Hallo, ich stehe vor der Entscheidung, mir ein FPGA-Board zu kaufen. Von der Ausstattung strebe ich ein Nexys4 an. Kennt jemand gute Alternativen zu dem Gerät? Ich kann die Geräte zu Academic-Preisen kaufen (Nexys3 etwa 85€, Nexys4 etwa 115€, jeweils plus MwSt.). Zweite Frage: Es gibt viele Tutorial zum Nexys3, aber nicht zum Nexys4; kann ich die Tutorials dennoch übertragen? Man findet nämlich kaum Anleitungen zum Nexys4. Ich bin Anfänger und bräuchte ein Gerät, zu dem es viel Material gibt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das alte Gerät nehme und viele Tutorials habe oder das neue... Besten Dank!
Also ich persönlich würde hier eindeutig zur Anschaffung des Nexys4 raten weil der hier verwendete Artix 7 (mehr oder weniger) der Nachfolger des Spartan 6 ist, der auf dem Nexys3 sitzt. Desweiteren bietet das Nexys4 deutlich mehr Optionen, zum einen durch das deutlich höhere Logikvolumen des Artix 7 gegenüber dem Spartan 6 vom Nexys3 und auch von der verbauten Peripherie auf dem Board selbst. Die Lernbeispiele für das Nexys3 müßten sich eigentlich fast alle auch für das Nexys4 Board verwenden lassen. Ich denke, auch ein Anfänger sollte genug Kenntnisse haben, um die verwendete UCF-Datei entsprechend anzupassen, dass die richtigen Anschlusspins für Taster, LEDs, 7 Segment Display usw. auf dem neueren Board dann zur Peripherie passen. Die VHDL (oder Verilog) Sourcen sind bei den einfachen Beispielen für Einsteiger nicht auf einen bestimmten FPGA bezogen. Norbert
Hallo Norbert, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Dann wird es wohl das Nexys4. Ich habe zunächst zum Atlys tendiert, bin dann aber davon abgekommen, weil es für den Preis eben auch "nur" den Spartan6 verbaut hat (trotz DVI und paar Dingen, die interessant sind). Der Mehrpreis von vielleicht 50€ sind in meinen Augen in Ordnung, da man beim Nexys4 auf jeden Fall das potentere System im Vgl. zum Nexys3 erhält. Wenn du sagst, dass ein Großteil der Tutorials übertragbar sind, dann soll es so sein :) Vorwissen ist vorhanden, ich wollte nur nicht die ersten 3 Monate im Dunkeln tappen und das Gerät dann in die Ecke feuern, weil ich kein Lehrmaterial finde. Es wundert mich nur, weshalb deutlich mehr Nexys3 verkauft werden als Nexys4; den Mehrpreis von 50€ für die Academic-Variante sehe ich in Anbetracht der Ausstattung nicht als Grund. Ich habe sehr viel gegoogled, habe dennoch noch eine Frage: wann ist mit einem Atlys2 zu rechnen? DAS Gerät wäre für mich wohl perfekt (sofern mit Artix-Kern, wovon ich ausgehe), wenn auch sicher viel teurer. Danke nochmals! Edit: Jetzt sehe ich gerade, dass anscheinend ein neues Zynq-Board released wurde: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?products_id=1445 http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,719,1197&Prod=ZYBO Die Beschreibung liest sich gut; Abstriche muss man wohl machen bei dem Zubehör, welches auf dem Board ist, nehme ich an. Das Gerät ist sogar noch günstiger als das Nexys4 - wäre das auch eine Alternative oder würde sollte ich mich erst mal auf FPGA-only konzentrieren? Die ARM-Cores fände ich schon praktisch, ich denke aber, dass ich das auf einem weiteren, seperaten Board besser fände, denn die Verbindung beider Technologien scheint mir noch in weiter Ferne ;)
Mit diesen Zynq SoCs habe ich mich bislang nicht beschäftigt. Dazu kann ich keine Aussage machen. Obwohl, dieses Board sieht, gemessen an seinem günstigen Preis, auch sehr interessant aus. Was nun die bessere Wahl ist kann ich nicht sagen denn das hängt natürlich davon ab, was man machen möchte und wo der persönliche Schwerpunkt liegt. Diese SoCs mit einer Kombination von Prozessorkern und programmierbarer Logik sind in letzter Zeit sehr im Kommen weil sie vielseitig einsetzbar sind und man für viele Dinge recht schnell fertige Lösungen bauen kann. Der Artix 7 vom Nexys4 hat auch genügend Kapazität um einen 32 Bit Risc Prozessorkern zu implementieren und da bleibt noch genügend Luft, für weitere Dinge. Hier hat man den Vorteil, dass der Prozessorkern nicht fest vorgegeben ist und man selbst wählen kann, was man implementieren möchte. Diese Wahl mußt du selbst treffen, das kann dir niemand abnehmen ;-) Gruß, Norbert
Tom Nix schrieb: > Ich habe sehr viel gegoogled, habe dennoch noch eine Frage: wann ist mit > einem Atlys2 zu rechnen? DAS Gerät wäre für mich wohl perfekt (sofern > mit Artix-Kern, wovon ich ausgehe), wenn auch sicher viel teurer. Ich warte schon eine halbe Ewigkeit darauf, und langsam vergeht mir die Geduld... Ich habe denen das erste mal im letzten Oktober geschrieben, und da hieß es leider nur, es könne sich um Wochen oder Monate handeln. Irgendwann Anfang des Jahres war auch kein Zeitrahmen nennbar. Vielleicht gehst du denen auch einfach noch einmal auf den Zeiger?! support@digilentinc.com
Ich habe motte Jänner nach einem Atlys2 angefragt. Digilent hat mir folgende Ausstattung sowie einen Zeitrahmen von 4-6 Monaten bestätigt: Artix-7 FPGA DDR3 Ethernet Interface QUAD SPI Flash HDMI ports FMC connector Display port Audio codec with line in, line out, mic and headphone ports USB-UART and USB-HOST ports On-board, USB based FPGA configuration circuitry lg Robert
Ah, super, danke für die Information. Dann sollte es ja bald so weit sein. BTW hab ich ganz schön lange gerätselt, wer Motte Jänner ist, bis ich mal auf Mitte Januar kam :D
Student schrieb: > Ich habe denen das erste mal im letzten Oktober geschrieben, und da hieß > es leider nur, es könne sich um Wochen oder Monate handeln. Wenn das Marketing bei denen genauso schnell (sprich: vorneweg) ist, wie bei Xilinx wundert mich das nicht...
Die 7er FPGAs inkl. der Artixe wurden ja schon Mitte 2010 angekündigt... das ist schon extrem vorrausschauendes Marketing. Wirklich brauchbar verfügbar wurden die Artixe ja erst 2013 und das waren auch nur die beiden großen Varianten.
Ich hoffe mal, dass der Artix dann nicht "zu gross" ist (im Webpack enthalten), und ein guter Preis (academic) heraus kommt.
