"Z" für internen Bus (bei LinuxCNC/Mesa HostMot2)
Gast #3808059
Ich wollte gerne ein paar Sachen aus der HostMot2 "Firmware" von
LinuxCNC bzw. Mesa
(http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=hostmot2-firmware.git;a=tree)
verwenden.
Dabei ist mir aufgestossen, dass die am internen Bus angeschlossenen
Module so beschrieben sind, dass sie hochohmig sein sollen (obus <=
(others => 'Z');), wenn das Modul nicht mit dem Bus kommuniziert.
Nach dem, was ich bisher so gelesen habe, scheint der Konsens zu sein,
dass Hi-Z nur was für externe Signale sein soll, weil das u.a.
FPGA-unabhängiger und leichter zu routen ist.
Wass meint ihr: So lassen (ist ja praxiserprobt auf den Mesa-Karten und
funktioniert mit deren Xilinx Spartanern super) oder umschreiben?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3808178
Heutige FPGAs haben keine internen bidirektionalen Busse und die
zugehäörigen Tristate-Treiber mehr. Sie müssen solche
Tristate-Konstrukte also mit Multiplexern auflösen. Oft geht das gut,
wenn der Adressdecoder einen exklusiven Zugriff garantiert. Wenn der
Buszugriff aber z.B. über Tokens realisiert wird, dann wirds schnell
eng.
Tja, der erste Spartaner war ja auch das letzte FPGA mit so einem Bus.
Wenn das Design weiterhin nur auf so einem FPGA laufen soll, dann kannst
du es lassen. Wenn es auf einem neuen FPGA eingesetzt werden sollte,
würde ich die Ports umschreiben.
#3809272
Ich bin das Problem auch schonmal angegangen, als ich ein paar Sachen
für einen Motioncontroller übernehmen wollte.
Bei den Sachen, die ich verwendet hab, hatte es gereicht, obus bei
Inaktivität auf 0, statt Z zu setzen und dann natürlich die Busanbindung
anders zu gestalten.
