DE0-Nano Board mit Ausgang von externen Sensoren anschließen (optischer Sensor)
OP #3745782
Hi zusammen,
so langsam bin ich echt am Verzweifeln.
Ich habe mir ein De0-Nano Board von Altera zugelegt und wollte damit
eigentlich die Ausgänge verschiedener Sensoren zusammenschalten und
damit ein bissel "rumspielen".
Nun komm ich zum eigentlichen Problem:
Ich scheitere schon an den einfachsten Sachen wie ich das so sehe.
Zunächst möchte ich ganz einfach die Ausgänge zweier Sensoren (optischer
Sensor) 24V Ausgangsspannung über einen Optokoppler der von 24V auf 3.3
V reduziert an zwei der GPIO PINS der 40 PINS anschließen. Die GPIO
Eingänge habe ich via boolesche Algebra mit einem UND Baustein verbunden
und den Ausgang des UND Baustein mit der LED0 verbunden.
Nun das ganze kompiliert und danach die PINS definiert. Die beiden
Eingangspins vom   Expansion Headder lautet GPIO_024 und GPIO_026, der
Ausgang geht auf A15 /LED0).
Jetzt nochmal kompiliert und das ganze via Programmer auf den FPGA
übertragen.
Sobald das abgeschlossen ist stelle ich fest, dass 7 Dioden leicht
glimmen und die Diode die ich eigentlich ansteuern möchte leuchtet hell
auf obwohl beide Eingänge noch keine 3,3V Eingangsspannung liefern.
Kann mir das mal einer erklären was ich hier grundsätzlich falsch mache?
Muss ich hier noch extern ein Pull down Widerstand anschließen und die
beiden Eingangspins auf Masse ziehen wenn der Sensor grad nicht
schaltet?
Oder soll och die beiden Eingänge via ADC in digitale Signale umwandeln
und damit weitermachen? Falls ja wie  mach ich das genau? Ich habe am
ADC zwar 8 Eingänge aber nur einen Ausgang.
Ich bin echt am verzweifeln und langweile euch sicher weil das ganze
bestimmt trivial ist jedoch würde ich mich über qualifizierte Hilfe
super riesig freuen.
So ich hoffe nun, dass das Problem hier einigermaßen verständlich
umschrieben ist und wünsche euch einen angenehmen Tag.
viele Grüße
Gast #3745905
> schaltet?
Versuch doch erstmal die LED's per Taster/Dip-Switch anzusteuern.
Damit kannst Du sicherstellen, das die Toolchain richtig läuft.
Duke
OP #3746386
vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten, ich bin leider jetzt erst
dazu gekommen das zu lesen.
Ich habe gerade eben das Projekt erneut erstellt und die entsprechenden
Files hier auch hochgeladen.
Im Moment habe ich noch gar keine Ahnung vom VHDL Code, ich erzeuge
meine Hardwarebeschreibung immer in der *.bdf Datei und erzeuge mir
daraus die *.vhd Datei.
Es ist jedenfalls wie gehabt, die 7 LED die ich nicht angesteuert habe
glimmen und die eine die ich ansteuern möchte brennt hell wobei die
beiden PINS (C9 und E11) nicht mit 3,3V angesteuert wurden. Bin echt
ratlos. Bin für jede Hilfe dankbar.
Schönen abend noch :-)
OP #3746396
Hans Wurst schrieb:
> Hallo zusammen,
Nachtrag:
Ich habe jetzt anstelle der GPIO PINS (GPIO_024 und GPIO_026 des 40
poligen  Headder) zwei Schalter auf dem Board angeschlossen, wie Duke
vorab schon vorgeschlagen hat. Jetzt zeigt sich folgendes Bild.
Die 7 LEDs die ich nicht ansteuern möchte glimmen ebenfalls. Die LED die
ich schalten möchte ist allerdings aus und wird erst hell wenn beide
Schalter auf 1 stehen. So wie gewünscht. Warum geht das aber nicht wenn
ich extern an die entsprechenden PINs jeweils 3,3V anlege?
Gast #3746498
Du kannst keine LED direkt ansteuern, dazu ist der Strom zu gering an
den GPIO. Ich glaube die haben ca nur Max 12mAH.
Ich steuere meine LED über Transistoren an , die am GPIO-Pin von
DE0-Board hängen. Auch die LED die nicht leuchten sollen , müssen einen
Bezugspunkt in der VHDL haben.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3746675
Wenn schon, dann mA. Aber heutzutage kann man eine LED ganz gut sichtbar
mit 1 mA leuchten lassen. Und das tun alle diese Eval-Boards...
Das "Glimmen" der nicht benutzten LEDs deutet darauf hin, dass
unbenutzte Pins mit einem Pullup ausgestattet werden, damit keine
undefinierten Pegel an die Eingangstreiber kommen. Aber so etwas steht
im Datenblatt des FPGAs. Das ist eine unglaublich interessante und
vielseitige Lektüre, die man besonders dann, wenn man so einen Baustein
in der Praxis einsetzen will, wenigsztens mal quergelesen haben MUSS.
Hans Wurst schrieb:
> So wie gewünscht. Warum geht das aber nicht wenn ich extern an die
Ich meine, das schon mal gefragt zu haben: hast du das gemessen? Und:
legst du als Low-Pegel dann auch 0V /am FPGA-Pin/ an? Du musst sowohl
bei High wie auch bei Low für definierte Pegel am FPGA-Pin sorgen.
OP #3746742
Hallo Lothar,
vielen Dank für die Hinweise. Ich habe ca. 1.3 V an den 'offenen' PINS
gemessen. Ich werde wohl, so lange kein High Signal geliefert wird die
PINS mittels Pulldown Widerstand auf Masse legen.
Ich habe gehofft, dass das Board so etwas drauf hat. Pullup-Widerstände
für die unbelegten PINS geht ja auch. Wenn ich alle freien PINS auf
Masse lege ändert das auch nicht an am Resultat.
Sollte das dann funktionieren komme ich zum nächsten Problem wo ich
nicht weiß ich ich es angehen soll.
Zukünftig würde ich gern zwei oder mehr Sensoren anschließen und ich
möchte, dass die LED nur leuchtet wenn alle Sensoren entweder, zur
gleichen Zeit oder wenn die Sensoren innerhalb einer Sekunde (beginnend
ab dem ersten HIGH Signal eines der Sensoren), auf HIGH stehen, sprich
3,3V liefern.
Nochmal anders gesagt:
Der FPGA soll also prüfen sobald einer der Sensoren HIGH wird ob dann
innerhalb einer Sekunde die anderen auch HIGH werden und dann die LED
zum leuchten bringen, wenn nicht soll der Ausgangspegel des ersten
Sensor wieder auf LOW gehen.
Der ganze Prozess soll erst wieder in Takt gesetzt werden bis einer der
Sensoren ein HIGH meldet.
Ich hoffe es ist einigermaßen nachzuvollziehen was ich meine.
Wo muss ich da ansetzen? Wie kann man das Ganze umsetzen?
Muss ich dazu nun die Sensorausgänge mittels ADC in ein digitales Signal
umwandeln um dann damit bitweise weiter zu arbeiten? Oder kann das ganze
auch analog erledigt werden
Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe schon mal.
Gast #3746763
Naja du brauchst wohl einen zurücksetzbaren Zähler, google: asynchron
counter vhdl. Mit ein paar Berechnungen am schreibtisch und der
quartz-frequenz kann man dann leicht ausrechnen, wie lange so ein Zähler
zählen muss bis er eine Sekunde verblassen hat. Dazu einen kleinen
Zustandsautomat der die Zustände (fang_neu_an, zählt, fertig) händelt
und die Eingänge abklappert... das ist doch vollkommen easy...
Gruß Jonas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3746839
jonas biensack schrieb:
> Mit ein paar Berechnungen am schreibtisch und der quartz-frequenz kann
> man dann leicht ausrechnen, wie lange so ein Zähler zählen muss bis er
Ich lasse das den Synthesizer rechnen. Da hängt schließlich ein Quadcore
hinten dran...
Du kannst üblicherweise im FPGA Pullups oder Pulldowns konfigurieren.
Alles, was Zeiten sind, wird im FPGA über Zähler realisiert.
Wie lang soll die LED leuchten? Was soll passieren, wenn ein der zweite
Sensor erst nach 1,2s aktiv wird?
Kannst du dazu mal ein Timingdiagramm oder ein Ablaufdiagramm mit ein
paar der auftretenden Möglichkeiten zeichnen?
> Worum sollte man keinen asynchronen Zähler verwenden?
Man macht in einem FPGA (zumindest als Anfänger) NICHTS asynchron.
Niemals! Sondern man verwendet einen Takt mit 50 oder 100MHz und macht
alles synchron zu diesem. Externe Eingänge werden allesamt erst mal
einsynchronisiert. Es gibt auch keinen asynchronen Reset, der einfach so
von einem FPGA-Pin kommt.
Such einfach mal hier im Forum nach "Postulate" und lies die Threads, wo
ich die aufgestellt habe.
Gast #3746843
Hans Wurst schrieb:
> Die LED die
Super!
Hast Du auch die Masse verbunden oder nur die Signalleitung?
Laut Schaltplan sind die LEDs mittels Vorwiderstand an GND
angeschlossen.
Die 1.3 V reichen offenbar aus, um sie glimmen zu lassen.
Warum legst Du die Ausgänge an denen die LEDs nicht leuchten sollen
nicht einfach auf '0':
  LED2 <= '0';
  LED3 <= '0';
  LED4 <= '0';
  LED5 <= '0';
  LED6 <= '0';
  LED7 <= '0';
Duke
OP #3746876
Duke Scarring schrieb:
> Hans Wurst schrieb:
>> Die LED die
> Super!
Ich habe da im Moment nur die Signalleitung angeschlossen, sonst nichts!
> angeschlossen.
>   LED2 <= '0';
>   LED3 <= '0';
>   LED4 <= '0';
>   LED5 <= '0';
>   LED6 <= '0';
>   LED7 <= '0';
Weil ich bisher nur mit der boolschen Algebra gearbeitet und noch keine
code getippt habe. Das Wissen muss ich mir erst noch aneignen.
Kann jemand ne schön leicht verdauliche Literatur zum einstiegt in die
VHDL Programmierung mittels Quartus II empfehlen? Oder eine generelle
Literatur zum Thema VHDL?
Viele Grüße
OP #3746883
> hinten dran...
Also an dem DE0-Nano und der Software Quartus II ist es mir nicht
gelungen Pulldown Widerstände an PINS zu belegen. Pullup geht.
Die LED soll so lange leuchtet bis alle Sensoren für die dauer von einer
Sekunde wieder LOW sind.
Das kann ich gern machen, allerdings bedarf es da ein wenig
Gehirnschmalz was ich da reinstecken müsste da komm ich erst am WE zu.
Reich ich aber gern nach.
Werd ich machen.
Danke für die Tipps
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3746907
Wie nochmal?
3,3V OHNE Masse sind irgendwas! Halte mal NUR die Plus-Leitung deines
Messgeräts an die 3,3V. Was misst du? Und was misst du, wenn du auch die
MASSE-Leitung mit dazunimmst?
OP #3747038
> Wie nochmal?
ich habe nun die Schaltung ein wenig verändert. Diesmal habe die die
GPIO Eingänge 024 und 026 als Eingang definiert und diese mit einem UND
Baustein verknüpft. Der Ausgang vom UND geht auf alle 8 Dioden.
Jetzt dachte ich habe ich die PINs 24 und 26 vom 40er Headder über einen
pulldown widerstand an Masse angeschlossen. Dies Masse ist die vom
Board.
Nun wollte ich mit der Spannung vom PIN 30 an die beiden Widerstände
gehen und quasi ein Signal simulieren.
Nun zum Problem. Gebe ich die 3,3V Leitung auf den Widerstand an der
Seite wo Masse ist resetet sich das Board, geh ich auf die andere Seite
passiert nichts wenn ich beide Widerstände mit 3,3V vom PIN 29 verbinde.
Alle 8 Dioden bleiben dunkel.
Das muss doch aber gehen.
OP #3747047
>> Wie nochmal?
> Hallo zusammen,
> Board.
Nachtrag:
Nun funktioniert das oben beschriebene, ich habe leider
fälschlicherweise die Dioden mit einem Bus Kabel anstatt einem normalen
in quartus II verbunden.
Jetzt geht das schon mal, vielen dank an euch alle.
Schönen Tag noch und sicherlich bis bald
