Multiply Accumulator v2.0 Xilinx IP-Core
Gast #3601575
Guten Tag,
ich würde gerne mit den DSP48A Slices auf einem Spartan-6 32Bit
Operationen durchführen. Hier bietet Xilinx beispielsweise den IP-Core
"Multiply Accumulate" an.
Mein Problem ist allerdings, dass ich den Wizard nicht ausführen kann.
Ich bekomme immer die folgende Fehlermeldung:
Wrote CGP file for project 'test'.
Core Generator create command failed.
INFO:sim:172 - Generating IP...
Resolving generics for 'test'...
Applying external generics to 'test'...
Delivering associated files for 'test'...
Generating implementation netlist for 'test'...
INFO:sim - Pre-processing HDL files for 'test'...
Running synthesis for 'test'
ERROR:sim - "\\dc-bhu-01\data\Projekte\Adaptiver Schallblocker
   (ASB)\04_MSR\02_Programmierung\VHDL\140326_MAC_FILTER\140326_MAC_Filter_
V2.1\
   ipcore_dir\tmp\_cg\_dbg\test.prj" line 3: Source file
   //dc-bhu-01/data/Projekte/Adaptiver Schallblocker
   (ASB)/04_MSR/02_Programmierung/VHDL/140326_MAC_FILTER/140326_MAC_Filter_
V2.1/
   ipcore_dir/tmp/xbip_utils_v2_0/xcc_utils_v2_0.vhd does not exist
ERROR:sim - Failed executing Tcl generator.
ERROR:sim - Failed to generate 'test'.  Failed executing Tcl generator.
Die Schritte, die zu diesem Fehler führen:
1) Create new source "IP (CORE Generate & Architecture Wizard)"
2) Auswählen von "Multiply Accumulator" (V2.0) und finish
3) generate
=> Resultiert in der obigen Fehlermeldung
Kann jemand einen Fehler in dieser Vorgehensweise auffinden?
Grüße,
Jan
Gast #3601668
Wir haben die Multiplikation selber programmiert. Ich würde gerne einen
Ressourcenvergleich haben, ob unsere MAC-Einheit ressourcenschonend
implementiert ist. Eventuell ist Xilinx debuggter code besser im
pipelining der Operationen. Daher würde ich gerne den IP-Core einmal
testen.
#3601711
Leerzeichen und Bindestriche in Pfadnamen sind etwas, womit Xilinx ganz
schlecht umgehen kann. Schließlich gabs die in den 70er Jahren nicht.
Außerdem braucht der CoreGen zwingend ein temp Verzeichnis direkt auf C:
Du wolltest schreiben "verbuggter" Core... ;)
Gast #3605874
> einen
> testen.
Moin,
da schenkt sich gar nix, habe das schon mal genauer untersucht, kommt
bei klassischer Implementation exakt dasselbe raus, Variationen gibt es
nur beim Overflow-Handling, aber das sind ein paar Gatter mehr.
Ansonsten gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, eine n-bit
MAC-Pipeline zu programmieren, von der float-Welt mal abgesehen...
Grüsse,
- Strubi
Gast #3611521
@Christian: Die anderen DSP48 IP-Cores funktionieren und führen nicht
direkt zu einer Fehlermeldung. Daher dachte ich an den Pfaden liegt es
eher nicht. Der einzige Core der nicht direkt zu implementieren ist, ist
der Multiply Accumulate Core.
Ok, dann werden wir den Vergleich wohl erstmal verschieben, dennoch
danke für alle Hinweise!
Jan
