Moin allerseits, kennt jemand zufällig eine einfache PC-Lüftersteuerung, die man per USB steuern kann? Ich stell mir das so vor, dass das einfach eine günstige kleine Platine ist, mit USB Eingang, und einem PWM Ausgang, oder so. Wenn man im Netz nach Lüftersteuerung sucht findet man ja recht viel. Und zwar recht viel unnützes Zeug. Was ich nicht suche: 1) Casemodding Krams, der erstens teuer ist, und nur den Zweck hat möglichst kompliziert und cool aus zusehen. Was es da nicht alles gibt! Ist schon krass. http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/12532F915650.html 2) Einfache Potentiometer zur manuellen Steuerung.
Hallo Dieter. Wie waere es mit einen USB-faehigen AVR, bei dem du dann eine PWM benutzt? Das ganze per Transistor auf die Betriebsspannung vom Luefter getrieben, fertig. Fuer eine RGB LED (quasi 3 PWM Kanaele - fuer jede Farbe einer) hatte ich vor einiger Zeit mal eine VUSB Demo (plus GUI) bereitgestellt: Beitrag "Re: LED Stripes über USB ansteuern(dimmbar)" Natuerlich ist VUSB nur lowspeed, und nicht 100% standardkonform. (Funktioniert dafuer aber mit quasi jedem AVR) Wenn du lieber "richtiges" USB bevorzugst, koenntest du dein Vorhaben z.B. mit soetwas: http://matrixstorm.com/avr/avrstick/ im Browser hacken. Eine Kommandozeile innerhalb eines virtuellen COM-Ports koennte die Eingabe der PWM-Parameter (quasi Drehzahl) ermoeglichen. http://vps.matrixstorm.com:1114/bideavr/simpleusbterm.html MfG Stephan
Prinzipiell wäre ich zwar in der Lage, mir sowas selbst zu bauen. Aber ich hab schon genug spannende Bastelprojekte (und möchte auch noch andere Sachen machen, als Basteln ;) ). Von daher ist mir eine Fertiglösung im Moment lieber. Falls es sie gibt.
Es scheint doch tatsächlich so zu sein, dass es sowas simples nicht gibt :-/ Es gibt Lüftersteuerungen mir Farbgrafik- und Touchscreen für mehrere huntert Euro, aber nichts simples, was per USB gesteuert wird. Kranke Welt...
Da Dieter schrieb: > Es gibt Lüftersteuerungen mir Farbgrafik- und Touchscreen für mehrere > huntert Euro, aber nichts simples, was per USB gesteuert wird. Kranke > Welt... Jein. Wenn sich das BS mal unbeaufsichtigt weghängt, ist eine weiterhin funktionierende unabhängige Lösung u.U. lebensrettend. Ob das aber der Grund ist, daß es sowas nicht gibt, bekommt meine Stimmenthaltung.
Naja, mit "einfach" hat mein Vorschlag nichts zu tun, mit günstig auch nicht, trotzdem kommt er Deiner Idee vielleicht etwas näher. Wenn Du die Steuerung über USB anschließen möchtest, kann das ja nur den einen tieferen Sinn haben, dass Du die Regelung nicht direkt am PC haben willst, warum auch immer. Ergo: Du brauchst einen externen Fan-Controller. http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Luefter-Controller/Alle-Fan-Controller/NZXT-Sentry-LXE-external-Touch-Screen-Fan-Controller::14802.html
Meine Erfahrung bisher war, dass sich die Onboard Lüfterregelungen sehr gut verwenden lassen sobald man die Regelungsgeraden etwas verändert. Es gibt bei den 4Pin PWM Lüfter einigen Exemplare, die es erlauben mehrere Lüfter hintereinander zu hängen. Zusätzlich hättest du auch die Möglichkeit die einzelnen Lüfter noch per Spannung etwas zu drosseln. So etwas funktioniert jedoch nicht bei "intelligenten" PC Herstellern, die ihre Lüfter auf Drehzahl regeln (Dell Optiplex rechner sind ein extremes Beispiel, da erreicht der Lüfter selbst bei 6V noch volle Drehzahl). Als Windowssoftware verwende ich Speefan um, sobald der Rechner in Windows landet, noch mehr Einfluss nehmen zu können. Dort muss man sich jedoch häufig durch die gesamte Konfig klicken um wirklich richtig regeln zu können! Wenn du den Lüfter nur per USB Stellen willst (nicht regeln) dann brauchst du ihn Streng genommen ja auch nicht? Sehr brauchbar sieht z.b. die Folgende Lösung aus: http://www.velocityreviews.com/reviews/Sunbeam_Theta_USB_Fan_controller/1/
Ich versuch mal, genauer zu Beschreiben, warum ich soetwas suche. Das Setup ist: ein kleiner Shuttle PC mit einem externen Gehäuse für 4 Festplatten. Das Gehäuse für die Festplatten hat einen eingebauten Lüfter. Und zwar einen unverschämt lauten. Den werde ich zwar noch durch ein leiseres Modell ersetzten. Dennoch: wenn die Festplatten nicht gerade unter Vollast laufen, bräuchte der Lüfter gar nicht an sein. Ich suche also ein Gerät, mit dem ich per Software einen Lüfter steuern kann. Also keine eigenständige Regelung mit Fühler. USB ist eigentlich auch keine harte Anforderung. Aber da ich keinen PCI Steckplatz habe, eigentlich das sinnvollste. Ich würde also gerne auf irgendeine Weise erreichen, dass die Ansteuerung des Lüfters abhängig von der ausgelesenen Temperatur der Festplatten möglich ist.
Arctic cooling hat geregelte Lüfter im Programm, die eine wirklich sinnvolle Temperaturkurve haben. Für die Festplatten wird schon ein leichter Luftstrom reichen, solange es keine 15000umin Server Platten sind.
Da Dieter schrieb: > dass die > Ansteuerung des Lüfters abhängig von der ausgelesenen Temperatur der > Festplatten möglich ist. Dann mach halt den Temperaturfühler am Gehäuse der Platte fest. Wäre weit zuverlässiger als eine Regelung unter Windows. Georg
Hallo Schau dir mal bei Elektor folgendes an: www.elektor.de/100160 Das ist ist genau das was du suchst. Du musst es ja nicht für 6 Lüfter bauen.
