MCLK in Lattice Diamond zuweisen
OP #3731195
ich bin gerade bei den ersten Gehversuchen mit Lattice Diamond.
Ich habe in Verilog also ein Toplevel-Modul erzeugt
module blink (clk,led);
  input clk;
  output led;
  //some code
endmodule
das Modul soll, wie unschwer zu erraten, später eine LED ansteuern.
Über die "Spreadsheet View" und "Pin Assignments" kann ich den led
Ausgang nun dem LED Pin zuweisen. Woran ich jedoch scheitere, ist das
Master Clock Signal mit dem clk Eingang zu verbinden. Wie genau stelle
ich es an? Leider habe ich dazu keine Informationen gefunden...
Ich verwende das Lattice Mach XO2 Breakout Board mit einem LCMXO2-7000HE
FPGA.
Danke im Voraus!
Gast #3731267
MCLK ist etwas zum Laden des Konfigurationfiles.
Du willst den OSCH verwenden. der muss im Toplevel instanziiert werden.
Die Frequenz wird mit einem generic (VHDL) zugewiesen.
TN1199 behandelt das Problem in epischer Breite.
OP #3731270
Duke Scarring schrieb:
> Wo kommt Dein Takt her? Hast Du eine externe Taktquelle angeschlossen?
> Wenn ja, wie?
> Oder willst Du den internen Oszillator (OSCH) verwenden?
Ich möchte den internen Oszillator verwenden. Wenn ich das Datenblatt
richtig verstehe, ist dieser mit MCLK verbunden
(http://www.latticesemi.com/~/media/Documents/DataSheets/MachXO23/MachXO2FamilyDataSheet.pdf?document_id=38834?,
S.33). Über Diamond konnte ich die MCLK Frequenz festlegen (die
Standardmäßig auf 2.08MHz liegt), aber habe nirgendwo eine Einstellung
gefunden, wie ich MCLK mit meinem Modul verbinden kann.
Gast #3731287
Ok. Den kannst Du als interne Komponente instanziieren:
library machxo2;
use machxo2.components.osch;
    signal mein_interner_takt : std_logic;
    osch_instance : OSCH
        generic map (
            NOM_FREQ => "2.08"
        port map (
            STDBY    => '0',
            OSC      => mein_interner_takt,
            SEDSTDBY => open
Duke
