Guten Tag, ich suche Zulieferer für DCF77 Module. Die üblichen Verdächtigen (Mouser, RS, Farnell etc.) haben so etwas scheinbar nicht im Angebot. Ein Spannungsbereich von 3 bis 5V und möglichst geringer Stromverbrauch sind Voraussetzungen, Polarität des Signals, OC/PushPull, Enable etc. sind belanglos da in der aktuellen Designphase noch alles angepasst werden kann. Die Firma elmotex elektronik ist bekannt, der Preis für das passende Modul jedoch außerhalb des Rahmens. Mit dankenden Grüßen
Das Reichelt Teil ist recht gut und günstig. Billiger geht's, wenn man einen 6€ Funkwecker ausschlachtet.
Teo Derix schrieb: > Fritz schrieb: >> Pollin, ~5 €. > > Soll aber, laut einigen Threads hier, ziemlich rumzicken! Kann ich z.B. auch nicht bestätigen. Läuft bei mir schon immer top. Auch nach Jahren im Schrank, mal wieder rausgezogen, geht.
Teo Derix schrieb: > Fritz schrieb: >> Pollin, ~5 €. > > Soll aber, laut einigen Threads hier, ziemlich rumzicken! Wegen dem hochohmigen Ausgang (nur paar µA!). Da darf man nur den µC-Eingang ohne Pullup oder sonstige Last anschließen, sonst bricht der Modul-Ausgang zusammen.
Guten Tag, das Modul sollte im Bereich bis max. 4€ zzgl. MwSt liegen. Das Entnehmen aus anderen Geräten ist keine Option. Nach 1-2 Samples soll eine Anfangsserie von 10, bei Erfolg 50-100 Stück geordert werden. MfG
HSI UG schrieb: > Guten Tag, > > das Modul sollte im Bereich bis max. 4€ zzgl. MwSt liegen. > Das Entnehmen aus anderen Geräten ist keine Option. > Nach 1-2 Samples soll eine Anfangsserie von 10, bei Erfolg 50-100 Stück > geordert werden. > > MfG Da bist du doch bei den Pollin-Modulen (fast) gut dabei. Ohne Mwst sind das 4,16€.
npn schrieb: > Wegen dem hochohmigen Ausgang (nur paar µA!). Da darf man nur den > µC-Eingang ohne Pullup oder sonstige Last anschließen, sonst bricht der > Modul-Ausgang zusammen. Das is schon klar, dürfter auch für die meisten Module zutreffen. Ich hab hier des öfteren gelesen(überflogen), das man da erst mal mit dem on/off Pin rumspielen muss, bevor es anläuft. Die Störsicherheit soll angeblich, auch schlechter als das von Reichelt sein? War ja auch nur als Hinweis gedacht: Erst informieren bevor man da mehrere ordert.
Teo Derix schrieb: > War ja auch nur als Hinweis gedacht: > Erst informieren bevor man da mehrere ordert. War auch von mir nur als Hinweis gedacht. Ich nahm an, du kennst den Grund nicht für das "zicken". :-))
npn schrieb: > Da bist du doch bei den Pollin-Modulen (fast) gut dabei. Ohne Mwst sind > das 4,16€. Guten Tag, das Modul entspricht leider nicht dem geforderten Spannungsbereich, ansonsten wäre es eine gute Option. MfG
HSI UG schrieb: > Ein Spannungsbereich von 3 bis 5V HSI UG schrieb: > das Modul entspricht leider nicht dem geforderten Spannungsbereich, Das Modul kann auch mit 3,3V betrieben werden. Da nahm ich an, daß die 3,3V funktionieren, weil sie ja im geforderten Bereich von 3..5V liegen. Aber du meinst sicherlich, daß es auch bis 5V noch funktionieren muß, oder?
npn schrieb: > War auch von mir nur als Hinweis gedacht. Ich nahm an, du kennst den > Grund nicht für das "zicken". :-)) Na dann... DANKE. (als schreibfauler, sollte ich mich da wohl nicht wundern wenn... :)
HSI UG schrieb: > Nach 1-2 Samples soll eine Anfangsserie von 10, bei Erfolg 50-100 Stück > geordert werden. Bei den Stückzahlen ist der Einkaufspreis fast zu vernachlässigen. Überlege mal, was es kostet, wenn du für die Beschaffung 2 Stunden extra aufwenden musst. 2 Stunden zu je 40.- sind 80.-, also etwa 1.- pro Stück (bei Erfolg) oder 8.- pro Stück bei "dumm gelaufen". Ansonsten: Allein das IC (U2775B) kostet bei deinen Stückzahlen schon € 1.75 pro Stück. Dazu die Antenne, Wickelteile sind teuer. Der Rest geht im Rauschen unter. Bei einer Abnahme von 100 Stück macht dir Pollin auch bestimmt einen Sonderpreis.
Guten Tag, der Zeitaufwand ist recht gering, ist aber insofern auch nicht von belang, da es wesentlich mehr kostet, wenn in einem halben Jahr das Bauteil nicht mehr verfügbar ist und die produzierten Platinen unbrauchbar wegen geänderter Pinbelegung o.ä. Wie schon richtig erwähnt, muss das Modul eine Eingangsspannung von 3V bis 5V tolerieren. Selbst der IC ist nur noch zu Traumpreisen zu beziehen. Wie entstehen denn die ganzen billigen Funkuhren?
HSI UG schrieb: > Traumpreisen Hältst du wirklich € 1.75 für einen Traumpreis? Bau die Platine doch selbst. Dann hast du genau die Funktionen, die du brauchst. Der Aufwand ist überschaubar: 1 IC, 6 Stück Hühnerfutter und die Antenne. Die billigen Funkuhren werden in Losgrößen von 10.000 und mehr aufgelegt. Da bekommst du ganz andere Preise.
Georg G. schrieb: > Hältst du wirklich € 1.75 für einen Traumpreis? Guten Tag, ich habe extra bei unserem Mouser Kontaktmann nachgefragt, denen ist der IC gänzlich unbekannt, genauso Farnell. Die einzige Quelle die ich ausfindig machen kann ist BG Electronics GmbH bei einem Stückpreis von 7,50€. Wo ist der IC um die genannten 1.75€ erhältnich? MfG
HSI UG schrieb: > Wo ist der IC um die genannten 1.75€ erhältnich? http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=u2775b&catId=0&initiative_id=AS_20140811045102 Der Preis ist sogar inklusive Porto und Verpackung. Weiter unten sogar für 1.20 frei Haus
Hallo HSI UG, bist du zufällig der unfähigste Einkäufer der Welt? Was sind das bitte für krude Anforderungen? Warum 3-5V? Der Spannungsregler wurde schon erfunden. Warum max. 4 EUR bei einer pupsigen 100er Serie (vielleicht). Und klar, Enable,OC/PushPull ist ja auch wirklich WICHTIG, das muss natürlich EXAKT passen. Heilliger Bimbam! Ohne Händchenhalten durch Farnell oder Mouser, kannst du nichtmal einen DCF Chip suchen und bist somit unfähig einen Chip zu finden der quer durch alle Fernost Shops verkauft wird. Bei soviel Unfähigkeit würde ich das Endprodukt ja gerne mal sehen. Das wird vielleicht ne Büchse sein.
