Hallo Forengemeinde, ich habe ein defektes Ultraschallbad von Bandelin - RK-510H Bei dem Gerät waren die BUX48 und einige Dioden defekt. Ich habe alle offensichtlich defekten Teile getauscht, aber beim Einschalten passiert nichts - außer ein leises Surren ist nichts zu hören - Leistungsaufnahme 2W - Trockenlaufschutz ist ganz nach links gedreht Alle Widerstände haben die richtigen Werte Ich habe bei einem Schwinger einen niedrigeren Widerstand gemessen, diesen Schwinger zerlegt und beim Isulationsstück ein Loch (aus Spannungsüberschlägen) entdeckt. Diesen Schwinger habe ich testweise abgeklemmt - ohne Änderung Hat wer eine Erklärung dafür, wieso keine Leistung aufgenommen wird? Können die Kondensatoren im Schwingkreis dafür verantwortlich sein? lG aus Salzburg Limes
Yepp, Kondensatoren und die PZT (Ultraschallschwinger) sidn die üblichen Defekt-Kandidaten. Miss als erstes mal die C durch.
hallo peter schau mal dort in dem thread etwas weiter unten habe ich das platinenlayout von einem anderen gerät eingefügt der us-reiniger läuft mittlerweile wieder Beitrag "Re: Ultraschallreiniger alternative Idee" die transistoren waren defekt, wurden durch etwas bessere von kessler electronic ersetzt die großen kondensatoren wurden auch gewechselt hatte zueinander mehr als 15% differenz
Vielen Dank für die superschnellen Antworten :-) Andrew Taylor schrieb: > Yepp, > > Kondensatoren und die PZT (Ultraschallschwinger) sidn die üblichen > Defekt-Kandidaten. > > Miss als erstes mal die C durch. Andrew - die Kondensatoren werde ich als nächstes tauschen - sind schon bestellt. was ist denn bei den Schwingern in der Regel defekt und wie kann man die testen? haben die Cu-Be Scheiben dann Risse? - auf den ersten Blick ist mir gestern nichts aufgefallen - habe alle 4 Schwinger zerlegt
schwinger bekommst du notfalls aus der bucht aber es wird wohl sehr schwierig den richtigen kleber dafür zu finden um die neu and der wane zu verkleben würdest du trotzdem mal dein platinelayout mit dem aus dem thread vergleichen den ich verlinkt hatte evtl ist der aufbau ja ähnlich gruß
Hi, nö, der Aufbau ist leider komplett anders - bei meinem Modell gibts auch Spulen mit verstellbarem Ferrit-Kern die BUX48 sind extern direkt am Kühlblech, das am Gehäuse montiert ist Bei den Schallwandlern ist doch das, Teil das direkt auf der Wanne verklebt ist nur eine art Schwing-Masseaus aus Eisen oder? Ich dachte, die 2 ca. 5mm dicken Scheiben sind das Piezo-Kristall, die dann gemeinsam mit den dünnen Kupfer-Scheiben das ganze Element bilden...? Das ist aber nur eine Annahme von mir - ich weiß nicht, ob das so korrekt ist?
Hallo, vielleicht hat von euch noch wer eine Idee, wo der Fehler liegen könnte. ich hab jetzt alle Kondensatoren getauscht - das Ergebnis ist das Selbe wie vorher - man hört ein leises Surren und das Gerät nimmt nur ca. 2W Leistung auf. Bis auf die Spulen und Widerstände (die ich ja schon getestet habe) sind jetzt so gut wie alle Bauteile getauscht. Ich hab auch probiert, die Piezo-Elemente einzeln nacheinander zu testen, mit dem selben Effekt wie wenn alle 4 angeschlossen sind. Ist es wahrscheinlich, daß alle 4 Piezo-Elemente defekt sind? Ich hab im Internet schon Piezo-Elemente gefunden, aber nur für andere Frequenzen. Weiß von euch wer, ob man die Elemente für genau die Frequenz, die vom Gerät generiert wird, benötigt? Das Gerät generiert 35KHZ, Elemente gibts aber für genau diese Frequenz leider nicht. lG aus Salzburg Peter
So, ich bin einen Schritt weiter - ich hab den Basiswswiderstand eines BUS48 übersehen - der war durch. Jetzt funktioniert das Gerät prinzipiell - nur konsumiert es nur ca. ein viertel der Leistung. Der Ultraschall ist auch nur bei einem Überträger laut zu hören - bei den anderen 3 hört man so gut wie nichts... kann man die Piezo-Scheiben einzeln tauschen und müssen die genau die selben Maße haben wie die originalen? Oder ist es besser, die ganzen Überträger inkl. den Kupfer-Scheiben zu tauschen? lG Peter
