Hallo Ich bin gerade dabei einen Spartan 3A DSP 1800 in Betrieb zu nehmen, bekomme aber das Programm nicht ins FPGA. In der "Boundary Scan" werden sowohl das FPGA als auch der FLASH (Xcf16P) erkannt. Beim programmieren des FPGA mit dem Bitfile schlägt die Verifikation fehl (There are 6422 different); es sind immer 6422 Unterschiede egal wie oft ich es versuche, da können also keine äußeren Störeinflüsse vorhanden sein. Das Flash kann ich problemlos programmieren, jedoch läuft das FPGA da auch nicht los nachdem ich den reset-Button gedrückt hatte. Ist dieses Problem bekannt? Muss ich da evt irgendwo noch was einstellen? Ich hatte vorher immer mit Spartan 3E gearbeitet, dieses Problem hatte ich jedoch noch nicht.
Hast Du den richtigen FPGA eingestellt? Ich meine ja, weil Du sonst einen anderen Fehler erhieltest. Was macht der FPGA done Pin nach dem Laden? Was zeigt die JTAG-chain an? Poste doch mal den report. Gfs ist der FPGA nicht richtig beschaltet. Eigene Schaltung?
Hallo Jürgen Ich hatte noch einen Fehler auf der Platine, der Prog-Eingang war dauerhaft auf Masse. Habe ich korrigiert, aber immer noch keine Änderung des Problems. Der Done Pin geht zwischen dem Programmieren und dem Verifizieren kurz auf high, das Verifizieren schlägt aber fehl und das Programm läuft nicht los. Die Beschaltung habe ich nach dem Datenblatt UG332 Seite 81 (Master Serial Mode) erstellt. VCCAUX ist auf 3,3V, Im UCF habe ich die Zeile "CONFIG VCCAUX = 3,3V" hinzugefügt. Interne Pullups sind aktiviert. hier der report: PROGRESS_START - Starting Operation. '1': Programming device... done. '1': Reading status register contents... CRC error : 0 IDCODE not validated while writing FDRI : 0 DCM matched : 1 status of GTS_CFG_B : 1 status of GWE : 1 status of GHIGH : 1 value of VSEL pin 0 : 1 value of VSEL pin 1 : 1 value of VSEL pin 2 : 1 value of MODE pin M0 : 0 value of MODE pin M1 : 0 value of MODE pin M2 : 0 value of CFG_RDY (INIT_B) : 1 DONEIN input from Done Pin : 1 SEU error : 0 SYNC word not found : 0 INFO:iMPACT:2219 - Status register values: INFO:iMPACT - 0011 1111 1000 1100 '1': Verifying device...INFO:iMPACT:2495 - Readback Size is 8195680. ERROR:Bitstream:98 - There are 5074385 differences. ERROR:iMPACT:395 - The number of difference is 5074385 '1': Verification terminated. done. '1': Programming terminated due to errors. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 31 sec.
Ich hab noch einen Fehler entdeckt: Die REV_SEL-pins des PROMS waren per Pullup auf High. Ich hab die jetzt auf LOW gesetzt und jetzt lädt das FPGA aus dem Flash. Der DONE-Pin geht auf high aber das FPGA läuft nicht richtig. Wenn ich das FPGA direkt per JTAG lade scheint das zu funktionieren (DONE geht auf high) aber die Verifikation schlägt fehl. Die Anzahl der Unterschiede ist immer konstant (4 stellige Zahl) sooft ich es probiere. Merkwürdig ist das der DONE-Pin während der Verifikation auf HIGH bleibt, ist das korrekt so?
Eraser schrieb: > Der DONE-Pin geht auf high aber das FPGA läuft nicht richtig. Was heißt "läuft nicht richtig"? Eraser schrieb: > Wenn ich das FPGA direkt per JTAG lade scheint das zu funktionieren > (DONE geht auf high) aber die Verifikation schlägt fehl. WIMRE geht ein Verify des FPGAs gar nicht, Impact bietet diese Option deshalb auch nicht an. Welche Software benutzt Du für die JTAG-Programmierung?
Rudolph schrieb: > Was heißt "läuft nicht richtig"? Ich habe einige LED auf feste Werte gesetzt, aber da leuchtet nichts. Ausserdem gehen viele Ausgänge auf LOW, obwohl das nicht sein dürfte. Es sieht danach aus das das bitfile nicht richtig ist oder nicht richtig geladen wird. Für die Programierung benutze ich IMPACT im Boundary Scan Modus. Verify ist da möglich.
Verify vom Flash ist möglich, ja, aber nicht vom FPGA selber. Wenn DONE auf High geht, ist das Bitfile korrekt geladen. Was dann passiert, ist eine andere Frage, da hast du wohl was falsch beschrieben. Was sagt denn die Simulation und die Warnungen im ISE? Vielleicht hat der einfach alles mögliche wegoptimiert. Weiterer Hardware-Fehler ausgeschlossen? Alle VCCO angeschossen?
