Spartan 3E lädt nicht mehr von selbst
Gast #3725378
Mit meinem Spartan 3E von Digilent habe ich folgendes Problem:
Nach einigen Downloads eines bit-files habe ich gemerkt, dass die
werksseitig installierte Funktion nicht mehr gegeben ist. Normalerweise
sieht man auf dem LCD einen Begrüssungstext. Dieses bleibt tot.
Festzustellen ist, dass die DONE-LED nicht anzugehen scheint. ich
schliesse daraus, das das Flashladen nicht klappt. Was könnte die
Ursache sein?
Ich kann ein Flashfile per JTAG auslesen, von daher schein kein Problem
zu bestehen. Das Flash ist wie auch das FPGA zugreifbar und die ID Codes
auslesbar. Der bit-download klappt wiederholbar bestens.
Kann es sein, dass das flash durch mein file kapuutgemacht oder
überschrieben wurde?
Ich benutzt den PMOD-Ausgang und schicke digitale Daten raus, was auch
funktioniert. Sonst sind alle Ausgänge inaktiv.
Gast #3725822
Wurde überschrieben würde ich sagen. Was sagt denn das Handbuch ?
Normalerweise haben die Flash Speicher mehr Speicher als für eine
Konfigutration. Ist da nen Mäuseklavier oder nen Mikrocontroller auf dem
Board ?
Gast #3730650
Die Jumper sind noch alle drauf und sie stimmen auch mit der geplanten
Ladefunktion laut Erklärung in dem Manual überein. Das JTAG Laden ging
wie erwartet immerzu auch ohne irgendwas.
Ich habe aber nun etwas gefunden: In einem Beispieldesign wird ein
VGA-Ausgang benutzt und davon unabhängig die PINs für das "Strata Flash"
bedient, die mit der eigentlichen Funktion nichts zu tun haben. Kann es
sein, dass man das in jedem eigenen Design machen muss?
Plausibel wäre mir eine Art pauschales disable - wobei nirgends etwas
derariges dokumentiert ist. (was bei Xilinx ja nun auch wieder nichts
heissen muss).
#3730773
Für das Booten an sich ist es vollkommen egal was für ein Design eben
geladen ist bzw. geladen werden soll und was dsas mit den Pins des
Parallel Flash anstellt. Beim Booten sind entweder alle I/Os hochohmig
oder mit Pull Up, externe Komponenten sind somit in der Regel
deaktiviert. Aus welcher Quelle soll denn der FPGA booten? Hast du mal
ein Verify auf dem Speicher gemacht, die Flash Files sind doch bei den
Boards meist dabei...
Persönliche Seite #3774625
Soweit mir in Erinnerung geblieben ist, gab es auf dem Digilent ein
StrataFlash, das parallel zu irgendwas hing- ich meine, zum
LCD/Controller. Jedenfalls konnte man das irgendwie alternativ
ansprechen. Dazu waren die entsprechenden Leitungen zu steuern.
Habe mal rasch in einem alten Projekt nachgesehen. Das waren die
Steuerleitungen.
NET "FLASH_CE"  LOC = "D16" |IOSTANDARD = LVTTL  |SLEW = SLOW  |DRIVE =
2 ;
NET "FLASH_OE"  LOC = "C18" |IOSTANDARD = LVTTL  |SLEW = SLOW  |DRIVE =
2 ;
NET "FLASH_WE"  LOC = "D17" |IOSTANDARD = LVTTL  |SLEW = SLOW  |DRIVE =
2 ;
Gfs hast Du die falsch angeteuert und das flash überschrieben. Ich bin
aber nicht sicher, ob das bei dem boar auch das boot flash war. In jedem
Fall sollte es möglich sein, das boot flash auszulesen und mit verify zu
prüfen, ob es lesbar und schreibbar ist.
Das Original gibt es bei Xilinx auf der Seite.
