Hallo Leute, bin gerade neu eingestiegen in VHDL. Wollte jetzt einen Frequenzteiler programmieren. Habe das bisher immer als schematic gemacht. Einfach ein paar Fliplops die sich gegenseitig takten. Wie würde ich das in VHDL machen? Wie ist es Platzeffizienter? In Schematic oder VHDL? Bei Xilinx Spartan3's kann doch auch irgendwie eine Art Clockmanager benutzen, oder? Grüße und dank im voraus
Gesperrt durch Moderator
Was platzsparender ist, hängt generell von der Art der Implementierung ab. Das was Du humannah und einfach formulierst, kostet meist am meisten Platz :-) Einen Frequenzteile nur durch 2 realisiert man mit einem JK-FF.
signal counter : integer range 0 to 2**8-1; -- 8 bit Zähler process(rst, clk) begin if rst='1' then counter <= 0; elsif rising_edge(clk) then counter <= counter +1; -- Bsp. einfach hochzählen end if; end process; Bitte keine Flip-Flop-Ausgänge auf den nächsten FF-Takteingang legen. Asynchrone Designs sind was für ASIC-Freaks.
ok, der vhdl code ist klar. Aber wird der Zähler nicht im endeffekt auch in Form von asynchronen JKFF realisiert? Oder wie würde das hardwaremäßig realisiert wenn es synchron sein soll? Wie kann ich denn dann einzelne Zählerbits, die dann meinen gewünschten Takt darstellen, als GlobalClock definieren? Mache ich das hinterher über die constraints? Danke erstmal - bin halt noch ein Einsteiger..
@Michael wie soll der Zähler mit "asynchronen" JK-FF realisiert werden, wenn es weder welche gibt und die Beschreibung streng synchron ist (alle FFs schalten mit einem Clock - clk ) ? OK, für einzelne Zählerbits ist der Typ integer ungünstig, nimm dafür std_logic_vector(MSB downto 0); für MSB setze Bitbreite-1. Dann nimm ein einzelnes Bit raus, z.B. counter(3) und lege es als Clock auf einen globalen Buffer. Du solltest aber nur 1 Bit als Clock verwenden, sonst bekommst Du sog. Clock-Skew zwischen den Clocks und das ganze wird wieder asynchron. Für mehrere Takte sollten die DCMs verwendet werden (Digital Clock Manager) - die sorgen dafür, dass alles synchron bleibt.
ok, habe da mal was zusammengebaut... Da ich ein Spartan2 als Ziel habe, stehen mir die DCM's nicht zur Verfügung. Ich benötige in meinem Design 3 Takte: 10MHZ, 5MHZ und 125,25KHZ. Als Eingangstakt liegen 20 MHZ an. Die 10MHZ und 5MHZ werden, je nach Modi, auf einen Output gelegt. Ansonsten benötige ich die Takte für verschiedene andere HDL Sources. Da ich Anfänger bin würde ich mich über Kritik oder Verbesserungsvorschläge freuen. Der Taktgenerator soll auf jeden Fall synchron sein - im Modelsim siehts gut aus: entity counter is Port ( CLOCK : in std_logic; CLK10M : out std_logic; CLK5M : out std_logic; CLK125_25K : out std_logic); end counter; architecture Behavioral of counter is signal count_int : std_logic_vector(0 to 6) := "0000000"; begin process (CLOCK) begin if CLOCK='1' and CLOCK'event then count_int <= count_int + 1; end if; end process; CLK10M <= count_int(6); CLK5M <= count_int(5); CLK125_25K <= count_int(0); end Behavioral; Wie ist das mit den Ressourcen? Ein asynchroner Zähler würde doch weniger Ressourcen in Anspruch nehmen, oder?
@Michael 1) Du kannst davon ausgehen, dass die Synthesetools das VHDL optimal umsetzen, kein Grund asynchrone Designs zu machen 2) Im Modelsim sieht immer alles gut aus, wenn Du nur funktional simulierst, d.h. ohne Hardware-Delays 2) bei synchronen Designs verwendet man z.B. Clock-Enable Signale, um mit unterschiedlichen Takten zu arbeiten. Beispiel 10 MHz / 5 MHz Alles wird mit 10 MHz getaktet, Du generierst ein clk_ena mit 5MHz: process(clk_10M) begin if rising_edge(clk_10M) then clk_ena <= not clk_ena; -- f = 5 MHz end if; end process; Die Funktion, die mit 5 MHz laufen soll, sieht dann so aus : process(clk_10M) begin if rising_edge(clk_10M) then if clk_ena then -- 5 MHz Enable-Signal für alle FFs sig_y <= sig_x; ... end if; end if; end process; Ich würde mir gut überlegen, ob ich mir die Probleme mit 3 Clock- Sinalen einhandeln möchte. Es wäre besser, alles mit einem Clock zu machen, in den meisten Fällen geht das auch.
Bei Spartan II hast Du übrigens alles, was Du für eine ordentliche Taktaufbereitung brauchst: DLLs ! Schau mal ins Datenblatt .
Hallo zusammen, kann mir einer folgende Zeilen aus dem obigen Beispiel erklären: ... signal count_int : std_logic_vector(0 to 6) := "0000000"; ... CLK10M <= count_int(6); CLK5M <= count_int(5); CLK125_25K <= count_int(0); end Behavioral; .... Ich verstehe die Zuweisungen nicht. Warum benutzt man einen Bitvektor und nicht einfach einen Integer-Wert, wie beim hochzählen ? Bitte aber auch um Erklärunfg der Bit-Lösung. Gruß Peter PS: bin VHDL-Neuling...
signal count_int : std_logic_vector(0 to 6) := "0000000"; -- das ist ein 7-bit breites Signal, also am Ende 7 Flip-Flops ... CLK10M <= count_int(6); -- das bit 6 von count_int wird als Signal CLK10M als einzelnes Bit -- herausgenommen und kann damit als Taktsignal verwendet werden CLK5M <= count_int(5); -- s.o. nur für bit 5 CLK125_25K <= count_int(0); -- s.o. für bit 0 end Behavioral; warum kein Integer? Da tut man sich etwas schwerer, einzelne Bits rauszulegen
Anschaulich: Du hast einen 7 Bit Zähler vor dir liegen. Du nimmst nun eine Leitung mit dem Namen "CLK10M" und verbindest sie mit Bit 6 deines Zählers. Gleiches machst du mit "CLK5M" und "CLK125_25M". Du kannst auch einem Integer-Wert nehmen; damit du einzelne Bits abnehmen kannst, musst du den Integer aber in einen std_logic_vector umwandeln. Die Umwandlung hat man sich hier einfach gespart, indem man gleich einen std_logic_vector zum zählen genommen hat. Beide Variante (müssen) bringen beim Umsetzen auf die Hardware das gleiche Ergebniss; mit den Integer ist nur der Code etwas länger. Folgender Code müsste identisch sein: signal counter : integer range 0 to 2**8-1; -- 8 bit Zähler signal Temp : std_logic_vector (7 downto 0); -- Nur für die Umwandlung, benötigt keine Hardwareressourcen process(rst, clk) begin if rst='1' then counter <= 0; elsif rising_edge(clk) then counter <= counter +1; -- Bsp. einfach hochzählen end if; end process; Temp<=conv_std_logic_vector(counter, 8); CLK10M <= Temp(6); CLK5M <= Temp(5); CLK125_25K <= Temp(0); Gruss Henrik
OK, das mit dem Zähler und den Bits herausnehmen habe ich schon verstanden. Allerdings kapiere ich noch nicht, warum ich ausgerechnet Bit 5 herausnehmen muss, um 5 MHz zu bekommen oder warum ich Bit 0 nehmen muss, um 125.25 kHz zu bekommen. Daran hapert es bei mir. Vielleicht könnt ihr mir das noch erklären ? Vielleicht könnt ihr mir das kurz vorrechnen Und warum brauche ich im dem Fall einen 7-Bit Zähler ? 2 hoch 7 sind 128..... Ich hoffe ich nerve nicht mit meinen einfachen Fragen, aber ich kapiere es halt nicht. Hoffe ihr bleibt cool und könnt mir helfen... Gruß Peter
Also mein Zähler ist 8 bit breit, der von Michael ist 7 breit. Michael hat den Vektor auch andersrum definiert (0 to 6), d.h. Bit 6 ist bei ihm das niederwertigste. Er speisst 20 MHz ein und am niederwertigsten kommen dann 10 raus; das ist bei ihm Bit 6! 20MHz/2^2 (entspricht Bit 5)=5MHz Das mit den 125.25 KHz stimmt nicht! 20Mhz durch 2^7 (Bit 0) ist 156.25 KHz.
Wobei mir da auffällt, das mein Code die Signale anden falschen Stellen abgreife. Sorry! Ein kleiner Copy-and-Paste Fehler.
Für so viel Verwirrung wollte ich eigentlich nicht sorgen, sorry. Aber jetzt ist ja alles gesagt.
ich halte es für ein ausgesprochenes gerücht, dass sämtliche flip-flops taktflankengesteuert sind. es gibt auch pegelgesteuerte flip-flops, auch wenn diese in modernen fpgas nicht eingesetzt werden.
commander schrieb: > ich halte es für ein ausgesprochenes gerücht, dass sämtliche flip-flops > taktflankengesteuert sind. es gibt auch pegelgesteuerte flip-flops, auch > wenn diese in modernen fpgas nicht eingesetzt werden. und um das herauszufinden, hast du 7 Jahre gebraucht?
Und zudem ist die Behauptung auch noch falsch. Ein pegelgesteuertes Flipflop heisst nämlich Latch
