Spannung mittels Microcontroller steuern
OP #3760923
Hallo Zusammen,
bin relativ neu im Elektronik da sein und beschäftige mich gerade mit
der Steuerung von Spannungen. Leider komme ich im Moment nicht weiter:
Ich möchte eine Spannung von 0-12V durch einen Microcontroller steuern.
Alles was ich bisher an Themen gefunden habe ist wie man z.b. mittels
Step-Down über einen IC niedrigere Spannungen erzeugt, aber nicht nicht,
wie ich die Spannung dynamisch steuern kann. Von meinem Verständnis her
wird dieses doch am ehesten über einen digitalen Poti gehen, denn ich
dann mit dem Microcontroller entweder hoch oder eben runter regele. Oder
gehen meine Überlegungen gerade in die völlig falsche Richtung?
Danke für alle Infos, Schlagwörter und ggf. auch Bauelemente.
Steve
Gast #3760929
Es gibt sehr viele Möglichkeiten Spannungen zu regeln oder zu erzeugen.
Es kommt stark darauf an, wie leistungsfähig die Spannungsquelle sein
soll (wie viel Strom sie liefern soll).
Für kleine Ströme eignen sich DACs + Verstärker oder auch eine PWM +
Tiefpass.
Digitale Potentiometer in den Regelkreis eines Step-Downs oder Step-Ups
einzubauen ist eher eine schwierige Lösung.
Vielleicht kannst du ja mal näher beschreiben, wozu die 0-12V Spannung
dienen soll, wie schnell sie sich ändern können muss, und wie genau sie
geregelt werden soll.
Gast #3761464
Warum ist das schwierig? Die Spannung die ein LM317 erzeug lässt sich
einfach durch einen Widerstand ändern. Wenn man dort ein Digitalpoti
einsetzt, das den richtigen Widerstandsbereich abdeckt, dann ist man
schon fertig.
Gast #3761472
> schon fertig.
Was hat der Widerstand am 317 mit einem Regelkreis eines Stepup/down zu
tun?
#3761478
@ ?!? (Gast)
>tun?
Auch bei einem Schaltregler gibt es einen Spannungsteiler zur
Rückführung der Regelgröße, den kann man per Digitalpoti verstellen.
Damit ändert sich die Sollwertvorgabe. Die eigentliche Regleung macht
dann der Schaltregler-IC, nciht der AVR.
Gast #3761490
Das Problem beim Step-down / Step up Wandler ist weniger der Poti (auch
da kann es wegen hoher Frequenzen Probleme geben), sondern mehr die
Auslegung der Induktivität usw., denn die hängt von der Spannung ab. So
schlimm ist es nicht, aber auch nicht so einfach.
Beim LM317 hat man mit dem Digitalpoti auch ein kleines Problemm weil
die Digitpoties eher so bei 10-100 K liegen, die üblichen M317 Schaltung
aber eher 1 K braucht.
Gast #3761543
?!? schrieb:
> Nö, 2 Sekunden Suche:
Das kann keine 12V. Jetzt darfst du nochmal suchen.
Nach einem Poti das hierzu passt und deinr Meinung nach ja so einfach zu
finden wäre:
Das ist die Schaltung:
 --|LM317|--+--
      |    240R
  Digitalpoti--+
     GND
Es fliessen also 5mA dirch das Poti, und der Scheifer soll den Strom
umleiten. Dein 1k Poti hat aber einen 200 Ohm Schleifer, da hat dann die
Ausgangsspannung nichts mit der Schleiferposition zu tun.
Persönliche Seite #3761575
Max H. schrieb:
> Ich würde es so machen:
> Mir einen DAC, digitalem Poti oder PWM+Tiefpassfilter eine
> Gleichspannung zwischen 0V und Vdd erzeugen und dann mit dieser
> Schaltung verstärken:
> Figure 20: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
> Beim PIC16(L)F1709 hätte man den Vorteil dass die Filterung des PWM
> Signals und externe DAC/digitale Potis wegfallen.
Denke mal der ist fuer genau sowas vorgesehen + gibt es ganz normal ohne
weiteres gleich heute zu kaufen.
#3761794
Verschiedene Fragen ergeben sich (wie schon angesprochen):
1. Welche Leistung ?
2. Wie schnell soll eine Aenderung moeglich sein ?
Ok, nehmen wir an es geht um eine "durchschnittliche" Spannungsquelle.
Ich wuerde mal folgende Videos anschauen, wo viele Grundlagen erklaert
werden:
http://www.eevblog.com/projects/usupply/
Part1 .. Part6
Das koennte genau das sein, was Du machen willst.
ZigZeg
Gast #3761894
Wäre trotzdem ganz nett gewesen, du würdest auch auf Fragen reagieren,
und mal sagen, welche Art von Spannungsregelung du dir vorstellst.
Wie du siehst gibt es für jeden Zweck jede Menge geeignete und
ungeeignete Wege.
Gast #3762180
Stefan schrieb:
> http://forums.parallax.com/attachment.php?attachmentid=54737&d=1216952442
Die Schaltung regelt weder bis 0V, noch verwendet sie einen LM358 an
NONINV, noch wird sie von einem DAC angesteuert.
Aber sie benötigt -4.3V als Massebezug. Das hast du bisher verschwiegen.
Willst du uns verarschen ? Du hast offensichtlich nichts gebaut, schon
gar nichts funktionierendes aus LM723+LM358+DAC.
Gast #3762189
Ich seh schon, du hast keine Ahnung
von der Schaltung und verstehst sie auch
nicht. Wo der LM358 dran muß hab ich oben
schon beschrieben, aber anscheinend ist das
zu kompliziert für dich, sich das vor zu stellen.
Würdest du die Schaltung verstehen, so würdest du erkennen
das sie ab 0V regelt. Aber das kannst du selber im
Datenblatt nachlesen. Ich bin jetzt hier mal raus aus
dem Thread, weil ich keine Lust habe, jedem zu erklären
wie der LM723 funktioniert. Werde mit dem TO nur noch
über EMail schreiben, wenn er will und dann klappt das
auch.
OP #3762191
Sorry, war nicht böse gemeint..
Klar kann ich dazu was sagen.
Im Prinzip will ich genau wie beschrieben einfach mit Hilfe eines
microprozessors eine Spannung von nahazu 0 bis 12V regeln, welche max 1A
brauchen wird. Als Controller bin ich am überlegen für den Anfang einen
Arduino zu nehmen um die steuersignale erstmal so einfach wie möglich zu
halten.
Die Änderungen wären im Sekundenbereich sein sprich extrem langsam. Ich
möchte das ganze aktuell verstehen... Daher setze ich keine Hohen
Anforderungen an das Projekt.
Liebe Grüsse
Steve
