Hallo. Kleine Frage: Wie bekommt man am besten einen möglichst lauten Ton zustande, mit nur 2.8-3V Spannungsversorgung? Die Tonhöhe soll variabel sein. Es soll so laut wie es nur geht sein ;) Mfg Flo
Verrätst du uns den Anwendungszweck? Ich arbeite gerade an einem Projekt und nutze einen Summer mit 3-8V Eingangsspannung, Lautstärke 80dB(sowas http://www.reichelt.de/SUMMER-6V-P/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=107799&artnr=SUMMER+6V+P&SEARCH=summer). Reicht mir vollkommen. Ob es für dich reicht weiß ich nicht. Klingt aber so, als würdest du nach deutlich mehr suchen...? Gruß Max
Die Lautstärke hängt wohl in erster Linie von der verfügbaren Leistung ab. Was kann denn Deine Stromversorgung liefern?
Hallo Bitflüsterer schrieb: > Die Lautstärke hängt wohl in erster Linie von der verfügbaren > Leistung > ab. Was kann denn Deine Stromversorgung liefern? Das Gerät Soll mit zwei mignon Batterien betrieben werden. Max B. schrieb: > Verrätst du uns den Anwendungszweck? Ich arbeite gerade an einem > Projekt > und nutze einen Summer mit 3-8V Eingangsspannung, Lautstärke 80dB(sowas > http://www.reichelt.de/SUMMER-6V-P/3/index.html?&A...). > > Reicht mir vollkommen. Ob es für dich reicht weiß ich nicht. Klingt aber > so, als würdest du nach deutlich mehr suchen...? > > Gruß Max Für das Projekt soll der tön so laut sein, dass er im ganzen Haus zu hören ist (bzw. Min. Zwei räume weiter). Soll für meinen Vater sein, der Hohe Töne nicht mehr so gut hören kann... Deshalb muss dieser Laut aber nicht zu hoch sein. Ich weiß klingt alles ziemlich Waage xD Ich vermute 80 dB könnte reichen. Gibt es irgendwelche zusammenhänge, indem man die elektrische Leistung umrechnen kann in den Schalldruck in DB ?
Flo schrieb: > Gibt es irgendwelche zusammenhänge, indem man die elektrische Leistung > umrechnen kann in den Schalldruck in DB ? Quatsch. Hängt natürlich vom Wandler ab. Solls eine Türklingel werden die er hört oder was genau? Mit zwei Mignon Batterien wirst du kein Wunder erwarten können..
drechsler schrieb: > Flo schrieb: >> Gibt es irgendwelche zusammenhänge, indem man die elektrische Leistung >> umrechnen kann in den Schalldruck in DB ? > > Quatsch. Hängt natürlich vom Wandler ab. Solls eine Türklingel werden > die er hört oder was genau? > > Mit zwei Mignon Batterien wirst du kein Wunder erwarten können.. Längere Geschichte xD Kurz: Den Eierkocher soll man wieder hören können ;) Ich denke ich werde einfach mal was auf meinen breadboard zusammenstecken und gucken was ich so hinbekomme. Wenn ich genauere Pläne habe, kann ich mich ja nochmal melden. Wollte nur grob eine Einschätzung bekommen: 3V, 2xAA batterien ... da bekommt man nix hin oder klar kein Problem, bei ca. 150 mW fallen einem schon die Ohren raus (oder so xD) Vielen Dank für die Antworten. Ist also nicht ganz so einfach wie zuerst angenommen ;)
Flo schrieb: > Wie bekommt man am besten einen möglichst lauten Ton zustande, mit nur > 2.8-3V Spannungsversorgung? > Es soll so laut wie es nur geht sein ;) Gehts nicht vielleicht noch ein bisschen unpräziser? Lautstärke ist eine Frage der Leistung und des Wirkungsgrades des Schallwandlers. 3V alleine sagt nichts darüber, wieviel Leistung du zur Verfügung hast. Und ob es nachher ein Piezo mit Resonanzgehäuse wird oder ein Druckkammerlautsprecher, hängt u.a. ein bisschen vom verfügbaren Platz ab. Vermutlich reicht dir schon eine passende Piezo-Scheibe mit Resonanz- gehäuse im Gegentakt zwischen zwei CMOS-Ausgängen. Für noch lauter müßte dann ein Trafo dazu oder wenigstens eine Drosselspule. XL
Für laute Töne hat sich bei mir eine 200kg Glocke bewährt ,der Klöppel wird über Servo und Züge bewegt. Mfg
Flo schrieb: > Den Eierkocher soll man wieder hören können Aha. Also reicht eine feste Frequenz. Piezos im Gehäuse mit Resonanz bei 2kHz sind handelsüblich. K.A. ob das dein Vater noch hört. 1kHz findet man mit etwas suchen sicher auch. Ansonsten eine nackte Scheibe kaufen und das Resonanzgehäuse passend zur gewünschten Frequenz selber bauen. Guckstu hier: Beitrag "Re: Piezo mit RC-Glied als Buzzer" XL
Gut geht auch einen Lautsprecher mit 4 oder 2 Ohm und Rechteck angesteuert. Macht mehr Krach als bei Sinus. Und man kann im Gegensatz zum Piezo die Frequenz wählen.
http://www.amazon.de/Elektrische-Br%C3%BCckenz%C3%BCnder-Elektroz%C3%BCnder-Sicherheitsz%C3%BCnder-Z%C3%BCndschnur/dp/B00BGT5S4W + Schwatzpulver Funktioniert schon ab ca. 1,5V und sollte auch 200dB schaffen.
Pastor Braune schrieb: > Für laute Töne hat sich bei mir eine 200kg Glocke bewährt ,der > Klöppel > wird über Servo und Züge bewegt. > Mfg Wirklich? Gut, einen Schlag kriegst du vielleicht damit hin :-)) Flo schrieb: > Das Gerät Soll mit zwei mignon Batterien betrieben werden.
Wär eine normale Türklingel möglich mit Wagnerschem Hammer? Die lassen sich meist so einstellen, daß sie mit 3V auch funktionieren.
Helge A. schrieb: > Wär eine normale Türklingel möglich mit Wagnerschem Hammer? Wäre auch meine Wahl. :) http://www.puppenstuben-zubehoer.de/products/de/Puppenhauselektrik/Klingel-fuer-Puppenhaus-Puppenstube-35Volt.html?XTCsid=cb6ej2i2r6p9q24tbome9a13j5 Elektronisch kann ja (fast) jeder...
Flo schrieb: > Ich denke ich werde einfach mal was auf meinen breadboard > zusammenstecken und gucken was ich so hinbekomme. Da steckt man nichts zusammen, sondern kauft einen fertigen Piezosummer ab ca. 1EUR. Im Datenblatt steht auch gleich die Lautstärke in dB. Auch ältere Menschen hören Töne bis ca. 2kHz problemlos. Erst darüber beginnt die sog. Altersschwerhörigkeit. Gruss Harald
Axel Schwenke schrieb: > Flo schrieb: >> Den Eierkocher soll man wieder hören können > Aha. Also reicht eine feste Frequenz. Ich würde hier gerade eine variable Frequenz wählen, damit die Lücken zwischen dem Tinnituspeaks auch mal drankommen. Nicht umsonst haben die Amis und (jetzt auch wir) eine heulende Sirene an Einsatzfahrzeugen. Und zumindest der bisherige Zweiton ist auch schon mehr als ein Einziger...
Lothar Miller schrieb: > Und zumindest der bisherige Zweiton ist auch schon mehr als ein Einziger... Auch sowas gibts als Fertigsummer.
ich hab so einen "Koffer-Warn-Piepser". Ist etwas größer als ein Lippenstift, und wird normalerweise genommen, um mit einem Bändchen seinen Koffer zu sichern. das Ding macht einenh Heiden-Lärm mit hui-hui-hui Tönen. vielleicht wäre das ja was für dich
