Ich weiß, dass der Titel schon etwas paradox klingt, aber da sich die Preise in diesem Bereich in den letzten Jahren meiner Meinung nach relativ stark geändert haben, hoffe ich etwas passendes finden zu können. Ich suche für ein Projekt einen relativ günstigen Entfernungsmessungssensor auf Laserbasis. Dieser muss eine Mindestreichweite von ca. 30m haben, aber die genauigkeit ist im Prinzip irrelevant (also auch +-50cm wären noch in Ordnung). Wichtig ist, das die Werte über eine Schnittstelle ausgelesen werden können. Es gibt ja bereits für den Handwerkerbereich Laser-Sensoren für ca. 50€, gibt es die dort verbauten Sensoren auch für meinen Zweck? Oder kennt jemand einen dieser Entfernungsmessungsgeräte, bei denen man den Sensor zum Beispiel mit einem Arduino auslesen kann? Den LR4 - Precision USB Laser Rangefinder habe ich mir schon angeschaut, aber die Kombination aus dem Messgerät und der Platine ist mir etwas zu teuer. Vielen Dank.
Lukas schrieb: > Es gibt ja bereits für den Handwerkerbereich Laser-Sensoren für ca. 50€, > gibt es die dort verbauten Sensoren auch für meinen Zweck? Da steckt viel mehr dahinter als bloss der Sensor, z.B. ultraschnelle Elektronik und einiges an Software - kauf dir so ein Gerät mit Schnittstelle, dann besteht eine gewisse Chance dass das in absehbarer Zeit funkioniert. Georg
Das Problem bei den Geräten mit Schnittstelle ist ja gerade der Preis. Es gibt ja inzwischen auch Geräte mit Bluetooth. Kann man diese zum Beispiel auch mit einem Arduino oder einem PC auslesen?
Problem Preis und gleichzeitige Forderung nach Bluetooth sind paradox. Bluetooth Entfernungsmesser finde ich im günstigsten Fall für 140 Euro. Selbst wenn das akzeptabel ist, sind spezielle App, unbekanntes Protokoll und langsame Messrate dein Hauptproblem. Die Handmessgeräte haben vielleicht bestenfalls eine Messrate von 0,5 Messungen pro Sekunde. Reicht Dir das? Außerdem sind die verlinkten Platinen dann ja auch schon günstiger. Es wird dir alles nix nützen, 30m per Laser (was auch schon für die Handgeräte trotz anderslautender Werbung ein Problem ist) wirst Du auch trotz noch so großer Träume nicht zum Spotpreis bekommen.
