DSP mit FGPA ueber EMIF
Gast #3767889
Owen Senmeis schrieb:
> D.h, der DPRAM im FPGA muss mit dem Takt vom DSP synchroniert werden.
Njein, der DSP liefert einen zu den daten und Adressen passenden Takt
mit, den führst du in den FPGA zu einer DCM und dann zu IFF und dem
DualPortRAM.
kritisch ist das Lesen von Daten zum FPGA. Je nach eingestellter
CE-Latency erwartet der DSP die Daten nach 2-3 Takten. Da kannst du
nicht Zeit durch einsynchronisieren verplembern.
Üblicherweise wählt man einen synchronen EMIF-Mode mit der maximal
möglichen Latency.
MfG,
OP #3768879
Diese folgende Beschreibung stammt aus dem Kapitel "Asynchronous Reads":
At the beginning of a hold period:
Data is sampled on the CLKOUT1 or the ECLKOUT rising edge concurrent
with the beginning of the hold period and just prior to the ARE
low-to-high transition.
Frage: Beim Async Modus spielt der Takt gar keine Rolle. Was macht
CLKOUT1 oder ECLKOUT hier?
Senmeis
Gast #3786548
Fpga Kuechle schrieb:
> Da kannst du
In dem Fall ist das Einsynchronisieren auch nicht erforderlich, weil die
wait states ja exisitieren, anders, als bei einem Datenbus, wo sich
Daten mit jedem Takt ändern. Einsynchronisieren wäre hier sogar
kontraproduktiv.
Gast #4416037
Ich habe das ganze vor zwei jahren für einen C6678 implementiert. Den
Sourcecode darf ich Dir hier nicht posten, aber es sind nicht einmal 100
Zeilen VHDL. Das ganze läuft im Async-Modus des EMIF. Die untersten
12Bit des Adressbusses sind die direkt mit dem DPRAM verbunden, die
oberen Bits werden zu einem Chipselect verknüpft (oder offengelassen,
dann wird der DPRAM über den gesamten Adressraum gespiegelt). Alle
Bussignale vom DSP werden über eine Registerstufe in eine
100MHz-Clockdomain eingesamplet und erst dann ausgewertet. Am Ende musst
Du das Bustiming des EMIF16 anpassen, um die schnellstmögliche
Einstellung zu finden. Du musst ein wenig vorsichtig sein mit dem
turnaround des bidirektionalen Datenbusses.
Am gleichen EMIF hängt übrigens bei mir auch noch ein Parallel-Flash.
Das ganze hat von Anfang an recht problemlos funktioniert.
