VGA-Counter HS und VS
OP #3623558
Hallo, das Buch kommt in den nächsten Tagen......
Wer kann mir bitte einmal die Logik für diesen VGA-Counter hcounter und
vcounter für ein Bild 640x480 erklären? Wie werden da die Zeiten
reingerechnet?
Danke.
Gruss
process (clk25)
begin
  if clk25'event and clk25 = '1' then
    if hcounter >= (639+16) and hcounter <= (639+16+96) then
      hs_out <= '0';
    else
      hs_out <= '1';
    end if;
    if vcounter >= (479+10) and vcounter <= (479+10+2) then
      vs_out <= '0';
     else
      vs_out <= '1';
    end if;
-- horizontal counts from 0 to 799
    hcounter <= hcounter+1;
    if hcounter = 799 then
      vcounter <= vcounter+1;
      hcounter <= to_unsigned(0,10);
    end if;
-- vertical counts from 0 to 524
    if vcounter = 524 then
      vcounter <= to_unsigned(0,10);
    end if;
  end if;
end process;
Gast #3623605
Und ich darf Dir versichern, lieber Peter, dass nicht nur einer hier im
Forum mit Dir auf baldigste Lieferung hofft. Du stellst seit Tagen total
anfängerhafte Fragen, die sich durch das Studium der Sprache an sich
schon klären würden, bzw garnicht ergeben hätten. Üblicherweise werden
im Forum aber Methodenprobleme, Mathematikgeschichten und irgendwelche
bugs diskutiert, die von der Normalität abweichen. Von daher setze ich
jetzt voll auf DHL oder Hermes oder wen auch immer, dass wir demnächst
nicht dauerhaft Bierbach-Wochen haben.
Zu der konkreten Frage heute kann ich nur soviel sagen: In dem Code
steht eigentlich direkt drin, was passiert und wer das nicht erkennen
kann, hat nicht so den Zugang zum programmieren, sage ich mal. Ich z.B.
habe kein VHDL Buch gebraucht um mein erstes VHDL Programm zu lesen und
erweitern.
Spätestens wenn man es simuliert, sieht man, welche Zeile was macht.
Wenn Du Dir das nicht selber erarbeiten kannst, ist VHDL nicht Dein
Welt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3623700
Sabine W. schrieb:
> So wie ich den Code lese (ohne jetzt VHDL zu kennen)...
Das ist das eigentliche Problem. Um bei HDL Beschreibungen (sei es VHDL
oder Verilog) mitdiskutieren zu können, muss man das jeweilige
Sprachkonzept verstanden haben. Sonst hat man immer diese +-1
Verwirrungen...
Hier geht es speziell um VHDL und das Verhalten von Signalen in
Prozessen. Man könnte jetzt auch einfach Variable nehmen und sich auf
andere Probleme einlassen. Siehe den
Beitrag "Variable vs Signal"
Gast #3623713
> Verwirrungen...
Alternativ zur diskussion um sprachkonzepte könnte man auch das ganze
als schaltung erklären.
Also hier hat es einen synchronzähler (enable synchron, reset synchron)
und einen Comperator auf 799. steht der Zähler auf 799 zieht der
Komperator den reseteingang auf aktiv und damit wird der Zähler auf
"0000" gesetzt.
In VHDL wird ein solches Schaltungsverhalten mit signalen, process(clk)
und rising_edge(clk) beschrieben. wird der prozeß simuliert werden die
zuweisungen an signale nicht bei zeilenweiser Abarbeitung sofort und
nacheinander aktiv, sondern gleichzeitig beim "verlassen des blockes.
Es ist leider sehr verwirrend das in VHDL gleichzeitige Signaländerungen
wie in Porgrammiersprachen nacheinander notiert werden. Das bringt
leider die textuelle eingabe mit sich.
MfG,
OP #3623965
....Na, nicht so hart. Unser Held ist ja nicht mehr der Jüngste.....
Da hast du recht , mit 65 Jahren bin ich jetzt schon 11 Jahre als A15 in
Pension mit vollen Bezügen, nicht mehr 75% , ist bei uns Pensionären
etwas weniger geworden. Aber die 3900 Euro Netto reichen gerade so zum
Leben....schmunzel...schmunzel...
Ich bedaure euch heute nicht mehr, wenn ich daran denke mit 68 jahren
noch zu arbeiten (so wird es kommen).
Gruss
vom Pensionär .
OP #3623972
So wie ich den Code lese (ohne jetzt VHDL zu kennen), ist der H-Sync
aber 97 Pixel breit und der V-Sync 3 Zeilen hoch, also jeweils 1zuviel.
Und das Bild ist nur 799x524 groß, weil bei 798/523 schon wieder auf 0/0
geschaltet wird.
Ha...ha..., das ist jenes Durcheinander, welches ich nicht leiden mag.
Wie macht man es nun?
Für ein Anfänger ist das nicht erkärbar, warum bei 640x480 und 60Hz so
ein kram raus kommt. Ich habe hier noch 3 andere verschiedene
Zeiteinheiten.
Welch ein Scheisss...
Gruss
Gast #3623982
Erkläre mir mal, wo 3900 netto herkommen sollen
das haben viele Ingenieure nicht mal brutto
Zu Deinen anderen Fragen:
>Ich habe hier noch 3 andere verschiedene Zeiteinheiten.
Du hast keine Zeiteinheiten, sondern timeing frames
Das ist eben so, dass beim Video nicht alle Pixel aktiv sind und man
unterscheiden muss, ob man brutto Pixel, Netto Pixel oder Aktive Pixel
anschaut
>kein Schaltung
Selbstredend kann man bei Terasic das SCH.PDF laden. Ist Teil der
BSP-Doc
Gast #3624559
> Aber auch Terasic, der Hersteller deines DE1 hat hier
> http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive_dow...
> Was nützen die PINS , wenn die da nicht einmal einen Schaltplan vom
> Board mit in dei PDF reingepackt haben.
> Gruss
Den Schaltplan findest du auf der CD unter "DE1_schematics". Im
User-Manual findest du nur Ausschnitte.
Auf der CD ist allerdings noch eine CSV-Datei notwendigen Informationen:
DE1_pin_assignments.csv. Es ist deutlich einfacher wenn du die
verwendest...
Gast #3624778
naja, wenn er ein Pensionär ist mit 3900 Brutto, dann hat er genügend
Zeit und Geld, dass er sich die Materie autodiktatisch mit einem Buch
aneignet. Vielleicht sollte er vielleicht auch mal eine Schulung machen
"VHDL für Anfänger", sowas wirkt oft Wunder.
Meines Erachtens fehlt dem TO mit seinen 65 Jahren die Fähigkeit sich
systematisch in etwas neues einzuarbeiten. Wäre es ein Schüler, hätte
ich nachsicht. Aber das hier ist eine bodenlose Frechheit!!
Lehrer Birnbaun schrieb:
> dass wir demnächst nicht dauerhaft Bierbach-Wochen haben.
Ich kauf mir jetzt eine Propcornmaschine und freue mich auf die
kommenden Wochen!
