Temp. und .FeuchteSensor für draußen
OP #3584367
Ich wollte eine "Messbüchse" für draußen bauen, die Temperatur, Feuchte
und evtl. Luftdruck nach drinnen funkt. Das ganze als SMD auf Platine.
Die Frage die ich mir stelle ist, wie kommen die Sensoren an ihre Daten?
Sprich der SMD Feuchtesensor HIH5030 schaut ja in das Gehäuse. Mache ich
große Löcher ins Gehäuse wird ja auch der Rest der Elektronik nass oder
Feucht, was der Platine und deren Lebensdauer nicht entgegenkommt. Mach
ich diesen auf die Rückseite und ein Loch ins Gehäuse, reicht das denn?
Wie ist das mit der Temperatur? So ein Gehäuse isoliert ja auch ein
wenig.
#3584377
So komisch es klingt: Ein Feuchtesensor darf nicht nass werden. ;-)
Luftfeuchtigkeit ist kein flüssiges Wasser und Kondensat gibts nur dort,
wo das Material kälter ist als die Luft. Eine Platine mit Sensor drauf
draussen zu platzieren ist überhaupt kein Problem. Solange der Regen
draussen bleibt und keine dummen Jungs sie nass spritzen.
Persönliche Seite #3584440
Die Luftfeuchtigkeit stellt sich im Gehäuse ja durch Duffusion
(richtiges Wort?) im Gehäuse exakt so ein, wie außen, wenn irgend eine
Verbindung nach außen besteht (z.B. Löcher).
Also z.B. ein kleiner Joghurtbecher mit der offenen Seite nach oben in
einem größeren Joghurtbecher mit der offenen Seite nach unten.
Kennst Du Dich mit den Sensoren aus? Du nimmst den HIH5030, ich wollte
einen DHT22 nehmen und frage daher mal: Hat der HIH5030 irgendwelche
Vorteile? Für den DHT22 habe ich knapp 3€ gezahlt.
OP #3584648
DHT22 ist ein digitaler Sensor, der die Berechnung intern macht und den
rFeuchte Wert ausgiebt. Der HIH5030 gibt nur eine analoge Spannung aus,
die umgerechnet werden muss. Ersterer ist ziemlich groß, zweiterer für
SMD Montage. Ersterer kommt aus China und Zweiterer nicht. Wenn nicht
das Leben von jemand dran hängt kannst du bestimmt den DHT22 nehmen...
Gast #3584730
Den Außensensor für den Luftdruck kannst du dir wohl sparen, wenn die
nicht gerade in einem Reinraum wohnst, der überlicherweise unter
Überdruck gefahren wird.
Vermutlich überschätzt du die Dichtigkeit deiner Türen, Fenster und
diversen Zu- und und Abluftsysteme.
OP #3584735
Warum soll ich mir den sparen können? Nix blick
#3584874
Er meint damit wahrscheinlich dass der Druck im Haus genau so hoch ist
wie draußen und es egal ist ob du den Sensor gleich mit auf die
Sensor-Platine setzt oder auf die Platine der Basisstation die sich im
Haus befindet und somit vielleicht etwas Strom sparst, es liegt an dir.
Mit dem DHT22 habe ich gute Erfahrungen gemacht.
http://www.ebay.de/itm/DHT22-AM2302-Digital-Temperature-and-Humidity-Sensor-Replace-SHT11-SHT15-PA9-/161255441170
#4033866
ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Feuchtesensor fuer
draussen.
Ich habe auf dem Dach (in einer ca 50x50x50cm^3 Wetterbox) diverse
Sensoren. Abgesehen vom DHT22 scheinen die anderen Sensoren soweit gut
zu arbeiten. Nur den Feuchtesensor, bisher ein DHT22, musste ich in den
letzten 10 Monaten schon 2x ersetzten.
Es scheint sich dabei nicht um die beste Wahl zu handeln. Es ist hier
bei uns leider oft so, dass wir haeufig (nicht nur Nachts) eine
Luftdfeuchte von >90% haben. Insbesondere Nachts kann man mit der
abnehmenden Temperatur oft beobachten dass der Sensor in die Saettigung
(~100%rF) geht.
Ich nehme mal an, dass der DHT22 einfach nicht dafuer gemacht ist,
sprich er "altert sich dadurch wohl zu Tode".
Deshalb suche ich derzeit einen geeigneten Ersatz der fuer
Langzeitmessungen draussen geeignet ist. Wie gesagt, er bekommt keinen
Regen oder so etwas ab, die Komponenten in der Box sind soweit ich das
beurteilen kann gut gegen Regen etc geschuetzt. (Dem Arduino der auch in
der Box ist geht es gut.)
Bin fuer alle Vorschlaege dankbar. Am liebsten waere mir kalibrierter
Sensor mit I2C, aber wenn der Sensor taugt und kein Vermoegen kostet,
dann bin ich da auch flexibel.
OP #4034114
Ja, wenn du dir das Gehäuse des Sensors anschaust, dann sind da lauter
kleine Löcher die einen Teil der Elektronik zeigen. Wenn das dort
anfängt zu kondensieren, was ja bei >90 Prozent rH möglich ist, dann
leidet die Elektronik darunter. Irgendwann wir sie dann aussteigen...
Besser hier ist der HIH5030 gibt es als Variante, die auch in
Kondensierender Atmosphäre zurecht kommt. Hat aber einen analogen
Ausgang, misst aber wirklich ausreichend. Dann gibs noch die Dinger von
Sensirion, sind kalibriert und I2C aber etwas höher im Preis. Aus meiner
Sicht, wenn Adruino schon zum Einsatz kommt reicht auch analoger
Sensor...
#4034297
> Sensor...
Von Honeywell gibt es neben dem HIH5030 auch die HIH6000 und HIH6100
(Unterschied zw. den Serien: afair das die HIH6000 von -40 °C bis 100 °C
spezifiziert sind), die über I2C oder SPI angesteuert werden können.
Andere Möglichkeit: Z.B. einen BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und
Luftdruck) nehmen und eine Sinterkappe/Membran aus PE oder PTFE
#4034339
Die BME280er sind noch ganz neu. Und ich habe noch keine fertigen
Schutzkappen für die gesehen.
Ich finde das ist einer der ganz großen Vorteile des Si7021: Es gibt sie
für ein paar Cent mehr mit einer vom Hersteller vormontierten
Schutzschicht (Bestellnummern mit ner 1 hintendran, z.B.
Si7021-A10-GM1). Und die Genauigkeit der Temperaturmessung ist höher als
die der Bosch-Sensoren.
#4035031
Siebzehn Für Fuenfzehn schrieb:
> Dann kann man Elektronik auch wetterfest machen mit Polyurethanspray.
Plastik 70 habe ich auf meinen Lichtsensoren, aber den Feuchtesensor mit
Plastik versiegeln erscheint mir wenig sinnvoll.
@all: Danke, das klingt erstmal vielversprechend. ich denke ich werde
mich jetzt man umsehen und von allen in Frage kommenden einfach mal 1-2
bestellen und sie Testen. Die Sensirion kenne ich aus dem
Smartphonebereich und die machen einen guten Eindruck. Wenn die auch
Kondenswasser managen, dann sind die wohl das was ich suche.
Danke an alle, ich schaue mal was ich bekommen kann. :)
#4035057
Santigua .. schrieb:
> Wenn die auch
Dran gedacht hat Sensiron jedenfalls, weil eigens eine zuschaltbare
Heizung drin ist um die Funktion zu kontrollieren.
Fussnote sagt zudem zum SHT11: "If wetted excessively (strong
condensation of water on sensor surface), sensor output signal can drop
below 100%RH (even below 0%RH in some cases), but the sensor will
recover completely when water droplets evaporate. The sensor is not
damaged by water immersion or condensation."
#4035077
Was nicht so ganz stimmt. Wenn die Luft unter den Taupunkt abgekühlt
wird gibts Kondensation an allem was irgendwie rumsteht und nicht wärmer
als die Umgebung ist. Taubildung, vorwiegend in Bodennähe. Also nicht zu
tief platzieren.
Gast #4035287
>> Wenn die auch
klingt gut, aber im Datenblatt zum SHT1x finde ich dazu rein gar nichts?
Meinst du einen anderen Typ?
Persönliche Seite #4035309
Bei einem Feuchtigkeitssensor kann eigentlich keine Heizung mit
integriert sei, das wäre nicht unbedingt zweckmäßig und würde zu Fehlern
führen.
Man könnte aber eine separaten Heizung mit dem Mikrocontroller ansteuern
wenn es zu einer möglichen Kondensation von Wasser auf dem Sensor kommt.
Durch die Heizung wird der reale Wert natürlich verfälscht und nach
einer gewissen Zeit muss dem Sensor dann auch wieder Zeit gegeben werden
sich abzukühlen und erst danach kann man die Werte wieder nutzen.
Dieses Prozedere kann der Sensor nicht einfach machen da es von vielen
Faktoren abhängt.
Der DHT22 Luftfeuchtesensor wird aus einem Stück Polyamid mit zwei
Platten bestehen die einen Kondensator bilden und als Dielektrikum das
Stück Polyamid nutzen.
Die Luftfeuchtigkeit kann in das Polyamid eindringen und erhöht somit
das Volumen des Materials, dadurch entfernen sich die Metallplatten von
einander und die Kapazität sinkt.
Da das Polyamid sich auch temperaturabhängig ausdehnt muss man den
Ausdehnungskoeffizient rausrechnen.
Dieses Gebilde sollte eigentlich nicht altern wenn das Polyamid vor
UV-Strahlung geschützt wird.
Gast #4035334
ich dachte eigentlich dass sich durch die Feuchtigkeit die
Dielektrizitätskonstante ändert, bin aber nicht sicher.
Mit den DHT22 habe ich das Problem dass sie in der Nähe von 100% RH auf
100 springen und dort stundenlang bleiben, auch bei gesunkener
Luftfeuchte.
der RH Wert schon, der Absolutwert aber nicht. Damit könnte man mit
einem weiteren Temperatursensor wieder auf den RH-Wert zurückrechnen
Persönliche Seite #4035457
> führen.
Datenblatt lesen (Si7021 oder SHT, scheinen baugleich zu sein) bildet.
Das Teil hat eine Heizung.
Natürlich wird der Sensor dann Unfug zurückmelden, aber immer noch
besser als Betauung. Man wird dann z.B. bei 96% rF die Heizung
einschalten und bei 94% wieder ausschalten. Bei eingeschalteter Heizung
meldet der Sensor dann eben entweder 95% oder ungültig.
Max
#4035488
> führen.
Das soll zu Fehlern führen. "For example the heater can be helpful for
functionality analysis: Humidity and temperature readings before and
after applying the heater are compared. Temperature shall increase while
relative humidity decreases at the same time. Dew point shall remain the
same."
Wenn sich durch den Heater also nichts ändert, dann ist der Wurm drin.
Gast #4035891
A. K. schrieb:
> Ich schon. Nach "heater" suchen.
ich schrieb ja auch schon:
Walter schrieb:
> @spess
> Danke (das ist wohl meine Altersstarrsichtigkeit)
Rüttler schrieb:
> Aosong am2306 Kennst, oda?
nee, is aber mechanisch etwas zu wuchtig
Rüttler schrieb:
> Oda da Aosong am2315
der schaut schon viel besser aus, im Datenblatt habe ich aber keinen
speziellen Hinweis auf "condensating environment" o.ä. gefunden,
allerdings auch keinen Warnhinweis wie bei anderen Sensoren.
Hast du den Sensor entsprechend im Außeneinsatz?
Gast #4036427
Das macht mir jetzt Sorgen. Ich bin gerade dabei einen Entfeuchter für
den Keller zu bauen. Dazu habe ich mir 2 AM2303 (baugleich mit DHT22)
besorgt. Im Labor machen sie einen sehr guten Eindruck. Ich rechne außen
und innen die absolute Feuchte und wollte einen Lüfter schalten, wenn es
außen trockener ist.
Dann macht es wohl Sinn, eine Heizung einzubauen - ist ja einfach. Da
mich nur die absolute Feuchte interessiert, stört die Heizung nicht mal,
da sich dadurch die absolute Feuchte nicht ändert.
Ist denn sicher, dass die Ausfälle nur durch zu hohe Feuchte entstanden
sind?
Gast #4036634
Früh morgens ist ja üblich der Taupunkt erreicht und alles wird draußen
nass. Das wird dem Sensor sicherlich nicht gut tun. Ich werde also
vorsichtshalber eine Heizung vorsehen.
Das habe ich auch gleich mal ausprobiert. Habe 2 Sensoren angeschlossen
und unter dem einen in einem Heizwiderstand 0,5W verheizt. Der Sensor
wurde 5° heißer und die rel Feuchte sank um 7%. Das passt dann zu dem
SHT11, der nach Datenblatt 5 bis 10° bei Beheizung ansteigt. Der braucht
zwar weniger Heizleistung, aber der AM2302 ist unten geschlossen und die
Wärme kommt da nicht so gut rein.
Die abs. Feuchte und der Taupunkt blieb erwartungsgemäß gleich. Der
geringe Temperaturanstieg reicht sicherlich, da die Feuchte immer an der
kältesten Stelle kondensiert. Da ich den Taupunkt berechne, werde ich
ca. 5° darüber die Heizung einschalten.
#5113549
Danke für das update.
ich bin einem ähnlichem Projekt.
Meine Herausforderung ist das Gehäuse für einen RF/T -Sensor
Der Sensor soll halbwegs elegant in ein widerstandsfähiges Gehäuse im
Aussenbereich gesetzt werden.
Muss:
- Aussenbereich auf Fassade
- Wandmontage
- Affenlastwiderstand (Ich kann nicht aussschliessen, dass eine Person,
das Gehäuse als Tritt benutzt, ein Fahrrad an der Wand entlangschabt und
auf das Gehäuse fällt)
- Diffusionsoffen (also nicht IP 6x)
Sollte:
- Kabelabgang nach hinten durch die Wand
Bisher gehen meine Überlegungen zu einem Aludruckgussgehäuse dessen IP65
Eigenschaft ich durch das Loch auf der Rückseite und evt. 2-5 Löcher
ø2,5mm auf der Unterseite zerstöre.
Ich könnte das Gehäuse auch auf >2,5m über Erdreich setzen, dann habe
ich aber
a) Sonneneinstrahlung, was mir die Temperaturmessung versaut
b) Kabelverschraubung auf der Unterseite und die die hässliche
Kabelkappe.
Es soll nicht vergoldet sein, aber 10-30 Euro Mehrkosten für eine höhere
Affenlastwiderstandsklasse scheue ich nicht.
Hat jemand andere/bessere Ideen?
Gast #5113576
Das lässt sich echt einfach durch die Positionierung des Gehäuses
vermeiden.
> also nicht IP 6x
Würde allen Sinn der Welt machen für einen Luftfeuchtesensor (Achtung
Ironie!)
Entweder Aludruckgussgehäuse oder einen Schutzbügel aus Edelstahl.
Wahlweise auch ein 1-2 Zoll Edelstahlrohr (Geländerzubehör beim
freundlichen Metallfachhandel oder Baumarkt).
#5113768
Wenn nur unten Löcher sind, dann gibt es in dem Alu-Druckgussgehäuse
doch keine Konvektion der Luft und außerdem kann sich das Gehäuse doch
auch aufheizen.
Normale Wetterhäuschen sehen doch in etwa so aus:
Sie sind weiß damit die Sonneneinstrahlung möglichst gut reflektiert
wird und der Wind kann hindurch strömen.
Das Wasser bleibt draußen da es die Schrägen hoch gedrückt werden
müsste.
       _______
    |___________
Das wird alles gemacht damit die Werte durch das Gehäuse nicht zu stark
verfälscht werden.
Wenn die Platine ein Funkmodul besitzt wäre es doch sinnvoll gerade kein
Gehäuse aus Metall zu nutzen.
Du könntest natürlich auch eine Antenne (Monopol) oben am Gehäuse
befestigen und das Gehäuse nutzt du als Gegenpol der Antenne.
Es gibt aber auch diese Schlitzantennen, die sind vandalensicher (nutzt
man als Funk-Füllstandmelder bei Glascontainern), aber von der
Konstruktion habe ich keine Ahnung.
