VHDL - Prozess - Variablen
Gast #3786879
angenommen ich verwende in einem Prozess eine Variable, die mehrmals in
verschiedenen sequentiellen Schritten beschrieben und wieder gelesen
wird.
Die Timing Analysis des implementierten Designs sagt mir dass das
geforderte Timing für den Prozess eingehalten wird. Kann ich nun davon
ausgehen dass ich auch wirklich IMMER den aktuellsten Wert der Variable
lese? Oder gibt es irgendwelche Einschränkungen, die die per Definition
"sofortige" Übernahme des neuen Wertes verhindern?
Gast #3786892
Simon schrieb:
> Kann ich nun davon
> lese?
Ja.
Nein. Es kann allerdings sein, das die Kombinatorik zu komplex (bzw. zu
lang) wird und Dein Timing nicht mehr passt.
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3786929
Simon schrieb:
> Kann ich nun davon ausgehen dass ich auch wirklich IMMER den
> aktuellsten Wert der Variable lese?
Ja, aber der Synthesizer muss alle Zwischenschritte, die diese Variable
macht, parallel und gleichzeitig ausrechnen. Es wird da dann auch
nirgends etwas "gelesen", sondern es gibt nur ein "alles gleichzeitig
ausrechnen"...
Gast #3786945
Dass das Timing einen Strich durch die Rechnung machen kann wusste ich,
daher habe ich diesen Fall ausgeschlossen :)  Danke für eure Antworten,
das war die Bestätigung nach der ich gesucht habe, da ich zu diesem
Thema teilweise wage Aussagen gefunden habe.
Gast #3786964
>wird.
Soll dass jezt heissen Du  hast blocking assignments
verwendet?
Poste mal  lieber den Code.
Gast #3786969
Blocking assignment executes "in series" because a blocking assignment
blocks execution of the next statement until it completes. Therefore the
results of the next statement may depend on the first one being
completed.
Non-blocking assignment executes in parallel because it describes
assignments that all occur at the same time. The result of a statement
on the 2nd line will not depend on the results of the statement on the
1st line. Instead, the 2nd line will execute as if the 1st line had not
happened yet
Gast #3808382
Vielleicht hilft Dir die Vorstellung, dass die Variablen nur während der
Synthese verwendet werden, um beim Bauen zu helfen. Die haben also
keinerlei "timing" welches für das Endprodukt relevant wäre.
Einzig ihre Art der Verwendung führt zu der einen oder anderen richtigen
(oder auch falschen) Schaltungsfunktion. Wenn diese stimmt, passt es.
