakt die gleich eeprom Datei
flashe funktioniert das Programm uns die Startwerte passen. Mit dem Tool
habe ich das eeprom jetzt auch ausgelesen. Einmal mit dem von Avrdude
geflashten file und einmal mit dem über das Avr ProgTool. In beiden
Fällen andere Werte. (Die genauen kann ich morgen nochmal posten)
Wie gesagt wurde in beiden fällen die exakt gleich von Atmel Studio
erzeugte .eep Dateu geflasht und von Avrdude auch erfolgreich
verifiziert.
Sehr merkwürdig gerade.
von eeprom (Gast)
So ein paar Updates. Es wird immer komischer.
Die Original eep Datei die ich flashe sieht so aus: (leerzeichen zur
besseren Übersicht)
: 0B 0000 00 0100010101010101010101 EB
Jetzt das ganze nach dem flashen mit Avrdude einmal ausgelesen mit
Avrdude:
:200000000100010101010101010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEB
:200800000100010101010101010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3
Jetzt das ganze nach dem flashen mit MyAvr einmal ausgelesen mit
Avrdude:
:200000000100010101010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1
:200800000100010101010101FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE9
MyAvr:
00 01 00 01 01 01 01 01 01  ........
08 FF FF FF FF FF FF FF FF  ÿÿÿÿÿÿÿÿ
10 01 01 01                 ...
Jetzt das ganze nach dem flashen mit MyAvr einmal ausgelesen mit MyAvr:
8 01 01 01                 ...
Interessanterweise sehen hier die eeprom Werte die mit Avrdude geflasht
wurden richtiger aus als die die mit myAvr geflasht wurden !?
Damit es noch kurioser wird. Mit Avrdude habe ich über die im obigen
Post angegebene Kommandozeile geflasht. Resultat der geflashten Software
eeprom liest falsche Startwerte. (Es ist die einfache Darstellung einer
zweistelligen Zahl auf einer zweistelligen Segmentanzeige. Nach dem
flashen sollte der Anfangswert 1 sein. Die Software zur Anzeige auf der
Segmentanzeige gibt lediglich bei zahlen >= 0 und <= 99 etwas aus bei
abweichenden Werten bleibt sie aus) Im Falle von Avrdude bleibt Sie aus.
Jetzt mit Avrdude in einem zweiten Kommando sprich nicht eine
zusammenhängende Zeile nur die eep Datei geflasht ohne vorher die
Firmware zu flashen. Resultat der Richtige Startwert wird übernommen und
auf der Segmentanzeige wird "01" angezeigt.
Damit es jetzt noch spaßiger wird. Ich kann über einen Taste die Zahl
auf der Segmentanzeige verstellen und der neue Wert wird ins eeprom
geschrieben. Also die Zahl auf "11" gestellt. Zum testen schaltung
einmal aus und wieder ein. Reusltat Segmentanzeige zeigt "11" an Wert
muss also korrekt im eeprom liegen.
Also das eeprom mit dem aktuellen Wert "11" nochmal auslesen.
Ausgelesen mit Avrdude:
Ausgelesen mit MyAvr:
08 01 01 0B FF FF FF FF FF  ...ÿÿÿÿÿ
10 01 01 01                 ...
Avrdude erkennt die 0B die aktuell definitiv im eeprom stehen müssen
nicht. myAvr hingegen schon.
von eeprom (Gast)
Okay meine Nachforschungen sind soweit beendet.
Es muss an den aktuellen Versionen der STK 500 Implementierung liegen
bei der sich mit der Zeit irgendwas relevantes verändert haben muss.
Hier sieht man das auch nochmal gut:
10 01 01 01                 ...
Aus irgendeinem Grund passiert ab Adresse 0x08 mist und die Daten die
eigentlich da hingehören landen auf Adresse 0x10. Erklärt auch das
Problem mit der Segmentanzeige den die dafür vorgesehene eeprom Adresse
liegt genau auf einem der 3 verrutschten Byte und liest ab 0x08 als Wert
0xFF anstelle von 0x01.
Fazit:
- myAvr ProgTool beschreibt und verifiziert das eeprom richtig
- Atmelstudio STK500.exe beschreibt und verifiziert das eeprom richtig
- Atmelstudio 6 beschreibt das eeprom falsch und die Verifikation geht
schief
- Avrdude in der "alten Version" beschreibt das eeprom falsch und die
Verifikation geht schief
- Avrdude in der "neuen Version" beschreibt das eeprom falsch bestätigt
aber die Verifikation als erfolgreich
Ich vermute das eigentlich Problem daher in der mySmart USB light
Firmware die scheinbar mit den aktuelleren Tools nicht läuft. (Eventuell
ein Timingproblem ?) Ich benutze jetzt erstmal die STK500.exe die hat
soweit alle Funktionen die ich benötige und funktioniert soweit ich das
gerade überblicke perfekt.
von Micha (Gast)
da kann ich noch einen Erfahrungsbericht anhängen. Und zwar hab ich
einen Tiny13 mit Avrdude über einen mySmartUSB light (der soll lt.
Techn. Beschreibung für Avrdude als "stk500v2" kompatibel sein)
programmiert und beim EEPROM ähnliches fehlerhaftes Verhalten
festgestellt.
Zu schreibender Datensatz (beispielhaft):
00: 09 C0 16 C0 16 C0 14 C0  .À.À.À.À
08: 13 C0 12 C0 28 C0 10 C0  .À.À(À.À
10: 0F C0 4C C0 11 24 1F BE  .ÀLÀ.$.¾
18: CF E9 CD BF 10 E0 A0 E6  ÏéÍ¿.à æ
20: B0 E0 01 C0 1D 92 A6 36  °à.À.’¦6
28: B1 07 E1 F7 A8 D1 CD C1  ±.á÷¨ÑÍÁ
30: E7 CF 1F 92 0F 92 0F B6  çÏ.’.’.¶
38: 0F 92 11 24 8F 93 10 92  .’.$“.’
Verwendete Kommandozeile:
avrdude -p t13 -c stk500v2 -P com18 -e -U eeprom:w:"test.hex":i
und das, was danach im EEPROM stand (mit myAVR Prog Tool gelesen):
00: B0 E0 01 C0 FF FF FF FF  °à.Àÿÿÿÿ
08: 1D 92 A6 36 FF FF FF FF  .’¦6ÿÿÿÿ
10: B1 07 E1 F7 FF FF FF FF  ±.á÷ÿÿÿÿ
18: A8 D1 CD C1 FF FF FF FF  ¨ÑÍÁÿÿÿÿ
20: E7 CF 1F 92 FF FF FF FF  çÏ.’ÿÿÿÿ
28: 0F 92 0F B6 FF FF FF FF  .’.¶ÿÿÿÿ
30: 0F 92 11 24 FF FF FF FF  .’.$ÿÿÿÿ
38: 8F 93 10 92              “.’
Avrdude ist dabei auch richtigerweise mit einem Verify-Error
ausgestiegen (0x0B != 0x09).
Das habe ich mit den Avrdude-Versionen 6.0.1 und 6.1 ausprobiert und
auch die verschiedenen Programmer durchprobiert, mit denen Avrdude auf
den mySmartUSB light zugreifen konnte. Ohne Erfolg, alle Ergebnisse
gleichermaßen fehlerhaft.
Normal und richtig funktioniert hat die ganze Sache mit der Version 5.11
Jetzt ist die Frage: woran liegt's? Ganz falsch kann ich es ja nicht
gemacht haben, wenn es mit der 5.11 funktioniert. Sollte da mal ein
Bug-Fix gemacht werden? --> Jörg?
Kann ich was "schrauben", damit es mit den höheren Versionen
funktioniert?
Schönen Abend noch!
Micha.
Micha schrieb:
> Sollte da mal ein Bug-Fix gemacht werden? --> Jörg?
Wie wäre es erstmal mit einem Bugreport? ;-)
Allerdings müsste ich es schon auf einem richtigen STK500v2
nachvollziehen können, bevor ich es als AVRDUDE-Bug anerkenne.
Im ISP-Modus sollte das Programmieren des EEPROM (auch byteweise)
eigentlich immer funktionieren.
von Micha (Gast)
Wäre gern bereit einen Bugreport zu machen (wie, wohin?), aber könntest
du das auch wie gesagt nachvollziehen?
Kann natürlich sein, dass der Fehler beim programmer liegt, aber mit der
5.11 hat's ja noch funktioniert.
Wie kann man nachvollziehen warum das schief läuft?  Und kann man das
durch verändern des conf-Files beheben?
Grüße, 73 de Micha dl1mpe
Dahin bitte:
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=avrdude
> aber könntest
Das würde ich dann schon probieren, habe aber im Moment gerade andere
Dinge um die Ohren.
Das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass es tatsächlich ein Bug im
AVRDUDE ist.
Wenn du avrdude mit -vvvv aufrufst (viermal die Option "v"), dann
bekommst du auf stderr ein Log der Kommunikation.  Damit könntest du
beide Varianten vergleichen.
>  Und kann man das
Das kann ich dir auch erst sagen, wenn der Bug analysiert ist. ;-)
Vermutlich wird's aber nicht am Configfile liegen.
von Carl Mikael B. (Firma: Held der Arbeit) (lochball)
Und - gibt es schon belastbare Ergebnisse zum Thema?
