Hallo Leute, für meine Bachelorarbeit benötige ich Satelliten-Wetterdaten, wie sie von Handelsüblichen Wetterstationen empfangen werden. Ich möchte diese Daten dann weiter verarbeiten. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man diese Daten empfangen kann und welche Bauteile dazu notwendig sind. Hier ein Link zu den Wetterstationen: http://www.wetterdirekt.com/index.php?key=produkte&subkey=counties Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Besten Dank Gruß Christian
Dr. Gurgel liefert im ersten Eintrag In Deutschland gibt es zwei Verfahren zur Übermittlung von Prognosedaten: WetterDirekt und MeteoTime. Beide Verfahren haben gemeinsam, dass Meteorologen eine Prognose für ein bestimmtes Gebiet erstellen. Diese Prognose wird kodiert und verschlüsselt übertragen. Was ist daran unverständlich? Der Kram ist verschlüsselt. Erwartest du ernsthaft, dass die hier jemand öffentlich sagt, wie das zu knacken ist?
Schade, aber trotzdem danke für die schnellen Antworten. Das die Signale alle verschlüsselt sind ist natürlich schlecht. Und das dekodierte Signal einer Wetterstation abgreifen? Eine dieser Wetterstationen zerlegen und irgendwo ein Signal abgreifen geht da wohl auch nicht? Ich benötige lediglich die Temperatur (kein Luftdruck, -feuchtigkeit, Regenwahrscheinlichkeit etc.) von morgen und übermorgen, welche auf dem Display der Wetterstationen in eigenen Segmenten angezeigt werden.
Georg G. schrieb: > Was ist daran unverständlich? Der Kram ist verschlüsselt. Erwartest du > ernsthaft, dass die hier jemand öffentlich sagt, wie das zu knacken ist? Es gibt ja schliesslich auch genügend andere Quellen für Wetterdaten. die m.W. auch frei zugänglich sind. Ich meine die, die z.B von Hobby- fliegern und -seglern genutzt werden. Gruss Harald
Christian Vielhauer schrieb: > Eine dieser Wetterstationen zerlegen und irgendwo ein Signal abgreifen Das ist bestimmt machbar. Alles eine Frage des Aufwandes. Im schlimmsten Fall musst du die Anzeige mit Fotodioden auswerten.
Harald Wilhelms schrieb: > Georg G. schrieb: > >> Was ist daran unverständlich? Der Kram ist verschlüsselt. Erwartest du >> ernsthaft, dass die hier jemand öffentlich sagt, wie das zu knacken ist? > > Es gibt ja schliesslich auch genügend andere Quellen für Wetterdaten. > die m.W. auch frei zugänglich sind. Ich meine die, die z.B von Hobby- > fliegern und -seglern genutzt werden. > Gruss > Harald Hallo Harald, welche Quellen meinst du denn z.B.? Sie sollten unabhängig vom Internet sein..... Gruß Christian
Sofern Du über einen Internetzugang verfügst, kommst Du an die Daten auch darüber. http://www.worldweatheronline.com/free-weather-feed.aspx Kostenlos, auch für kommerzielle Nutzung.
Christian Vielhauer schrieb: > Und das dekodierte Signal einer Wetterstation abgreifen? Das ist sogar noch einfacher: Such dir eine Wetterstation wo der Dekoder als Chip (und nicht als "Blob") drauf ist und löt ihn in dein Projekt um. Du fütterst ihm die empfangenen Daten und er gibt die fertigen Daten wieder raus. Liste mit Stationen (bei manchen steht welcher chip drinne ist): http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77_Wetterinformationen#Produkte
Du kannst den Dekoder Chip (HKW581 o.ä.) aus einer Wetterstation auslöten und in Deine Lösung reinfriemeln. Das sollte eigentlich gehen. Vorher noch die Ein- und Ausgänge im Betrieb ausmessen und protokollieren. Grüsse, R. PS: Max war schneller :-)
na das klingt doch mal gut.... Vielen vielen Dank für eure Tipps! Ich werde am Donnerstag meinen Dozenten besuchen und die Sache mit Ihm durchsprechen.
adenin schrieb: > http://www.sha.rub.de/teaching/theses/sh-dcf77/ Forschungsgelder ausgeben zum knacken eines kommerziellen Produktes? staun
Es gibt das DCF-Archiv, dort sind sämtliche DCF-Datenpakete der letzten Jahre gespeichert. Sowohl die empfangenden Rohdaten, als auch die dekodierten Wetterdaten.
Joerg L. schrieb: > adenin schrieb: >> http://www.sha.rub.de/teaching/theses/sh-dcf77/ > > Forschungsgelder ausgeben zum knacken eines kommerziellen Produktes? > *staun* Na zumindest ist dies nicht meine Bachelorarbeit :D
Bitte nicht die DCF Variante mit der 466MHz Variante vermischen! Die vom TO im Link gezeigten Beispiele waren alle die 466MHz (Pager) Variante. Da spielt der DCF Chip nicht.
Grad gefunden. Das 466MHz-System basiert wohl auf "e-Cityruf". http://www.ecityruf.de/article-113-presse-99-pressemitteilungen.html Info zum dekodieren hier.. http://www.funkbasis.de/viewtopic.php?f=29&t=23971#p246238
Helge A. schrieb: > Grad gefunden. Das 466MHz-System basiert wohl auf "e-Cityruf". > http://www.ecityruf.de/article-113-presse-99-pressemitteilungen.html > > Info zum dekodieren hier.. > http://www.funkbasis.de/viewtopic.php?f=29&t=23971#p246238 Du aktualisierst den Thread ja schneller als die Wetterdaten :D Danke - ich wollte gerade mal bei ecityruf anfragen ...
