[VHDL] Process Sensitivitätsliste ohne if!?
OP #3816561
Guten Abend,
bin Anfänger und habe eine Verständnisfrage:
Eine Sensitivitätsliste beinhaltet in diesem Fall ein Port mit nem
Taster. Wird KEY0 nun gedrückt wird der Code innerhalb des Processes
ausgeführt. Beim loslassen wieder?!
Der folgende Code funktioniert nicht, wenn ich eine Bedinung(if KEY0='0'
then) einbaue funktioniert der Code tadelos! Warum? Normal müsste der
Code doch auch funktionieren ohne if!? Was verstehe ich nicht?
process(KEY0)
begin
lfsr <= "1011101";
lfsr(1) <= lfsr(0);
lfsr(2) <= lfsr(1);
lfsr(3) <= lfsr(2);
lfsr(4) <= lfsr(3);
lfsr(5) <= lfsr(4);
lfsr(6) <= lfsr(5);
lfsr(0) <= (lfsr(1) xor lfsr(6));
LEDG <= lfsr;
end process;
mfg
thomythehomy
Gast #3816581
Was heißt "funktionieren"?
Also auf einem FPGA oder in der Simulation?
Falls du das in ein FPGA packen  willst, wirst du eh Schiffbruch
erleiden.
Ich denke, das soll ein rückgekoppeltes Schieberegister darstellen,
oder?
Wenn ja, wo ist denn dann der Takt? Oder soll KEY den Takt darstellen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3816693
Thomas P. schrieb:
> Normal müsste der Code doch auch funktionieren ohne if!?
Welchen Fehler bekommst du?
Definiere "normal" und "funktionieren".
Das was du da hast ist
1. eine falsche Sensitivliste, weil eigentlich lfsr hineingehört
daraus resultierend
2. eine falsche Simulation, weil der Synthesizer lfsr einfach
"dazunimmt"
und
3. eine kombinatorische Schleife, weil lfsr ohne Takt auf lfsr geführt
ist
Die Punkte 2 und 3 werden dir vom Synthesizer als Warnung oder Info
mitgeteilt.
Zum Thema passen die hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/42-Kombinatorische-Schleifen.html
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html
Du kannst dir deine HDL Beschreibung (noch) nicht als Hardware
vorstellen. Das kommt erst mit Übung. Und dann siehst du ganz klar,
warum das da oben nicht funktioniert.
BTW: nur unter ganz bestimmten Bedingungen ist eine kombinatorische
Schleife erwünscht. Z.B. bei einem Ringoszillator:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/29-Ringoszillator
Gast #3816731
Alles berechtigte Einwände und fragen der bisherigen Antworten. Problem
dürfte vor allem folgendes sein:
Für synthetisierbaren Code brauchst du das if tatsächlich. Merke, dass
die Sensititylist nur Einfluss auf die Simulation hat. Und auch bei
Simulationen ist die Idee nicht solche Triggerungen der Sensitivitylist
zu überlassen...
Der Rest wurde schon gesagt... Der Weg führ über einen korrekten Takt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3816735
asd schrieb:
> Problem dürfte vor allem folgendes sein:
Ich sehe das auch so: die softwarelastige DENKWEISE ist hier das
Problem. Der "Code" im Prozess wird nicht "ausgeführt". Sondern die
"Beschreibung" des Prozesses wird in Hardware "abgebildet".
Etwas vereinfacht könnte man sagen: VHDL ist keine Programmiersprache.
Sonst hieße sie ja VHPL...
OP #3816846
Danke für die ausführlichen und hilfreichen Kommentare!
Ich werde den Code gleich mal umschreiben und hier posten.
Die Sensitivitylist ist nur für die Simulation!? Würde das Board den
Process denn nicht dann jedes mal in Hardware umsetzen?
Angenommen ich schreibe sowas hier:
process(KEY0)
begin
lfsr <= "11011"
LEDG <= lfsr;
end process;
Bei Programmierung des fpga's müsste demnach ja nun egal ob ich KEY0
betätige oder nicht die LED aufleuchten bzw die LEDs.
Ich habe mich erkundigt was das mit der kombinatorischen Logik auf sich
hat. Ich werde sie in Zukunft meiden!
Ich beschreibe ein FPGA.
Vielleicht noch etwas zu meiner Person:
Ich bin Elektrotechnikstudent im 5. Semester und bekomme in 2 Wochen
VHDL als Fach und wollte nun schonmal die Materie kennenlernen.
Die Digitaltechnik Klausur habe ich mit sehr gut absolviert, so dass ich
in diesem Bereich eine gute Grundlage besitze.
Gast #3816864
richtig ;-)
Das ist das Identische wie:
LEDG <= "11011";
ganz ohne Process etc.
Die Synthese nagelt dir dabei die Ausgänge einfach fest auf den
eingestellten Wert und dein FPGA ist somit nur ein teures Stück "Draht"
OP #3817000
Hier mal der überarbeitete Code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std;
entity laufschrift is
  port(--HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5,HEX6,HEX7: out std_ulogic_vector (0 to 6);
       KEY: in std_logic_vector (3 downto 0);
     CLOCK_50: in std_logic;
     LEDR: out std_logic_vector (5 downto 0)
end entity laufschrift;
architecture switchled of laufschrift is
signal fp_o: std_logic_vector(5 downto 0);
signal counter: integer range 0 to 100000000;
signal toggle: std_logic;
begin
teiler: process (CLOCK_50)
begin
23
if KEY(0)='0' then
24
  counter<=0;
25
elsif rising_edge(CLOCK_50) then
26
  if counter < 100000000 then
27
    counter <= counter + 1;
28
    toggle <= '0';
29
  else
30
    counter <= 0;
31
    toggle <= '1';
32
  end if;
33
end if;
34
end process teiler;
35
36
37
flipflop: process(CLOCK_50, KEY(0))
38
begin
39
40
if KEY(0)='0' then --reset
41
  fp_o(0)<='1';
42
  fp_o(1)<='1';
43
  fp_o(2)<='1';
44
  fp_o(3)<='1';
45
  fp_o(4)<='1';
46
  fp_o(5)<='1';
47
elsif CLOCK_50='1' and CLOCK_50'event then
48
  if toggle='1' then
49
    fp_o(0)<=fp_o(5);
50
    fp_o(1)<=fp_o(5) xor fp_o(0);
51
    fp_o(2)<=fp_o(1);
52
    fp_o(3)<=fp_o(5) xor fp_o(2);
53
    fp_o(4)<=fp_o(3);
54
    fp_o(5)<=fp_o(4);
55
  end if;
56
end if;
57
58
end process flipflop;
59
LEDR<=fp_o;
60
end architecture switchled;
Ich habe in diesem Code die Clk zur Synchronisation benutzt..
Wenn ich mir den Schaltplan im Technology Map Viewer anschaue, sieht es
ziemlich nach Chaos aus.
Wieso? Was mache ich noch falsch?
Sollte man bei der Hardwarebeschreibung dann lieber im process die wait
until Anweisung benutzen?
P.S.: Der Code macht schonmal das was er soll.
mfg
Thomythehomie
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3817012
Es wird dir nicht gelingen. Du brauchst kombinatorische Logik in jeder
Schaltung. Was du meiden und davon unterscheiden sollst, ist die
kombinatorische Schleife. Die Gefahr beginnt, wenn eine
kombinatorische Rückkopplung eingebaut wird...
Ja. Ausschließlich!
Nimm den RTL-Viewer, wenns nicht gerade der von Xilinx ist...
> sieht es ziemlich nach Chaos aus.
Wird schon passen.
> std_ulogic
Lass das u einfach weg. Die ganze Welt lässt es weg. Nur Schulen
verwenden es...
Meistens. Denn das hier ist ein Quell für Probleme:
> if KEY(0)='0' then
Man synchronisiert asynchrone externe Signale ein. Immer! Denn was dir
mit diesem (unnötigen) Reset passieren kann und wird, ist das dort in
der Mitte der Seite:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
#3818031
Hi Thomas,
was mir zu Beginn wirklich sehr hilfreich war, ist:
VHDL ist eine Beschreibungssprache, mit der man schön
Schaltungen/Logiken beschreiben kann. Es kann aber noch viel mehr. D.h.
du kannst viel schreiben was hinterher kein Syntheziser dieser Welt in
einem FPGA umsetzen kann.
Die Welten FPGA und VHDL bilden nur eine teilweise Schnittmenge. So
brauchst du auch Werkzeuge für die FPGA-Entwicklung, die dir wiederum
VHDL nicht bietet, z.B. Constraints.
- VHDL    --------------
-----------    FPGA    -
Die "Wait"-Anweisung benutze ich bsplw. nur in Simulationen/Testbenches.
Man kann sich Konstrukte basteln, die die Synthese problemlos
durchlaufen. Aber warum sollte man, wenn man es nicht muss :)
derLars
Gast #3818059
Hmmm..., ich spiele seid 2 Woche mal mit Verilog.
Da habe ich festgestellt , das es weniger unbekannte Beschreibungen gibt
wie in VHDL die etwas machen was teilweise auch im Test schwer
auffindbar ist.
Lothar hat mir ein Fehler aufgedeckt um ein Grafikbild darzustellen
320x240.
Es funktioniert jetzt wunderbar durch eine Auslagerung der Beschreibung,
aber ich werde jetzt zb ausgesperrt wenn ich das Video-RAM neu laden
möchte, es geht nicht mehr.
In Verilog habe ich keine RAM-Aussperrung....man kann sagen es geht
doch.
Und das macht mir das Leben als Anfänger schwer mit VHDL.
Warum gibt es in Verilog mehr beschreibungen wo Prozessoren nachgeahmt
werden oder andere Systeme? Ich habe eine 6502-Beschreibung gefunden und
auf dem NANO überspielt, dann habe ich die Verbindungen des Prozessors
zum C64 verbunden (Prozessor vom C64 entfernt) und de C64 läuft mit dem
NANO.
Auch der Parallax Propeller wurde nachgebaut mit Verilog, hab ich auch
am laufen. Auch einige andere schöne viele Spielereien mit Verilog gibt
es.
Auch kann ich als Anfänger die Beschreibungen besser verstehen.
Warum man in Europa dieses Verilog wenig nimmt ist keine Frage des
Verstandes sondern einer Lobby der es nicht um eine gute Funktion geht
sondern nur ums Geld...schade...
Auch die Prozess-CLK mit Wait und den anderen Aufrufen wird immer wieder
diskutiert...nimmm das Wait ...nimm nicht rising_edge...auf keine Fall :
"if clk='1'...immer wieder lese ich gegensätzliche Meinungen. Nicht sehr
hilfreich für eine Anfänger.
Grus
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3818216
Das war nicht sehr schwierig, denn ich habe es einfach nur simuliert.
> Auch einige andere schöne viele Spielereien mit Verilog gibt es.
Klassiker zum Thema:
Beitrag "Frage zur Lernkurve VHDL vs. Verilog"
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/88-VHDL-vs.-Verilog-am-Beispiel-einer-Stoppuhr.html
OP #3818269
Richtig! Habe es im Auto geschrieben und erst zu Hause gemerkt, dass was
falsch ist. Konnte es leider nicht editieren, denn die 60 Minuten
Bearbeitungszeit waren um..
> verwenden es...
Ok. std_ulogic achtet grob gesagt nicht auf Kollisionen, wenn man z.B.
mit I2c arbeitet, oder?
>> if KEY(0)='0' then
Sehr guter Beitrag! Ich denke ich kann nun schon etwas glänzen vor dem
Professor! Das Einsynchronisieren erscheint mir logisch. Ich werde es
selber mal ausprobieren.. Genau wie das Entprellen auf deiner Seite.
> -----------    FPGA    -
Das behalte ich im Hinterkopf! Für die Anfänge werde ich mich auf die
oben genannte Schnittmenge beschränken.
Du musst bei der Synthese eines Processes entweder eine Sensitivitylist
oder eine "Wait"-Anweisung benutzen. Wenn du keine "Wait"-Anweisungen
benutzt musst du ja zwangsläufig auf die Sensitivitylist zurückgreifen,
die aber nur bei Simulation von Bedeutung ist. Ich habe für mich
rausgefunden, soll der Code synthetisiert werden benutze ich die
"Wait"-Anweisung. Bei der Simulation die Sensitivitylist. Hoffe mein
Gedankengang ist richtig!
@Peter: Als Anfänger findet man hier im Forum sehr viele Informationen.
Das zuletzt angesprochene Problem ist einfach zu lösen:
Beitrag "CLK'event oder rising_edge(clk)"
Lese dir den Beitrag sorgfältig durch, wenn es stimmt was da steht und
da gehe ich stark von aus!!, dann ist es gar nicht so schwer zu
entscheiden, welcher von den Befehlen reicht und wann man doch lieber
rising_edge benutzen sollte. Ich habe gemerkt, es kommt auch immer auf
die Anwendung an, aber wir als Anfänger sollten uns mit solchen
Antworten, wie die ausm FAQ, zufrieden geben und erstmal beherrschen.
Thomythehomie
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3818376
Mit std_ulogic wird keine Auflösungstabelle verwendet. D.h. das Treiben
von 'Z' und '0' auf das selbe Signal wird nicht auf '0' aufgelöst,
sondern führt zu einem Fehler. Die Simulation eines I2C Busses mit
st_ulogic wird daher nicht möglich sein. Man könnte ihn aber durchaus
damit implementieren. std_ulogic wurde früher (tm) verwendet, weil der
Simulator schneller war, wenn er Signalkonflikte nicht auflösen musste.
Heute sind die Simualtoren entsprechend dem Marktbedürfnis
weiterentwickelt und dieses Argument zählt nicht mehr.
> Ich habe für mich rausgefunden, soll der Code synthetisiert werden
> benutze ich die "Wait"-Anweisung. Bei der Simulation die
> Sensitivitylist. Hoffe mein Gedankengang ist richtig!
Gerade bei der Simulation ist die wait-Anweisung die Anweisung
schlechthin. So wirft dir das Template von Xilinx gleich einen Prozess
mit zwei vor den Latz:
  -- insert reset
  wait for 100 ns;
  -- insert stimuli
  -- wait forever
  wait;
Und auch hier ist in der TB die wait-Anweisung ganz hübsch:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/91-Schalter-und-Bruecke.html
Auch eine serielle Schnitte oder ein Display-Timing oder ... ist ein
wait eine tolle Sache.
Bei des Synthese sorgt ein "wait until" (das einzige wait, das
synthetisiert werden kann) dafür, dass das Design sicher synchron zum
Takt ist und so z.B. keine kombinatorischen Schleifen aufgebaut werden.
