FPGA+SDRAM+PIC Fragen
OP #3765452
Hallo zusammen. Als Einarbeitung in die FPGA Welt wollte ich mir einen
kleinen Logicanalyzer bauen (Standalone mit Bildschirm), Nach und nach,
sodass ich dabei Vieles lernen kann (somit gehts Primär ums lernen,
Sekundär ums Ergebnis). Ich hab mir da ein FPGA (Cyclone4, Testboard ist
vorhanden), einen PIC24 (fürs Display und andere Dinge, z.B. Bedienung)
und einen SDRAM ausgeguckt:
AS4C4M16S-6TCN (http://www.mouser.com/ds/2/12/64M-AS4C4M16S-7450.pdf)
Meine grobe Idee:
Ich will 16bit aufnehmen. Hierzu lese ich die 16 Eingänge ins FPGA ein,
packe sie zu einem Wort und speicher sie ins RAM. Das passiert durch
einen Zähler durchgehend und wenn es ans Ende vom RAM kommt, fängt es
wieder von vorne an. Gleichzeitig prüft das FPGA auf die
Triggerbedingung (z.B. D0-D15 = 0). Sollte diese Bedingung erkannt
werden, so wird, je nach dem, wo der Triggerzeitpunkt sein soll, der
Zählerendwert berechnet. Also soll der Triggerzeitpunkt am Anfang sein,
so ist der Zählerendwert=Adresse_Trigger - 1. Soll er in der Mitte sein,
so ist der Zählerendwert=Adresse_Trigger - (N/2) - 1. Dieser wird
gespeichert. Wenn der Zähler an diese Adresse kommt, schreibt er das
Wort in den RAM und bricht dann ab. Zudem gibt er an den PIC (durch eine
Leitung) das Signal, dass die Daten gelesen werden können. Das Quittiert
der PIC, indem er ein Rücksignal (auch eine Leitung), z.B. "Go", auf Low
setzt. Nun kann der PIC auf den Speicher zugreifen, wie er will. Die
Adresse, die der PIC sendet, wird um den Zählerendwert erhöht und zum
RAM gegeben. Somit braucht der PIC nicht zu wissen, wo der
Triggerzeitpunkt im RAM liegt, er fängt einfach bei 0 an. Er weiß, dass
der Trigger z.B. am Anfang oder in der Mitte ist. Ist die Anzeige der
Bits 1000 Pixel breit, so kann der PIC 1000 gleichverteilte Werte lesen.
Bei einem Zoom von 2x, kann der PIC 1000 Werte aus z.B. der ersten
Hälfte des RAMs lesen. Wenn eine neue Messung gestartet werden soll,
setzt der PIC das "Go" Bit wieder auf High und das FPGA wartet wieder
auf die Triggerbedingung.
Dazu hätte ich noch ein paar Fragen.
1. Ist für das Vorhaben ein SDRAM überhaupt die beste Wahl? Ich hab mal
nach "normalen" SRAMs gesucht und die sind bei langsameren Zeiten und
kleineren Speichergrößen deutlich teurer. Ich hab auch mal bei
FlashSpeichern geguckt, aber die sind ja alle auch nur 10k bis 100k fach
beschreibbar, was bei meiner Idee bestimmt nicht so viel ist, wie es
klingt. Bei SDRAMs ist es aber nicht so, dass es eine maximale
Schreib-/Leseanzahl gibt, oder?
2. Ist der Zugriff auf SDRAMs auch langsam möglich? Angegeben ist er ja
bis 166MHz, aber was ist, wenn ich z.B. nur mit 100kHz schreiben will?
Sollte doch eigentlich kein Problem sein!? Im Datenblatt steht auch
"Auto Refresh and Self Refresh", was für mich bedeutet, ich muss mich
nicht um das Aktualisieren der Daten kümmern.
3. Wie lege ich die Adresse an? Ich hatte gedacht, ich kann an A0-A11+B0
und B1 (was ja ansich auch als A12 und A13 gesehen werden kann) die
Adresse anlegen, lege die zu schreibenen Daten an DQn, lege WR# auf Low
und gebe dann den clock aus. Ist das zu simpel gedacht? Ich habe noch
nie was mit SDRAMs gemacht, habe immer gehört, dass die Ansteuerung
nicht ganz trivial sein soll (was gegen meinen Gedanken spricht).
Außerdem verunsichert mich die Tabelle 4 auf Seite 5. In der Zeile zum
Schreiben: Wieso wird da von A0-A9+A11 nur A0-A7 und A10 garnicht für
die Adresse verwendet? Ich will doch aber;)
4. Ist es ein Problem, wenn ich den Datenbus zwischen FPGA und RAM
"anzapfe" und zum PIC führe? So kann ich dann die Adresse vom PIC zum
FPGA schicken, er rechnet den Offset drauf und gibt die Adresse weiter
zum RAM. Die Daten aus dem RAM kann ich dann somit direkt vom RAM lesen
und müssen nicht noch durch das FPGA geschickt werden. Kann es Probleme
geben, wenn der PIC viel langsamer läuft, als die Daten vom FPGA zum RAM
geschickt werden? Ich werte sie da ja nicht aus, aber nicht, dass das
den PIC durcheinander bringt. Außerdem habe ich gedacht, da die Eingänge
vom PIC ja hochohmig sind, liegen die Leitungen ja quasi frei und sind
doch somit gute Antennen. Zudem, sollte es irgendwann in die
Geschwindigkeit gehen, dass die Leiterbahnen gleich lang sein müssen,
macht es da für den hochfrequenten Teil Probleme?
Danke schonmal für alle (netten;) )Antworten
Gast #3765766
Du stellst dir die Sache tatsächlich zu einfach vor: die Ansteuerung von
DRAM ist aufwändiger als die Ansteuerung von SRAM. Um z.B. auf eine
bestimmte Speicherstelle zu schreiben, musst du erst die "x-Adresse" mit
einem Activate-Kommando übergeben ("die Wordline aktivieren"). Einige
Takte danach kannst du dann mit einem Write-Befehl die den y-Teil der
Adresse übergeben und auf dem Datenbus einen vollen Burst von Daten
liefern (oder das Data-Mask Signal richtig ansteuern). Wieder einige
Takte später kannst du dann die x-Adresse wieder prechargen, so dass das
DRAM wieder für einen Befehl auf einer anderen Adresse bereit ist.
Google mal nach Tutorials zur DRAM-Ansteuerung oder schau bei Micron
nach Einführungen zu dem Thema.
Die gute Nachricht ist: normalerweise musst du dich darum nicht kümmern,
sondern du setzt einen Memory-Controller im FPGA ein. Der weiß, wie er
das DRAM zu Beginn initialisieren muss, der kümmert sich um die
Aufteilung der linearen Adresse in x-Adresse und y-Adresse (und
Bank-adresse), der hält die notwendigen Timings fürs DRAM ein und der
kümmert sich auch um den Refresh.
Solche Sachen wie ein paralleler Zugriff von µC und FPGA aufs
DRAM-Interface klappen nicht. Brauchst du aber auch nicht: der µC greift
über das FPGA aufs DRAM zu und sorgt dafür, dass das DRAM richtig
betrieben wird.
Das Layout der Platine ist für moderne DRAM tatsächlich anspruchsvoll,
aber bei 100MHz SDRAM ist es noch einigermaßen harmlos: wenn die
Leitungen über einer Versorgungslage geroutet sind, nicht unnötig lang
sind, nur von einem Pin zum anderen Pin gehen (keine Verzweigungen) und
keine zu wilden Kopplungen untereinander haben, dann sollte das klappen.
OP #3766052
Wäre ja auch zu schön gewesen. Würdest du mir dann ein SRAM empfehlen
oder eher DRAM mit der Steuerung via FPGA? Ich weiß ja nicht, was ich
bei einem 166MHz DRAM dann als Speicherrate übrig habe, wenn man immer
so umständlich drauf zugreifen muss.
> betrieben wird.
Hab ich zuerst auch gedacht, nur war mein 2ter Gedanke, dass ich 16 Pins
vom FPGA sparen kann (würde gerne ein gut lötbares Gehäuse, sprich xPFQ
haben). Aber dann ist es eben nicht so.
Gast #3766469
Die Komplexität sollte dir der Memory-Controller im FPGA abnehmen. Als
Bandbreite für kontinuierliches Schreiben oder kontinuierliches Lesen
bekommst du mit einem halbwegs vernünftigen Memory-Controller annähernd
die 166MHz*2Byte=333MByte/s (in der Realität vielleicht ca. 280MByte/s).
Und bei einer Logic-Analyzer Anwendung würde ich solche kontinuierliche
Schreibzugriffe auf aufeinanderfolgende Adressen erwarten.
Die Bandbreite geht dann gehörig in den Keller, wenn du Schreib- und
Lesezugriffe mischst und immer nur einzelne Bytes auf nicht
aufeinanderfolgenden Adressen transferierst. Dann kann der
Memory-Controller keine Bursts nutzen und muss für jeden Zugriff
Prechargen und neu Aktivieren, und im schlimmsten Fall geht die
Speicherbandbreite vielleicht auf 1Byte/120ns=8MByte/s herunter.
Ich würde dir raten erst mal zu schauen, welcher Memory-Controller für
dein FPGA angeboten wird und wie du mit dessen Nutzung und seinen
Application Notes klarkommst. Wenn das halbwegs läuft spricht kaum etwas
gegen die Nutzung von SDRAM.
SRAM hätte als Vorteil kürzere Latenzen, aber für deine Logic-Analyzer
Anwendung sollten die Latenzen keine Rolle spielen.
Anstelle von single data rate SDRAM könntest du auch etwas modernere
DRAMs einsetzen (double data rate 1 oder double data rate 2 oder ....).
Wenn der Memory-Controller das ebenfalls unterstützt hast du aktuelle
Speicherchips (single data rate wird seit Jahren nicht mehr für einen
Massenmarkt produziert), eine höhere Bandbreite und Speicherdichte. Mit
der zunehmenden Datenrate auf dem Bus wird lediglich das Layout der
Platine wieder kritischer.
Gast #3766497
Moin,
auch wenn's etwas mehr kostet: Ich würde auch mal erst SRAM nehmen und
klein anfangen. Mit SDRAM oder gar DDRAM hat man - auch mit hart
eingebauten Controllern wie auf dem Spartan6 - beliebig viel 'Spass',
mal vom Layouten abgesehen. Du könntest natürlich gleich ein fertiges
FPGA-Core-Modul nehmen.
Anderer Ansatz: Gleich ein DMA-fähiges uC-Board nehmen, FPGA huckepack
aufpropfen, eine sinnvolle Datenkompression implementieren und die Daten
per DMA ins Memory des uC-Systems streamen. Nach und nach kann man dann
alles ins FPGA verschieben. Damit hat man eher Spass, weil man vom uC
aus immer eine einigermassen gut funktionierende Referenz hat, gegen die
man vergleichen kann. Apropos: die günstig hackbaren Rigol-Oszis mit LA
machen das im Prinzip auch so.
Grüsse,
- Strubi
Gast #3767115
> vorhanden),
Machs für erste ohne externen RAM, nur mit dem FPGA-internen. Das hat
zwar nicht die Speichertiefe ist aber ein guter Einstieg in die
FPGA-Problematik.
Siehe bspw. hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Durchblicker
Anderes Projekt,  ist der bithound
http://www.bastli.ethz.ch/index.php?page=BitHoundEn
dafür wird aber ein extraboard an ein "Standard FPGA-kit geklemmt und
externe RAM als Sample-speicher benutzt.
MfG,
Gast #3767159
Von unseren chinesischen Freunden gibt es recht preisguenstige Boards
mit einem Cyclone4 EP4CE6 oder EP4CE10 und 16 oder 32 MB SDRAM onboard.
Dazu gibt es passende Module in Quartus2 die das auch recht einfach
zugreifbar machen.
Das Auslesen der Daten per Altera-JTAG ist da schon komplizierter.
Viel Spass dabei.
OP #3770774
Ich habe das hier gefunden :
http://www.altera.com/products/ip/iup/memory/m-alt-ddr2_sdram.html
Zudem noch ein 16Mx16bit SDRAM DDR mit 200MHz. Sollte als Kompromiss in
Technikstand (nicht so alt wie single data rate, aber nicht so neu wie
DDR3) und Designaufwand (kritischer als bei 166MHz, aber nicht so
kritisch wie 1000MHz+ bei DDR3).
Klingt auch nicht schlecht, muss ich mich mal informieren.
> Boards
> zugreifbar machen.
Habe ich sogar:
Beitrag "Re: was haltet ihr von diesem Board?"
Ich werde damit rumspielen und gucken, ob ich soeinen RAM-Controller
implementieren kann. Damit werde ich manches testen können, bevor es an
ein eigenes Board geht. Ist zwar "nur" single data rate, aber zum testen
und üben sollte es reichen.
