erstmal servus community! :), ich hab vor aus meinem viel zu alten Alten Laptop eine "steuerungseinheit" aehnlich wie das arduino draus zu bauen. stellen sich nur die fragen ob das geht und wenn ja wie? ich hab mir das so vorgestellt, dass ich an den laptop verschiedene lampen oder sonstige verbraucher "anschliese" und wenn ich dann im terminal z.b. licht1 eingebe das das licht an geht... hat das oder so aehnlich schonmal jemand gemacht und wenn ja gibt es auch eine anleitung dafuer? habe schon laenger drueber nachgedacht und mir ist nix besseres eingefallen als den motor vom laufwerk und das laufwerk ansich rauszunehmen und stattdessen eine lampe dranzuloeten und wenn man auf laufwerk oeffnen klickt leuchtet die lampe auf weil ja strom zu dem eigentlichen platz vom motor gelangt :D also, danke schon mal im vorraus, MfG Edinator
Wie alt ist bei dir alt ? Hat der Laptop noch eine Parallele Schnittstelle ?
ich weis jetzt nicht wirklich wie alt der ist aber er ist halt alt. s ist ein hp compag nc 6120 glaub ... die hat man bei uns in der firma mal verschenkt weil sie zu alt warn :) und mit parallele schnittstelle weis ich grad nicht was du damit meinst.
Dann weist du nicht wirklich viel. In deinem Fall macht es Sinn bei
Arduino zu bleiben. Da gibt es eine Menge fix und fertige Libs.
Frage 1 sind Programmier-Erfahrungen vorhanden ? Thema Parallel-Schnittstelle (oder Drucker Port LPT) http://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle Frage 2 Hast du Erfahrung mit den Grundlagen der Elektronik? sprich Widerstand, einfaches Relay mit Bipolar-Transistor ansteuern usw ? Wenn du beides mit JA beantworten kannst kannst du Parallel-Schnittstelle als einfaches Interface zur Außenwelt nutzen. Als Beispiel die alten JTAG Adapter arbeiten alle so
Wenn der Laptop keine parallele Schnittstelle* hat, wird das einfachste sein, über RS232 oder USB to UART einen µC anzuschließen und über ein RS232 Terminal Programm die Befehle an den µC zu senden. Dieser schaltet dann seine IOs auf high/low. *https://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Schnittstelle
Eventuell wäre dann ein Raspberry Pi das Richtige für dich. Der wird schneller und sparsamer im Stromverbrauch sein als dein Laptop. Es sei denn, du möchtest gleich das Display vom Laptop mitnutzen.
Ist überhaupt kein Problem. Wenn der wirklich alt ist dann hat das Ding eine RS232 Schnittstelle und einen LPT port eingebaut. Damit kannst du unter DOS steuern ohne Ende. Habe ich schon oft gemacht. QBasic 4.5 und DOS6.2.2 runterladen und draufspielen. Dann gehts los. lg Triti
so.. erstmal sorry dass ich so "lang" nicht mehr drin war weil meine fritzbox am arsch war / ist. auf die fragen von patsch007: ja, mein laptop hat eine parallele schnittstelle. hab da noch ne dockingstation dafuer wo noch viel mehr andere anschluesse neben den normalen sind ( vga, aux, usb, lan... ) 1.) ja, ich kann programmieren. ich kenn jetzt nicht alle befehle auswendig aber ich kenn mich da so halbwegs aus. 2.) jain. kenn mich zwar so halbwegs mit elektronik aus aber ich hab in der schule ITK ( informationstechnik ) und da werden wir relays un so n kram noch durchnehmen. also dass es geht weis ich jetzt aber gibt es n video wo einer so die grundlagen erklaehrt?
> 1.) ja, ich kann programmieren. ich kenn jetzt nicht alle befehle > auswendig aber ich kenn mich da so halbwegs aus. Autsch. Du hast also schonmal Code gesehen, aber keine Ahnung von Programmieren. Besser als nichts. :-) > 2.) jain. kenn mich zwar so halbwegs mit elektronik aus aber ich hab in > der schule ITK ( informationstechnik ) und da werden wir relays un so n > kram noch durchnehmen. Dann warte das mal ab, bevor du überstürzt rangehst. So ein Parallelport geht schnell kaputt und dann ist der Spaß auch vorbei. Relais kannst du da auch nicht direkt anschließen. > also dass es geht weis ich jetzt aber gibt es n video wo einer so die > grundlagen erklaehrt? Es gibt einen Grund, dass manche Menschen so ein Thema jahrelang studieren oder als Hobby betreiben. Als Einstieg brauchst du Wissen über Spannung und Strom (Grundlagen Elektrotechnik), ohmsches Gesetz und so. Dann brauchst du Wissen über Transistoren (wenn du was "richtiges" anschließen willst, z.B. Relais) und deren Grundschaltungen. Dann musst du hardwarenahe Programmierung einigermaßen beherrschen (DOS und QBasic funktionieren, unter Windows wird das schon schwieriger). Dazu noch ein bisschen handwerkliches Geschick und alles, was ich jetzt vergessen/ignoriert habe. Das kann man alles bei Youtube finden, aber in ein paar Stunden lernt man das trotzdem nicht (und verstehen ist nochmal was anderes). Ich empfehle dir, trotzdem mit dem Arduino anzufangen. Wenn du den grillst, ist der Schaden nicht so groß, und robuster dürfte er auch sein. Allerdings empfehle ich dir auch, nicht die Arduino-Software zu benutzen, wenn du es ernst (im Sinne von: "da geht noch mehr") meinst.
Ähm, die Grundlagen über Strom ... Transistor... und so solltest du schon dringend verstanden haben. Eine ganz einfache Möglichkeit (damit du nichts grillst) ist, unter DOS über die RS232 einen Mikrokontroller anzusteuern (und zwar eine "picaxe" weil die für Anfänger ideal ist und fast die selben basic-befehle) und damit dann eine andere Schaltung (Relais etc.). [Ich habe beim LPT an die Ausgänge zum Schutz eine Schaltdiode + Zener5V1 gehängt. Dann über 47k auf einen BC517. Kann nicht ganz falsch sein, bis jetzt leben alle ports]
also ist das was ich vorhatte doch groeser als ich gedacht habe. ich hab in letzter zeit im keller nen elektrischen seifenspender mit nem wecker gekreuzt und so sachen und da dachte ich halt das s jetzt mal zeit fuer was groeseres ist. aber jetzt extra dafuer studieren gehn will ich auch nicht :D ok. dann wird glaub nix draus. und n arduino kaufen will ich auch nicht. ich hatte halt einen alten laptop aufm dachboden liegen und deswegen dachte ich bastle ich mal was draus.
Edwin Me schrieb: > ich hab > in letzter zeit im keller nen elektrischen seifenspender mit nem wecker > gekreuzt und so sachen und da dachte ich halt das s jetzt mal zeit fuer > was groeseres ist. Weckt der einen mit Seifenblasen? :-)
Du könntest als ersten Versuchen ein paar LEDs mit Vorwiderständen (1kOhm) ab drn Parallelport hängen und erst wenn du die LEDs ansteuern kannst über Relais usw. nachdenken. Falls du dich nur um die Software kümmern willst, gibt es auch fertige Relaiskarten für den Parallelport.
OK.. nein der weckt einen nicht mit seifenblasen :D ich hab den "bewegungssensor" an meinen wecker angeschlossen dass wenn ich meine hand dran mach das er dann leuchtet weil ich nachts immer meinen wecker umwerfe
Mal ganz am Rande... So ein alter Laptop im Dauerbetrieb braucht so etwa 50€ Strom im Jahr. Dafür könntest du auch einen Raspberry kaufen und ein paar von den Tutorials durcharbeiten. Die Adafruit Tutorials z.B. sind ausführlicher als so manches Arduino Tutorial.
ich will mit dem laptop auch nicht mein haus steuern. ich wollte nur mal "experimentieren"
Edwin Me schrieb: > ich will mit dem laptop auch nicht mein haus steuern. ich wollte nur mal > "experimentieren" Schau dir mal das Projekt an: http://www.codeproject.com/Articles/4981/I-O-Ports-Uncensored-Controlling-LEDs-Light-Emit
