VHDL Typeconvertierung
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3628459
  signal UDPchsum          : unsigned (16 downto 0):=(others=>'0');
        if wraddr(0)='1' or udp_state= chsumip4b then
          UDPchsum<=UDPchsum+UDPchsum(16);
          UDPChsum(16)<='0';
        end if;
ich habe eine CHecksumme, bei der das höchste Bit ein Übertrag ist und
die ich als 1 dazuaddieren möchte. Bis jetzt werte ich es mit einer if
Anweisung aus. Das gefällt mir nicht mehr.
Ich kann UDPchsum nicht nach integer konvertieren, das es kein Vector
mehr ist. Gibt es hierfür eine Lösung?
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3628748
Lothar Miller schrieb:
>> mehr ist.
> Das ist doch ein unsigned Vektor. Oder übersehe ich da was?
> Von einem unsigned geht die Umwandlung mit der numeric_std per
> to_integer()...
Das hatte ich auch gedacht, es ging aber nicht.
Muss nochmal heute abend schauen.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #3629652
Geht nicht.
*                          HDL Parsing
Parsing VHDL file
"/home/red/Xilinx/ethernet/ethernetSP601/rtl/pkg_ether.vhd" into library
work
Parsing package <pkg_ether>.
Parsing package body <pkg_ether>.
Parsing VHDL file
"/home/red/Xilinx/ethernet/ethernetSP601/rtl/control/ether_UDP.vhd" into
library work
Parsing entity <ether_UDP>.
Parsing architecture <Behavioral> of entity <ether_udp>.
ERROR:HDLCompiler:432 -
"/home/red/Xilinx/ethernet/ethernetSP601/rtl/control/ether_UDP.vhd" Line
378: Formal <arg> has no actual or default value.
INFO:HDLCompiler:1408 -
"/build/xfndry10/P.58f/rtf/vhdl/xst/src/numeric_std.vhd" Line 701. arg
is declared here
is declared here
ERROR:HDLCompiler:541 -
378: Type integer is not an array type and cannot be indexed.
ERROR:HDLCompiler:854 -
40: Unit <behavioral> ignored due to previous errors.
VHDL file
ignored due to errors
Total memory usage is 309140 kilobytes
Number of errors   :    3 (   0 filtered)
Number of warnings :    0 (   0 filtered)
Number of infos    :    0 (   0 filtered)
Gast #3631941
Nun weiss ich nicht, ob ich wirklich verstanden habe was Du machen
willst, aber folgendes müsste gehen:
UDPchsum<=UDPchsum+UDPchsum(16 downto 16);
UDPchsum(16) ist wie Due bemerkt hast kein Vector, UDPchsum(16 downto
16) aber schon. Ein ein-bit Vector halt.
Grüße,
Charles
