Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC hat immer den gleichen Wert
von André M. (killroymenzel)
Hallo...
Ich versuche die Batterie eines RTCs mit dem ADC0 eines ATMega128A
zu messen.
Aber egal was ich an PORTF0 anschliesse, (GND, AVCC oder die BAT)
kommt immer das gleiche ergebnis raus.
Habe ich hier einen Denkfehler?
In der Initialisierung rufe ich
rcall ADC_init
auf.
Im Hauptprogramm rufe ich folgendes auf:
rcall  ADC_start
rcall  ADC_read
rcall  Bin_dec
 und ich gebe dort nun den, im SRAM abgespeicherten Wert auf ein
Display.
ldi    zl,low(Result_copy)
ldi    zh,high(Result_copy)
rcall  LCD_string
Im Anhang mal meine ADC-Routinen.
Danke im Vorraus.
von spess53 (Gast)
Hi
Wundert mich nicht:
>    ldi    rawlow,ADCL
>    ldi    rawhigh,ADCH
MfG Spess
von oldmax (Gast)
Hi
Ja Assembler... versuch es mal mit "In".
Gruß oldmax
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Und selbst das ist nicht automatisch richtig (habe jetzt nicht
nachgeschaut, wie es beim 128er ist).
Der Adressbereich der In/Out-Befehle ist ja sehr beschränkt und reicht
bei grösseren AVRs nicht aus, die gesamte Peripherie abzudecken. Dann
ist man bei lds o.ä. :-)
Sowas überlass ich gerne dem Compiler, der machts schon richtig. Und ich
brauche mich auch nicht um die böse Falle low/highbyte zu kümmern.
Danke...!!
Der Fehler lag mal wieder zwischen den Ohren.
Ich werde es heute Abend mal testen.
André
von oldmax (Gast)
Hi
Das Datenblatt hilft, aber auch die Hilfe in Assembler vom AVR Studio.
Gruß oldmax
@oldmax
@spess53
Danke nochmal für den Tip - jetzt funktioniert der ADC gescheit.
Das einzige Problem was ich jetzt noch habe, ist die Berechnung.
Zu messen sind 2V-3,5V
Ich benutze den internen 5V AREF, und mein Ergebnis ist ca. 5mV zu hoch.
Hat jemand eine Idee, die relativ Register arm ist?
Ich habe nur 4 Register zur Verfügung und in zweien steht schon der
ausgelesene Wert des ADC.
André
von spess53 (Gast)
Hi
Du hast keine interne 5V VREF. Das ist VCC mit all seinen Abweichungen.
Erläutere das mal etwas näher.
MfG Spess
von Uwe S. (de0508)
Guten morgen André ,
Du hast mehrere Messfehler in deiner ADC Messung.
internen 5V AREF ist nicht genau 5V und nicht als konstant an zu
sehen, insbesondere bei Temperatur- und Laständerungen.
Der ADC eines Atmel AVRs hat noch zwei systembedingte Fehler.
a) einen offset Fehler
b) einen linearitäts Fehler
Atmel hat zum Thema ADC verschiedene Application Note heraus gebracht,
die es zusätzlich noch zu lesen und verstehen gilt.
Hier ist eine Auswahl:
Atmel AVR120: Characterization and Calibration of the ADC on an AVR
# http://www.atmel.com/images/doc2559.pdf
Atmel AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling
# http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf
Atmel AVR126: ADC of megaAVR in Single Ended Mode
# http://www.atmel.com/Images/doc8444.pdf
von oldmax (Gast)
Hi
Der 128 er hat 4 KB Ram. Und das ist alles schon verbraten? Es ist doch
wohl kein Problem, Register frei verfügbar zu halten und Werte im Ram
abzulegen. Der Zeitverlst ist sicherlich nicht ausschlaggebend. Ein
Befehl ca. 2 Zyklen, das ist bei 1 MHz 2 µSek. Ok, Speichern und Laden
dann halt 4 µSek. Aber das auch nur bei 1 MHz. Vermutlich, ich hab jetzt
das Datenblatt nicht im Kopf kann er aber mit 20 MHz getaktet werden.
Also nutz den RAM, das Geld dafür gibts sowieso nicht zurück.
Gruß oldmax
von Karl H. (kbuchegg)
Ich glaube nicht, dass der SRAM das eigentliche Problem darstellt.
von killroymenzel (Gast)
Stimmt, das habe ich nicht berücksichtigt.
Vielleicht sollte ich mir eine externe AREF zulegen.
Das mit dem ADC ist ja nur ein kleiner Teil des Programms.
es wird hier: Beitrag "Entsorgungskalender"
"eingepflegt".
Die ANs werde ich mir mal zur Gemüte führen, Danke für die Links.
Das Programm soll am Ende auf einem kleineren AVR laufen,
dies ist "nur" mein Board zum programmieren und testen.
Wenn ich je fertig werden sollte, ;-), schaue ich was ich an Hardware
brauche und designe mir dann eine neue Platine.
Das stimmt. Ich lerne halt noch und bin gerade dabei mich mit dem ADC zu
beschäftigen.
Aber alles im allen werde ich wohl nicht ohne eine vernünftige ext. AREF
weiterkommen.
Danke an alle....!!
von spess53 (Gast)
Hi
>"eingepflegt".
Und was hat das damit zu tun, das dir angeblich die Register ausgehen?
MfG Spess
Klar habe ich noch register "über", oder könnte das eine oder andere
freischaufeln.
Allerdings ist mein Bestreben,(wenn auch unnötig), so wenig recourcen
und Takte zu verbrauchen wie möglich.
Is halt ein TIC von mir....... gerade das macht mir daran Spass.
Frei nach dem Motto:
Je mehr Recourcen man hat, desto unsauberer wird programmiert.
André
Das Motto eines Programmierers:
programmieren, programmieren, gähn, programmieren,
Einschalten - läuft... o_O
Kann nicht sein - Fehlersuche.....
Im Gegenteil: unsauber, fehleranfällig und schlecht wartbar wird es
genau durch deinen Ansatz - so wenig Ressourcen zu verbrauchen wie
möglich.
Denn das heisst dann u.a. Mehrfachnutzung von Registern/Speicherzellen.
Was ein Compiler ganz selbstverständlich macht (lokale Variablen),
übersteigt des Programmierers Übersicht ganz schnell, insbesonders wenn
man die Sache mal ein paar Tage liegen lässt. Trenn dich davon, das war
vor 20 Jahren so. Gut überdachtes Grundkonzept (dafür sollte man einige
Zeit aufwenden, bevor auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben wird)
- das ist die effektivste Zeit beim Programmieren.
Einzelne, klar gegliederte Module mit dokumentierten Schnittstellen.
Kostet ein wenig an Performance, bringt aber ne Menge.
von Cyblord -. (cyblord)
> freischaufeln.
Bei dir scheint es größere Defizite der Programmierung allgemein und bei
Spezifika wie Registern und RAM zu geben. ich würde diese erstmal
beheben und mich dann um solche sportlichen Bestrebungen kümmern.
Himmelschreiender Unsinn. Das Gegenteil ist der Fall.
von spess53 (Gast)
Hi
>freischaufeln.
Vielleicht solltest du mal dieses .def-Gedödel überdenken. Für
Spielzeugprogramme ganz nett, ab einer bestimmten Programmgröße einfach
nur hinderlich.
Ich persönlich komme glänzend ohne Defines aus.
MfG Spess
Ich werde es mir zu Herzen nehmen.
Vielleicht.... Aber ich lerne noch...
> und bei
> beheben
könntest du das näher erläutern?
> nur hinderlich.
Also ich finde es nützlich, da weiss man halt wofür dieses Register
benutzt wird.
Respekt, hast du ein Beispiel?
@all
Sämtliche Kritik wird von mir gerne angenommen, und ich werde es auch
versuchen umzusetzen.
Danke
von oldmax (Gast)
Hi
 In dem Punkt gebe ich h.J.S. nur bedingt recht. Ein geübter
Programmierer, klar, der holt noch Performance, aber ein Anfänger kann
gar nichts besseres tun, als modular arbeiten. Nicht nur, das er
schneller zum Ergebnis findet, sondern er wird trotz umfangreichem
Programm in der Lage sein, einen schnellen Zyklus hinzubekommen.
Beispiel:
Hauptschleife besteht nur aus Call Sub
Jede Sub prüft, ob sie etwas zu tun hat oder gibt die Programmkontrolle
gleich wieder ab. Nachteil, es wird immer n die Subroutine gesprungen
und das kostet Zeit. Aber wer in der Hauptschleife prüft, ob ein e Sub
aufgerufen werden soll spart zwar Zykluszeit, aber verliert schnell den
Überblick. Noch schlimmer, wenn auf Subroutinen weitesgehend verzichtet
wird und die Hauptschleife ein langer Wust von Sprüngen ist. Du wirst
relativ schnell merken, wie man mit Variablen als Schnittstellen und
Programmflags trotz Schachtelung mit Subroutinen schnellen Code erzeugen
kann, ohne das der Durchblick darunter leidet.
Grußß oldmax
Vor allen Dingen merkt man recht schnell, dass Codekomplexität mit
steigender Programmgröße dazu tendiert, exponentiell in den Himmel zu
schiessen.
Code wird solange komplexer, bis er die Fähigkeit des Programmierers
übersteigt, ihn noch zu überblicken. Dieser Punkt ist bei Könnern etwas
höher angesetzt, ist aber bei Anfängern recht schnell erreicht.
Anfängern versuchen die Komplexität dadurch zu drücken, in dem sie den
Code kleiner machen. Das versuchen sie (oft) durch Tricksereien zu
erreichen. Könner haben das längst aufgegeben und gelernt, das das nicht
funktioniert. Sie erreichen die (für sie) noch überschaubare Komplexität
durch Modularisierung.
Dise 'Jeden Takt einsparen, koste es was es wolle' Taktik führt
regelmässig bei größeren Programmen zum immer gleichen Ergebnis: bei
Erweiterungen bze. Veränderungen muss man aus ökonomischen
Gesichtspunkten alles wegwerfen und neu anfangen. Letzten Endes ist das
billiger und geht schneller, als wenn man erst mal Wochen damit
verbringt, alle Details und Feinheiten eines alten Codes (den mglw. wer
anderer geschrieben hat) zu verstehen. Versteht man die nicht, dann
ergibt sich genauso regelmässig die Situation, das das Programm
plötzlich seltsame Effekte zeigt, die keiner versteht und deren
Ergründung noch mehr Analysezeit nach sich zieht.
Das mit dem Modular programmieren mache ich schon.
Ich hab eigene Dateien die I2C, Uart, LCD, oder andere Schnittstellen
beinhalten.
Sowie auch z.B. Routinen für OneWire,  RTC usw.
Später will uch in der Main mit Flags arbeiten die in einer ISR oder SUB
gesetzt bzw gelöscht werden.
Derzeit arbeite ich halt an ADC und SD-card dateien.
Also wenn ich später ein neues Programm schreibe brauche ich nur noch
die Dateien zusammen würfeln und die Main neu schreiben.
So mein Plan.........
von spess53 (Gast)
Hi
>beinhalten.
Und wie hast du es da mit den Registernamen gemacht?
MfG Spess
Naja.....
ich habe meine "Haupt"Register.
accu    (für jegliche Daten Übergabe Übernahme)
temp    (als ausweichregister zum rechnen)
index   (Zählregister)
rawhigh (Datenüber/gabe/nahme)
rawlow  (für 16bit)
Flag    (8bit Zustandsübergabe)
ggf. Flag2 (wenn 8bit nicht reichen)
zl:zh ist immer für Datenausgabe
xl:xh ist immer für Delays
ansonsten muss ich halt schauen, was die "unter"programme noch fordern.
Die muss ich halt im Hauptprogramm definieren.
Dann ist es aber auch egal, ob z.B. das Register EE_Adr
(EEPromAdresse)sich auf r16 oder r25 befindet.
André
von oldmax (Gast)
Hi
Da stellt sich mir die Frage, bremst du dein Programm aus? Ansonsten ist
ja nichts an deiner Vorgehensweise falsch, aber bei Delays klingelts
immer in den Ohren. ( Weiß nicht, obs am Alter liegt ?... ) Wenn du
Zeiten brauchst, befass dich mit den Timern und leite dir Zeittakte ab.
Ich hinterleg die in einer Variablen Time_Flags. Die ISR setzt, die
Bearbeitung löscht. Selbst ein Zeitflag von einer mSek. kann in der
Regel im Programm gepollt werden., denn selten ist eine Zykluszeit bei
den Standardprogrammen größer. Aber in Assembler läßt sich das zur Not
auch ausrechnen.
Gruß oldmax
oldmax schrieb:
> aber bei Delays klingelts immer in den Ohren. ( Weiß nicht, obs am Alter
> liegt ?...
Die Delays verwende ich eigentlich nur für das LCD
und ganz wichtig für OneWire,  da dieses wirklich Zeitkritisch ist
sollte man die Interrupts während dessen deaktivieren.
Generell hast du ja recht......
Ich muss mein Programm sowieso noch mal überdenken. ... zumindest was
die Main angeht.
Andre
