neuer Monitor, hoher Stromverbrauch im Standby?
Gast #3678289
kürzlich habe ich mir einen neuen Monitor für meinen PC gekauft. Es ist
ein Iiyama ProLite E2483HS. Nichts besonderes, 24", mit
LED-Hintergrundbeleuchtung (so wie viele moderne Monitore). Der Monitor
hängt per HDMI am PC und per DVI am Monitor. (Das Kabel hat auf der
einen Seite einen HDMI-, auf der anderen einen DVI-Stecker, hatte nichts
passenderes verfügbar, sollte aber nicht das Problem sein.). Am Monitor
ist kein Audiosignal angeschlossen und die Lautstärke ist auf Null,
sowie die Stummschaltung an.
Der Monitor hat, wenn er Strom/Spannung hat, drei Modi.
- Status LED blau: Monitor an (Videosignal vorhanden).
- Status LED orange: Monitor in Standby (wenn kein Videosignal vorhanden
ist, Iiyama nennt das Power Management Mode).
- Status LED aus: Monitor aus.
Laut Handbuch soll sich der Monitor im Standby mit <0,5 Watt
zufriedengeben.
http://www.iiyama.com/gb_en/products/prolite-e2483hs-1/10646.download
(Seite 24 und 29).
Leider konnte ich das nicht bestätigen. Im Standby Modus (LED orange)
und im ausgeschalteten Zustand (LED aus) messe ich ca. 27mA (im
"Average" Modus des Multimeters, aber auch ohne Average wirkt der Strom
konstant (26 bis 28mA)). Auch noch nach 30 Minuten ohne Videosignal. Das
sind immerhin gute 6 Watt (=27mA*223V). Das finde ich für einen neuen
Monitor nicht mehr zeitgemäß.
- Habe ich falsch gemessen (Aufbau siehe Bild)?
- Habe ich einen Denkfehler drin?
- Ist die Angabe im Manual bezogen auf den Stromverbrauch hinter dem
integrierten Schaltnetzteil im Monitor? (Was soll das?)
- Jemand noch eine andere Idee?
Das kann doch nicht sein...
Am besten trennt man alle Geräte sowieso komplett per Steckdosenleiste
oder Steckerziehen, mir gehts hier aber eher ums Prinzip.
Danke schonmal und Gruß,
Gregor
Beides, du hast falsch gemessen weil du einen Denkfehler gemacht hast.
Gerade im Standby dürfte die Stromaufnahme des NEtzteils sehr kapazitiv
sein, daher verschiebt sich der Strom gegenüber der Spannung und damit
gilt die Formel P=U*I nicht mehr, sondern es gilt:
Siehe -> Blindleistung, Scheinleistung, Wirkleistung
d.H. du musst die Messung mit einem richtigen Poweranalyser messen, die
messen Spannung und Strom und rechnen die oben stehende Formel.
Gast #3678310
Dietrich L. schrieb:
> Das
> berücksichtigt den Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung und rechnet
> die Scheinleistung bei der Messung heraus.
um genau zu sein, gilt das nur bei Sinusförmigen Strom. Ein Netzteil im
Standby hat das aber bestimmt nicht.
Es gibt keine Winkel, dort gibt man den Leistungsfaktor an.
#3678905
Es fehlen jetzt noch die Berufsbedenkenträger wegen des nicht
berührungssicheren und nicht VDE-konformen Messaufbaus. Immerhin hat er
ein überteurtes Multimeter genommen, was für diese Messung aber trotzdem
nicht geeignet ist. Nicht auszudenken, wenn er ein billigers UNI-T UT71E
mit Leistungmessadapter verwendet hätte, was dafür besser geeignet wäre
(aber sicher auch seine Probleme mit nichtsinusförmigen Messgrößen
hätte).
#3678970
Wer viel misst, misst meistens Mist!
Besorg Dir von Reichelt das KD-302 Energiekostenmessgerät oder wie das
Ding dort heißt. Gibts auch baugleich von Heitronic. Ich hab das selber
und das kommt dank eines speziell für die Wirkleistungsmessung
konzipierten ICs einwandfrei mit solchen Lasten klar. Vor allem wird die
Erdung mit durchgeschleift, wofür Dir wohl ein drittes Kabel nicht gut
oder wichtig genug war, weswegen Du im Fehlerfall länger leben darfst.
Der Aufbau qualifiziert Dich erfolgreich für den Darwin-Award.
Persönliche Seite #3679754
Gibt es dort nicht mehr und die gleichlautenden Teile von Amazon sind
angeblich ungenau. Siehe hier:
Beitrag "Re: Wie kann man den Wirkungsgrad von Steckernetzteilen berechen?"
Ich würde diesen Artikel empfehlen, da sind sehr viele
Energiekostenmessgeräte getestet.
http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2013/21/126_Stromdetektive
Ja, der kostet Geld, aber ein seriöser Test ist eben auch nicht umsonst
zu machen.
Gast #3689542
Danke für den Artikel, Alexander. Ich habe mir eines der dort
empfohlenen Geräte gekauft.
Das zeigt mir niedrige 0,1 Watt im Standby des Monitors an und nur <13
Watt in Betrieb. Jedoch muss ich fairerweise sagen, dass ich den Monitor
auf geringster Helligkeit betriebe, was mir aber absolut hell genug ist,
auch wenn mal die Sonne in den Raum scheint.
Wenn das Gerät (halbwegs)korrekt misst, benötigt der Monitor, PC (Intel
NUC mit SSD), Telefon (DECT) und Kabelrouter/Modem (kein WLAN) nur <32
Watt im Leerlauf. Das finde ich ist ein super Wert.
