Hi, ich möchte eine Spiral-Antenne mit einem Netzwerkanalysator vermessen. Die Antenne wird mit einem differentiellen Signal gespeist. Nun scheitere ich schon länger an der Frage, wie ich meinen NWA kalibriere, um anschließend Mixed-Mode S-Parameter zu bekommen. Über Antworten wäre ich sehr dankbar!
im help file zum VNWA von DG8SAQ gibt es ein Kapitel, das beschreibt, wie man stufenweise einen Balun mit 3 S-Parametern vermisst und dann in die 3-S-Parameter umrechnet Da der VNWA den Import von S-Parametern erlaubt, kann man die Messungen mit beliebeigen VNAs machen sofern sie es erlauben touch tone files zu exportieren. Die SW vom VNWA läuft auch standalone ohne HW. EMU
Für den tatsächlichen Betrieb wird die Antenne ein Speisenetzwerk benötigen, das ein differentielles Signal bereitstellt (Balun, Phasenschieber o.ä.). Normalerweise würde man die Spiralantenne mitsamt dem Speisenetzwerk vermessen. Ansonsten kalibrierst Du den VNA wie gehabt mit Single-Ended S-Parametern und kannst die Umrechnung in Mixed-Mode Parameter nachträglich durchführen, siehe das Paper von Bockelmann und Eisenstadt. In den meisten modernen VNAs stehen die Mixed-Mode-Parameter auch direkt zur Verfügung.
Vielen Dank für die ausführlichen und schnellen Antworten! Das Speisenetzwerk (Balun) steht leider noch nicht zur Verfügung, es soll zuerst die Antenne gefertigt werden. Ich habe geguckt, der NWA kann auch Mixed-Mode S-Parameter anzeigen. Wie sähe in diesem Fall die Kalibrierung aus bzw. ändert sich das Vorgehen der Kalibrierung zum Vorgehen bei Single-Ended-Paramtern? Wie sähe in diesem Fall eine TRL-Kalibrierung aus? Vielen Dank schon mal!
Dann schau in der Hilfe nach, entweder direkt auf dem VNA oder online unter http://na.tm.agilent.com/pna/help/index.html. Kapitel "1. Set Up a Measurement --> Measurement Parameters --> How to Select a Measurement Parameter" Kapitel "Tutorials --> Measurements --> Balanced Measurements"
