Testumgebung ModelSim/SimulationWaveform Editor
Gast #3730187
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine allgemeine Frage zu Testbench-Entwicklung bzw. zum
testen von Schaltungen bzw. Funktionsüberprüfungen usw.
Ich stelle mir bzw. euch die Frage.
-Gibt es bei den oben genannten Simulationsverfahren Vor-Nachteile?
-Reicht der WaveformEditor in QuartusII aus?
-Muss ich bei komplexen Schaltungen mit ModelSim arbeiten?
-Warum Modelsim wenn ich hervorragende Schaltungssimulationen erzeugen
kann   mit dem WaveFormEditor in QuartusII?
Vielen Dank,
Bastian Cpunkt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3730215
So macht man keine Testbench.
Wenn alle deine Beschreibungen auf Anhieb laufen, dann musst du nie
eine Testbench schreiben.
Weil eine Waveform eben eine Waveform ist und bei weitem KEINE
Testbench. Eine Testbench ist die Beschreibung der Umwelt eines
Moduls. Die Testbench stimuliert die Eingänge des Moduls und prüft die
Reaktionen des Moduls und gibt einen Fehler aus, wenn irgendwas nicht
passt.
Das hier ist z.B. eine richtige Testbench: die generiert Zufallszahlen,
gibt sie an den Sortierer und kontrolliert hinterher, ob die Reihenfolge
passt.
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/78-Bubblesort.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3733687
Markus Wagner schrieb:
> Sind Zufallstest diesbezüglich akzeptabel / etabliert?
Wofür?
Prinzipiell gibt es üblicherweise eine Beschreibung, was wie mit wem zu
funktionieren hat. Und mit etwas Glück eine Testbench, gegen die das zu
entwickelnde Design fehlerfrei zu laufen hat.
Und zum Testen eines Sortierers ist die dynamische Erzeugung von
Zufallsmustern eine praktikable Methode.
Gast #3734656
Ich weiß nicht so recht, was du meinst...
Wenn man Waveforms angucken will, braucht man keine besonderen Gimmicks.
:) Aber wenn du nur damit testen möchtest, ist das eine schlechte Idee.
Nein.
Eine Waveform ist keine sinnvolle Testumgebung. Du kannst keine
komplexen Designs damit testen, das skaliert nicht. Und macht dich zudem
abhängig von dieser Umgebung.
Du solltest richtige Testbenches verwenden. VHDL ist für sowas gut
geeignet. Im einfachsten Fall setzt du einige wenige Stimuli und prüfst
mit Asserts, ob das Resultat stimmt. Das ist vergleichbar mit Unit Tests
aus der Softwarewelt. Ansatzweise ist das auch mit dem Waveform Editor
vergleichbar, aber Testbenches sind flexibler und übersichtlicher. Am
besten du gestaltest dein Design modular und testest jede Komponente
einzeln, soweit möglich.
Komplexere Testbenches können bspw. Stimuli generieren oder aus Dateien
auslesen und die Ausgaben deines Designs algorithmisch verifizieren oder
einfach ausgeben.
Ich habe einige Testbenches, die intensiv externe Programme nutzen: ein
Programm generiert Stimuli, die Testbench liest diese und "füttert" sie
an das Design. Die Ausgaben werden von der Testbench ausgegeben und mit
einem weiteren externen Programm analysiert.
Die meiste Zeit habe ich beim Testen daher mit GHDL und Python
gearbeitet.
Gast #3749524
Moin,
ich würde - wie auch schon anderswo erwähnt - auch mal MyHDL anschauen.
Mit VHDL kann man schon eine Menge wildes Zeug machen, aber man schreibt
sich halt einen Wolf, und die Simulation läuft nicht unbedingt schneller
als die deutlich weniger aufwendige Python-Variante, deren
Wiederverwertbarkeit bei schön modularem Design recht hoch ist.
Interessant scheint mir auch der Cocotb-Ansatz (ebenfalls Python).
Scheint so, als ob die Fachwelt sich etwas einschwingt :-)
Grüsse,
- Strubi
