Bits aus Vektor wegmaskieren
OP #3737875
Hallo an alle,
Folgendes Problem. Aus 2 Vektoren muss sind nur die ersten N bits
gültig. Die restlichen müssen auf 0 gesetzt sein. Dieses Problem muss
ich für 2 Vektoren lösen.
Zum Einen muss dies in einem Register (data) gelöscht werden, zum
Anderen muss dies am Ausgang des registers process_data passieren.
Als VHDL Anfänger habe ich das folgendermaßen gelöst:
    if mask_ctrl > 0 then
      for i in 0 to DATA_WIDTH-1 loop
        if i < mask_ctrl then
          next_data(i) <= data(i);
          mask_data(i) <= process_data(i);
        else
          next_data(i) <= '0';
          mask_data(i) <= '0';
        end if;
      end loop;
    end if;
Gibt es eine geschicktere Lösung dieses Problems? Wie ist es möglich die
vorliegende Beschreibung noch weiter hinsichtlich Fläche zu optimieren?
Ich hoffe es kann mir als Anfänger jemand Tipps geben!
Grüße Martin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3738017
> Warum nimmst Du an, dass dies viel Fläche benötigt?
Auf meinem Monitor sind das 84x47mm² = 3948mm². Das geht kleiner:
  process (...) begin
    next_data <= data;
    mask_data <= process_data;
      next_data(mask_ctrl downto 0) <= (others=>'0');
      mask_data(mask_ctrl downto 0) <= (others=>'0');
    end if;
  end process;
Der vergleichbare Prozessinhalt ist auf knapp die Hälfte geschrumpft:
91x22mm² = 2002mm²
Aber hier mal der andere Ansatz: schöner... ;-)
  function maskiere(vect : std_logic_vector; mask : integer) return std_logic_vector is
    variable v: std_logic_vector(vect'length-1 downto 0) := vect;
  begin
    if mask>0 then   v(mask downto 0) := (others=>'0');   end if;
    return v;
  end maskiere;
  next_data <= maskiere(data,mask_ctrl);
  mask_data <= maskiere(process_data,mask_ctrl);
Immer unter der Annahme natürlich, dass mask_ctrl ein Integer ist...
OP #3738469
Markus W. schrieb:
> Fehlt da nicht noch der Fall, dass maslctrl genau = 0 ist?
> ... sowie eine Plausibilisierung N gegen mask ctrl?
Beide signale sind zuvor auf die Daten initialisiert. 0 bedeuted keine
Maskierung.
> Wozu braucht man überhaupt solche auswändigen Konstrukte?
Ganz einfach. Ein Algorithmus arbeitet mit einer Blocklänge von
DATA_WIDTH. Bearbeitet man nicht DATA_WIDTH bits, so müssen die
restlichen Bits 0 gesetzt sein!
Dafür extra den Aufwand, das Lineal aus der Schreibtischlade zu kramen?
:p
Nichtsdestotrotz, das mag mein Synthesizer nicht. Vektoren können nur
von Konstanten indiziert werden.
