Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eingänge von IR2184
von Omis B. (omis)
Ich will mit einem 0-5V PWM Signale einen DC Motor steuern
Im Artikel Motoransteuerung mit PWM war ein Schaltungsbeispiel mit
dem IR2184. und nun möchte ich wissen ob ich diese Schaltung verwenden
kann?
und wenn ja, wie kann ich die EIngänge IN und SD/ anschlissen ? was ich
verstanden habe, dass bei IN Eingan PWM SIgnal kommt ,ist das richtig ?
aber bei SD/ weisse ich noch nicht und was für eine Rolle spielt SD/
Eingang?
 noch eine Frage wann bremst genau der Moteor? ist richtig, wenn High
Mostfet (Q2)aus ist oder an?
ich bin neu bei sowas Themen und ich brauche eure Hilfe
vielen Dank
omis
von Max H. (hartl192)
- /SD='0' Beide FETs sperren
- /SD='1' - IN='1' Highside FET leitet
          - IN='0' Lowside FET leitet
von Omis B. (omis)
Danke für Antwort
aber möchte ich jetzt wissen, was genau bei SD/ kommt? kommt auch PWM
signal ?
danke
> signal ?
Das ist abhängig davon was du genau machen willst. Wenn du nur PWM
ausgeben willst, konstant '1', wenn du auch ab und zu beide FETs Sperren
willst das Steuersignal dafür.
von Jörg E. (jackfritt)
Quatsch. Mit SD schaltest du den Treiber komplett ab oder an. Edit/
erledigt warst ja schneller.
Jörg Esser schrieb:
> Edit/
Das Zielfoto zeigt mich als Sieger ;-)
Der motor bremst in Schaltbild aber nicht. Da der Treiber nicht
entsprechend verschaltet ist. Hier wird nur die Freilaufdiodr durch den
Highside FET ersetzt. Wenn du dauerbremsen möchtest musst du den Treiber
anders beschalten und für die Highside eine eigene Spannungsversorgung
dranbasteln.
von Omis B. (omis)
ich will nicht beides FETs Sperren
wie kann ich vielleicht Motor bremsen ? vielleicht durch beide FETs
speren oder bin ich otal falsch ?
danke
omis
> dranbasteln.
Oder den Motor gegen Masse (parallel zu Q1) schalten und das PWM
irgendwo invertieren. Dann ist 100% Dutycycle aber nicht mehr möglich.
von Omis B. (omis)
Hallo ,
>Hier wird nur die Freilaufdiodr durch den Highside FET ersetzt.
wo kann ich genau Freilaufdiode ersetzen ? ich hab nicht ganz gut
verstanden :(
Die Freilaufdiode ist im Highside FET eingebaut... Da der Highside FET
bei diesem Treiber nicht dauerhaft durchschalten kann wirkt beim Bremsen
vor allem die Body Diode des FETs.
von Kein Troll (Gast)
So wird das nichts. Da fehlt zuviel an Theorie...
von Omis B. (omis)
was fehlt noch ich bin jetz ratlos :(
zB Der Motor und die EMK. Wie bremst man einen Motor... Die interne Body
diode sollte man nicht benutzen, usw.
Da wirkt nix... Für bremsen musst du schon ordentlich den Motor
kurzschliessen. Und die eingebaute Body Diode is auch nich der Kracher.
Besser noch eine Richtige Diode drüber. Die wirkt dann für die EMK.
Wenn du aktiv bremsen möchtest kannst du entweder den Motor parallel zum
Lowside FET anschliessen aber die higside  keine 100%, also kein
Vollgas.
von Omis B. (omis)
Danke für eure Antwort
also jetzt wenn ich ganze Brücke bauen muss, muss ich bei IN Eingang
mein PWM Signal und bei SD/ 5v anliegen oder?
weil was ich verstanden hab wenn bei SD/ kein signal kommt also (0) wir
beide FETs sperren und dann passiert nicht
SD über einen Widerstand 4k7 an +5V legen. Ich meine da war was, damit
dir der IR nicht zerstört wird. Irgendwas mit einer Diode im IR.
Lies mal das Datenblatt da steht was im Kleingedruckten...
von BLDC-Tüftler (Gast)
Tut mir leid, dass ich diesen Beitrag wieder raushole aber einige Fragen
sind da noch unbeantwortet und zwar wenn ich die Mosfets mit einem PWM
Signal ansteuern will, muss ich mein uC an IN-Eingang schalten und durch
die IN Leitung meine PWM durchschicken oder?
