Verschiedene Schreibweisen bei "process"
OP #3631981
Hallo, guten Tag.
Ich finde Processe mit und ohne vorhergehenden Namen und
Klammervariablen :
test: process(S,E)
        begin
        end process test;
Welche bedeutung haben die?
Das compilieren funktioniert auch.
Wo kann ich überall die Variablen nutzen, die gleich hinter
"architecture" kommen und wo die Variablen die hinter "process" erstellt
werden?
Danke.
Gast #3632075
Solche einfachen Sachen lassen sich aber wirklich mit Literatur klären.
>es steht nichts darüber drin wann
> von wo auf welche Variablen man zugreifen darf
weil da auch auf keine Variablen zugegriffen wird. In deinem Beispiel
sind weit und breit keine drin.
Gast #3632244
Peter Bierbach schrieb:
> Hmmm..., im Buch bei mir sind sehr viele Beispiele....mit den oben
> genannten.
> Es wird dort aber nichts über meine Frage beschrieben.
Sorry, aber Deine Fragen gehören zu den absoluten Grundlagen. Sollten
diese tatsächlich nicht in Deinem Buch beantwortet werden, dann schmeiß
das Buch weg und probiere z. B. das da:
http://de.wikibooks.org/wiki/VHDL
(Anm.: Ich habe es nicht komplett durchgesehen, auf einen ersten Blick
sieht es aber ganz brauchbar aus)
Um Deine Fragen zu beantworten (auch wenn Dir die isolierte Beantwortung
dieser nicht weiter hilft, daher: Buch komplett durcharbeiten und
verstehen):
> Klammervariablen :
Namen sind bei Prozessen zunächst erst einmal irrelevant und dienen nur
der Übersichtlichkeit.
Hardwarebeschreibungscode wird nicht compiliert, sondern synthetisiert.
Das ist etwas völlig Anderes. Grundlagen -> Buch.
> werden?
Hinter dem Schlüsselwort "process" werden überhaupt keine "Variablen"
"erstellt". Stichwort: sensitivity list.
Im Allgemeinen arbeitet man auch in synthetisierbarem Code nicht mit
Variablen (bzw. sollte es auch tunlichst vermeiden, wenn man nicht
100%ig weiß, was man da tut), sondern mit Signalen.
Variablen und Signale verhalten sich unterschiedlich; Grundlagen ->
Buch.
OP #3632262
Ha...ha.. , dieses Buch wurde hier empfohlen.
Im Buch  werden Variablen sehr oft genutzt , die dann auch konvertiert
werden für die Signale ooder auch Signale in Variablen.
Scheint dir neu zu sein ???
Allzu groß ist dein Wissen auch nicht.
Ich sehe es gibt noch mehr solche wie ich hier.
Mit deinem Halbwissen wirst du nicht weit kommen.
Gruss
Gast #3632375
> Hallo, guten Tag.
> Klammervariablen :
> test: process(S,E)
>         begin
>         end process test;
test: ist ein Label, einfach nur eine Marke die auf eine bestimmte Zeile
oder konstrukt
im quelltext verweist. Das label gibt den process einen Namen. Bei
process sind labels optional aber empfehlenswert da sie die
code-durchsicht vereinfachen und in der Simulation
nützlich sind
(http://communities.mentor.com/mgcx/servlet/JiveServlet/previewBody/2324-102-2-5693/HDL-Standards-UG-CAST.rev1b.pdf
S.30)
> werden?
Was wie variablen resp funktionsparameter in C aussieht, sind hier
signale.
VHDL unterscheidet strikt nach variable und signal. Für den Anfang
reicht es auf variable komplett zu verzichten. Signal steht vereinfacht
gesprochen für einen "Draht" in der Schaltung.
die sensitivity list steuert die abarbeitung des processes. Nur
wenn bei einem signal in der sense list ein ereignis auftritt, wird der
process vom simulator abgearbeitet
ein synchrones D-FF sieht bspw. so aus:
d_ff_here:process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if en = '1' then q_out <= d_in;
    end if;
  end if;
end process d_ff_here;
nur wenn sich auf der Taktleitung clk was tut, wird der Simulator sich
die anweisungen im process anschauen. wenn der takt von '0' auf '1'
wechselt (steigende Flanke) und das enable (auch CS Chipselect genannt)
auf logisch '1' steht wird der Wert des signls d_in abgespeichert und
erscheint ab dann als ausgangssignal q_out.
Für den anfang sollte sich nur der Takt (clk) und wenn nötig der
asynchrone reset (arst) in der sense liste befinden. Man kann die sense
liste auch leer lassen, dann braucht man aber (fast?) zwingend eine wait
anweisung im process ...
Die funktion der sense liste wird meist  im abschnitt Simulation
erklärt.
Für die Synthese hält man sich an vorgegebene Codemuster (templates) die
das Synthesetool versteht, also für getaktetete FF ein process wie oben
beispielhaft gezeigt.
Sowenig in aller Kürze,
#3632388
test: process(S,E)
Das S und das E können hier alles Mögliche sein, also Variablen,
Signale, ... die werden da aber nicht erstellt sondern wo anders im
Code.
Hier sind die NUR für den Simulator da. Der Simulator guckt, wann sich
der Wert davon ändert und berechnet dann den Prozess neu. Wenn du das
auf einem FPGA laufen lassen willst, dann ist das total egal, es ist
auch generell vermutlich egal weil der Simulator auch ohne das ()
funktioniert, aber vielleicht mehr rechnen muss. Ich habe bisher nichts
negatives gemerkt wenn ich es weggelassen habe.
Gast #3632493
Gustl, sie sind auch für die Synthese da. Das Synthesetool nutzt die
Verkettung der Signale um die Optimierungen über den Code laufen zu
lassen. Wenn Du die Liste weglässt, weiss die Synthese nicht, welche
Signale im Prozess relevant sind und muss alle durchschauen. Das
Prinzipergebnis ist Dasselbe, das Detailergebnis aber geringfügig anders
und die Compilezeit kann steigen.
Zu den Variablen:
Peter, Variablen werden dann verwendet, wann man während der Simulation
oder der Synthese komplezierte oder verschachtelte Sachen machen will,
die man anders nicht hinschreiben kann. Solange Du keine brauchst, musst
Du keine verwenden.
zu den " verschiedene Schreibweisen bei "process""
Das vorne ist einfach ein Benennungsmarker
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3632686
C. N. schrieb:
> Peter, Variablen werden dann verwendet, wann man ...
> Solange Du keine brauchst, musst Du keine verwenden.
Und wenn du sie brauchst, solltest du sie mit äusserster Vorsicht
verwenden:
Beitrag "Variable vs Signal"
BTW: kauf dir für solche Fragen den Designers Guide to VHDL von Peter
Ashenden auch noch. Ashenden sitzt mit drin im VHDL "Normungsgremium".
Und, Peter: alle deine Fragen wurden hier im Forum schon mal in aller
Ausführlichkeit diskutiert. Warum suchst du nicht einfach ein wenig?
Christian R. schrieb:
> Dem Synthesizer ist die Sensitivitätsliste egal, da gibts nur eine
> Warnung.
Nicht mal das. Es ist nur eine Info, dass die Realität nicht zur
Simulation passt...
OP #3633187
"Hinter dem Schlüsselwort "process" werden überhaupt keine "Variablen"
Buch : VHDL-Synthese von Jürgen Reicherdt | Bernd Schwarz
Seite 50 ganz unten 4. Auflage :
P1: process(CLK)
variable TEMP: bit;
begin
 if CLK=....
Ist der Reicherdt und der Schwarz auf der falschen Linie...oder kann es
sein  das sie auch nur abgeschrieben haben.....?
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3633698
Nein. Du hast den Kopiervorgang vor der interessanten Stelle
abgebrochen. Interessant wird es nämlich dort, wo diese Variable namens
TEMP (von Englisch temporary = vorübergehend) verwendet wird. Und genau
das passiert dort: die Variable wird nur zum "Merken" eines
Zwischenergebnisses verwendet...
> oder kann es sein  das sie auch nur abgeschrieben haben.....?
Kann gut sein, dass die beiden einiges übernehmen mussten. Weil VHDL
ja schon erfunden war...
#3633974
Das ist falsch/Quatsch.
Die Sensitivity List ist hautptsächlich für die Simulation wichtig, da
sie bestimmt, auf welche Signale der Prozess reagieren soll und in
manchen fällen bekommt man damit auch ein unterschiedliches
Simulationsergebnis (gewünscht oder manchmal auch nicht).
In jedem Fall kann man Performance-Unterschiede in der Simulation haben,
wenn man Signale angibt, die nicht notwendig sind. Beispiel ist ein FF.
Der Ausgang ändert sich nur, wenn der der Takteingang (und/oder Reset)
sich ändert. Deshalb sind Takt und Reset in der Sensitivity List.
Gibt man auch den D-eingang in die Sensitivity List, dann wird der
Prozess zusätzlich nochmal durchgerechnet, wenn sich D ändert, aber die
Berechnung berechnet nicht neues, weil die Rechnung über das if
rising_edge() drüberspringt.
Für die Synthese wird die Sensitivity List meist ignoriert und leider
nicht  einmal kontrolliert, weil die Synthese im VHDL Kode nur bestimmte
Muster erkennt, z.B. prozess mit internem "if rising_edge(clk)" sagt dem
Compiler, dass er ein FF bauen soll.
Georg A. schrieb:
> So langsam bekommt die Diskusson den Touch von "Nämlich schreibt man
> doch mit h." Was ja auch irgendwie stimmt, aber trotzdem am Problem
> vorbeigeht ;)
Mir kommt vor, es geht schon in Richtung dämlich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3634009
Meist ist nur eines der Simulationsergebnisse richtig... ;-)
Das ist heute nicht mehr der Fall, solche unnötigen Signale erkennt der
Compiler und optimiert sie raus. Schlimmer ist aber der andere Fall: Der
Compiler nimmt von sich aus nicht automatisch fehlende Signale in die
Sensitivliste mit auf...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3634197
Ralf schrieb:
> woran wollte man das auch festmachen, wenn es nötig ist und wann nicht
Wenn ein Signal durch eine Änderung eines (anderen oder des gleichen)
Signals geändert wird, dann muss dieses Signal in die Sensitivliste.
Man kann z.B. leicht einen Zähler bauen, der mit doppelter Taktfrequenz
hochzählt und tadellos simuliert:
   process (clk) begin
      counter <= counter+1;
   end process;
In der Praxis aber totaler Müll ist:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/42-Kombinatorische-Schleifen.html
Wenn man diese fehlerhafte Sensitivliste korrigiert und so was schreibt:
   process (counter) begin
   end process;
Dann merkt auch der Simulator, dass das Schortt ist und nie fertig
wird...
Bei getakteten Prozessen ist es einfach: nur eine Taktflanke kann eine
Änderung anderer Signale bewirken. Deshalb muss nur der Takt in die
Sensitivliste. Schlimmstenfalls darf/muss da noch ein asynchroner Reset
mit rein.
OP #3634202
Hmmm..
Es geht hier um eine strikte Verneinung diese Variable dort hinzusetzen.
Wofür die jetzt verwendet wird im Buch steht hier nicht zur Diskussion.
Gruss
#3634205
Reden wir vom Simulator oder Synthese?
Ich sprach von der Simulation.
Fällt mir ein bischen schwer zu glauben, dass sich da ModelSim oder ISIM
Freiheiten erlauben....
Gast #3634228
> Ist der FPGA euer Lebensunterhalt oder euer Hobby...?
Sowohl als auch
Sowohl Simulator als auch Synthesen profitieren von einer korrekt
eingestellten Sens-Liste, das kann man vermessen. Allerdings ist es kaum
zu fühlen. Also praktisch egal.
Vorsicht! Man kann Simulationen so aufbauen, dass das ein Signal als
Quasi-Takt arbeitet und folglich dürfen die Signale, die dann gesynched
werden, NICHT in die Sens Liste! Würde man das weiter zulassen wollen
und der Simulator austomatisch alles mitreinnehmen, würden viele Modelle
nicht funktionieren und Einschränkungen bestehen.
Das darf also nicht sein. Die Sens-Liste hat so wie sie ist, schon ihren
Sinn. Wer das eben nicht richtig nutzt, muss halt lernen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3634358
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #3634228:
Das geht, darf aber keinem Anfänger empfohlen werden.
Denn natürlich kann ich ein Auto mit Schaltgetriebe auch ohne Kupplung
fahren. Ein Anfänger tut sich da schwerer und könnte schon mal
unerwünschte Effekte im Antriebsstrang hervorrufen...
Richtig. In der Defaulteinstellung wird für die Simulation alles
hergenommen, was in der Sensitivliste steht.
