Hallo, für einen Phasencomperator bzw. eine FM-Demodulation habe ich mir die im Anhang befindene Spule bestellt. Im Datenblatt sind zwei Spulen eingezeichnet. Woher weiß ich welche ich nutzen muss? Kann mir einer Helfen? Vielen lieben Dank. Urban
Du hast 5 Abgriffe. Je nach Kombination (siehe Tabelle) hast du andere Windungsanzahl dazwischen. Was für Werte brauchst du denn? Anhand dieser wählst du eben die 2 Pins.
Urban schrieb: > [...] habe ich mir die im Anhang befindene Spule bestellt. Im Anhang ist das Datenblatt einer ZF-Übertragers. > Im Datenblatt sind zwei Spulen eingezeichnet. Das haben Übertrager so an sich ;-) > Woher weiß ich welche ich nutzen muss? Das Datenblatt ist Scheisse. Ist das das Wochenend-Rätsel? Was gibt es denn zu gewinnen? ;-) Aus den Impendanzangaben lässt sich raten, dass die Primär- wicklung die größere Spule (also 1/2/3) ist. Die Induktivitätsangabe beziehe ich auf die gesamte Primärwicklung, als von 1 nach 3 (aber das ist auch geraten). Mit 0.68mH und 0.18nF ergeben sich korrekt 455kHz. Die Sekundärwicklung fasse ich mal als reine Koppelwicklung auf, also zur Impedanztransformation. Genauso die Anzapfung. Ggf. gibt's bei FM-Demodulatoren eine Standard-Technik, die die Anzapfung braucht und die ich nicht kenne.
Possetitjel schrieb: > Ggf. gibt's bei FM-Demodulatoren eine Standard-Technik, die > die Anzapfung braucht und die ich nicht kenne. Ach so, Nachtrag: Gewünschte Ziel-Schaltung ist eventuell hilfreich.
Vorsicht ist z.B. geboten, weil die typischen FM-Demodulatorschaltungen eine Anzapfung in der Mitte benötigen. Dieses Filter hat aber 70 + 87 Windungen, sofern es sich um das obere Filter (gelb) handelt. Es gibt allerdings ICs, die zur Demodulation einen einfachen Schwingkreis benötigen. Dazu sollte aber die Güte eingermassen passen (Q=40). In dem Fall wird noch ein Widerstand parallel zum Schwingkreis geschaltet.
> ... weil die typischen FM-Demodulatorschaltungen ...
... (UKW) mit 10,7 MHz laufen, selten mit 455 kHz.
U. B. schrieb: >> ... weil die typischen FM-Demodulatorschaltungen ... > > ... (UKW) mit 10,7 MHz laufen, selten mit 455 kHz. Patsch Ich Depp. Das erklärt auch ganz zwanglos die Schweigsamkeit des Datenblattes bezüglich dieser Anwendung...
Hallo Possetitjel
> *Patsch*
Hier kann man nur wegen den 455 kHz vermuten, dass es sich
wahrscheinlich um Schmalband-FM handelt. Sicher ist das aber nicht.
Gruß, Bernd
Geht um den MC3362 (siehe Anhang) Am besten wäre wahrscheinlich einfach Oszi dran und ausprobieren, ob das Signal 90° Phasenverschoben ist. Schöne Grüße Urban
Da ist ja schon ein 39k Widerstand eingezeichnet, um die Güte
anzupassen.
Oder einfach nach links drehen bis es verzerrt, dann nach rechtsdrehen
bis es verzerrt und dann in die Mittelstellung.
Urban schrieb: > Geht um den MC3362 (siehe Anhang) Ach so. - Wie ich das sehe, ist weder die Sekundärwickung noch die Anzapfung für die Schaltung erforderlich. Vereinfacht alles. > Am besten wäre wahrscheinlich einfach Oszi dran und > ausprobieren, ob das Signal 90° Phasenverschoben ist. Kannst Du machen. Könntest auch provisorisch einen 180pF an die Primärwicklung pinnen, hochohmig ein Signal einspeisen und mit'm Oszi sekundärseitig messen, ob wirklich bei 455kHz die Resonanz ist.
