Ich bin auf der Suche nach einem Schieberegister mit dem ich ca. 30mA pro Ausgang schalten kann. Ich will eine Numitron Röhre schalten, also im Grunde 8 kleine Lämpchen. Zur Zeit benutze ich ein 74hct595 da ich das noch rumliegen hatte. Funktioniert zwar, wird aber außerhalb der Spezifikationen betrieben. Das Problem ist nun, dass das Schieberegister mit 3,7V zurecht kommen muss. Die meisten die ich gefunden habe (z.B. TPIC6B595) brauchen mindestens 4,5V. Ein weiteres Kriterium ist auch der Stromverbrauch der Logik. Das ganze läuft später mit einer Batterie und die soll möglichst lange halten. Daher scheidet auch ein ULN Treiber aus. Der schluckt zu viel von der Versorgungsspannung. Für eine Endstufe aus z.B. einzelnen Mosfets habe ich leider keinen Platz. Das NXP NPIC6C596AD ist sehr interessant, nur leider kann ich das nirgends bekommen. Bei TI habe ich auch eins gefunden, das ich aber auch nirgends bekommen kann: TLC6C598 Es muss auch nicht unbedingt ein Schieberegister sein, ich muss halt die 8 Segmente (später mehr) mit möglichst wenig Pins meines Mikrocontrollers steuern können, es soll platzsparend sein und selbst wenig Strom verbrauchen. Kann mir da jemand etwas empfehlen?
Hallo, > NPIC6C596AD und auch > TLC6C598 gibts genügend bei Digi-Key (http://www.digikey.com) (nach NPIC6C596 oder TLC6C598 suchen lassen)
Bei dem NPIC6C596 gibt es leider nur den Typ ohne "a". Der braucht 4,5V. Hatte jetzt auch nicht bei Digi-Key geschaut, da es sich für mich micht lohnt deswegen die hohen Versandkosten zu zahlen. Ich bestelle meistens bei Farnell.
Johni85 schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem Schieberegister mit dem ich ca. 30mA > pro Ausgang schalten kann. > Ein weiteres Kriterium ist auch der Stromverbrauch der Logik. Das ganze > läuft später mit einer Batterie und die soll möglichst lange halten. Es ist zwar Aprilwetter aber der 1. April kommt doch erst noch?
m.n. schrieb: > Johni85 schrieb: >> Ich bin auf der Suche nach einem Schieberegister mit dem ich ca. 30mA >> pro Ausgang schalten kann. > >> Ein weiteres Kriterium ist auch der Stromverbrauch der Logik. Das ganze >> läuft später mit einer Batterie und die soll möglichst lange halten. > > Es ist zwar Aprilwetter aber der 1. April kommt doch erst noch? Hauptsache was geschrieben? Wenn es wenigstens konstruktiv wäre. Man möge mich erhellen, was daran so schwachsinnig sein soll?
Falk Brunner schrieb: > 74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 > Gehäuse. Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? Ich hatte das schon als Notlösung im Hinterkopf, aber aus Platzgründen will ich erst einmal schauen ob ich es nicht vielleicht doch mit einem einzelnen Baustein hinbekomme.
>>> Ein weiteres Kriterium ist auch der Stromverbrauch der Logik. Das ganze >>> läuft später mit einer Batterie und die soll möglichst lange halten. >> >> Es ist zwar Aprilwetter aber der 1. April kommt doch erst noch? > > Man möge mich erhellen, was daran so schwachsinnig sein soll? Ich rate mal: - Die N-Röhre zieht im ungünstigsten Fall ca. 160-240mA. - Du machst dir Gedanken um den Stromverbrauch des Schieberegisters.
@ Johni85 (Gast) >> 74HC595 + 8 kleine Logic Level MOSFETs (3,3V Typen) im SOT-23 >> Gehäuse. >Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? Nein, aber such mal in der MOSFET-Übersicht. >> Es ist zwar Aprilwetter aber der 1. April kommt doch erst noch? >Hauptsache was geschrieben? Wenn es wenigstens konstruktiv wäre. >Man möge mich erhellen, was daran so schwachsinnig sein soll? Wenn dein Lämpchen 30mA pro Stück brauchen, spielt der Stromverbrauch der (CMOS) Logik keine Rolle mehr. Workaround mit dem 74HC595. 1.) 4 Lampen gegen VCC und vier gegen GND schalten, damit hat man schon mal offiziell den doppelten Strom über VCC/GND 2.) Als Bastler die Spec überfahren, der IC wird schon halten ;-) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister
Johni85 schrieb: > Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? N-MOSFET: IRLML2502 P-MOSFET: IRLML6302, IRLML6401, Si2323DS
Falk Brunner schrieb: > Wenn dein Lämpchen 30mA pro Stück brauchen, spielt der Stromverbrauch > der (CMOS) Logik keine Rolle mehr. Mhh ja, ich hatte mich da etwas ungünstig ausgedrückt. Mir ging es um den Stromverbrauch wenn die Röhre aus ist. Wenn die nichts anzeigen muss, geht der Prozessor in den Schlafmodus. Da ist es dann wichtig, dass die zusätzlichen Bausteine wenig Strom verbrauchen. Manche Bausteine verbrauchen ja Strom im mA Bereich, selbst wenn die nicht aktiv sind. Registerschieber schrieb: > Ich rate mal: > - Die N-Röhre zieht im ungünstigsten Fall ca. 160-240mA. > - Du machst dir Gedanken um den Stromverbrauch des Schieberegisters. Was der ungünstigste Fall ist, konnte ich noch nicht herausfinden. Da müsste ich mir erst mal was zusammen basteln um mit dem Oszilloskop den Strom zu messen. Wenn solche Stromspitzen auftreten dann ja nur sehr kurz. Ich mache mir keine Gedanken um den Stromverbrauch eines klassischen Schieberegisters. Aber ich habe bei meiner Recherche auch schon Schieberegister (LED Treiber) gesehen, die Ströme im mA Bereich verbrauchen. Und da ich den Prozessor in den Schlafmodus versetzen will, ist das viel zu viel. Konrad S. schrieb: > Johni85 schrieb: >> Hat da jemand einen konkreten Typ für mich? > > N-MOSFET: IRLML2502 > P-MOSFET: IRLML6302, IRLML6401, Si2323DS Danke, das IRLML2502 werde ich mal im Hinterkopf behalten bzw. ich muss mal schauen wie viel Platz das benötigen wird. Das PMV45EN dürfte ja auch geeignet sein, oder? Das hätte ich jetzt gefunden. Ich habe mir das TLC6C598 jetzt mal bei TI als Sample bestellt, für den Prototyp ist das ok.
Johni85 schrieb: > Das PMV45EN dürfte ja auch geeignet sein, oder? Ab 5V schon. Du willst doch mit weniger auskommen, oder? Also: Finger weg von dem Teil!
http://de.farnell.com/vishay-siliconix/si1902dl-t1-e3/mosfet-dual-n-6-sc-70/dp/1470098 http://de.farnell.com/vishay-siliconix/sia910edj-t1-ge3/mosfet-2fach-n-kanal-12v-4-5a-powerpak/dp/2335391?ref=lookahead Nur mal so als Alternative zum SOT23, welches ja wohl für diesen Fall total als "obsolete" gelten sollte.
>Mikrocontrollers steuern können, es soll platzsparend sein und selbst >wenig Strom verbrauchen. Mikrocontroller wählen der das Dingens direkt anstuern kann? zB PIC 16F690 schafft 8x25mA als absolutes Maximum .. vielleicht reicht dir das ja schon. Grüsse Martin
Schonmal nach der AC oder LVC-Version geschaut? OK, Summenstrom übersteigst du locker, aber sollte gehen wenns nicht für Medizin oder Atomkraft ist.
Konrad S. schrieb: > Ab 5V schon. Du willst doch mit weniger auskommen, oder? Also: Finger > weg von dem Teil! Von der Gate Threshold Voltage her müsste das doch passen. Ode rhabe ich da etwas übersehen? Ich bin jetzt mal dazu gekommen die TLC6C598 samples zu testen und es funktioniert einwandfrei (viel heller als mit der 74hct595 notlösung, was ja auch zu erwarten war). Auch der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand ist super (man muss allerdings den Ausgang über den enable pin zusätzlich deaktivieren).
Ich gehe mal davon aus, dass du etwas in Richtung Uhr bauen willst, daher: Nimm einen tiny2313 und 14 Mosis, das wird kleiner als 2 595er und schlauer isser auch. Für die anderen 2 Digits einfach das selbe nochmal....
Johni85 schrieb: > Von der Gate Threshold Voltage her müsste das doch passen. Ode rhabe ich > da etwas übersehen? Was sagt das Datenblatt des Herstellers zum RDSon bei der von dir vorgesehenen Steuerspannung?
