Hallo, guten Tag. ZU welchen Zweck mit man das eine oder das andere? Danke. Gruss ------------------------- process begin wait until rising_edge(clock); ..... ------------------------- ------------------------- if rising_edge(clk50_in) then ...... end if; ------------------------
peter schrieb: > ZU welchen Zweck mit man das eine oder das andere? So wie es hier dasteht ist es gleichwertig. Die Variante mit "if reset ... elsif rising_edge(clk)" ist sinnvoll, wenn man ein Flipflop mitasynchronem Reset beschreiben will. Bei der Schreibweise mit "wait until rising_edge(clk)" wird garantiert ein synchrones Design und ein synchroner Reset (wenn überhaupt nötig) erzeugt. Siehe dort unten: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess
mit "wait until rising_edge(clk)" kann man bequem für Testbenches nehmen z.B.
1 | process |
2 | begin |
3 | wait until rising_edge(clock); |
4 | Signal <= 1; |
5 | |
6 | wait until rising_edge(clock); |
7 | Signal <= 2 |
8 | |
9 | wait until rising_edge(Trigger_signal); |
10 | Signal <= 2; |
11 | end process |
mit der anderen Beschreibung definiert man kontrollierter die FFs.
Klakx schrieb: > mit der anderen Beschreibung definiert man kontrollierter die FFs. Was bedeutet "kontrollierter"? Auf welche Hardware beziehst du diese Aussage? > mit "wait until rising_edge(clk)" > kann man bequem für Testbenches nehmen Du hast den Link nicht angeklickt oder die Mitte der verlinkten Seite überblättert. Stimmts?
Aus meiner Sicht blockiert das Programm bei wait until, bis der Zustand eintrifft. Bei If geht das Programm weiter und macht den If-Ablauf erst, wenn der Zustand zutrifft.
P_ Richner schrieb: > Aus meiner Sicht Ist das Software-Sicht? Es ist einfach so, dass aus jeder der beiden Beschreibungen immer ein Flipflop entsteht. Nur kann mit der "if elsif endif" Variante auch eines mit asynchronem Reset erzeugt werden. Bei der Variante mit "wait until" nur eines mit synchronem Reset. > Bei If geht das Programm weiter Es ist nach wie vor kein Programm, weil es nicht VHPL sondern VHDL heißt.
Lothar Miller schrieb: > Klakx schrieb: >> mit der anderen Beschreibung definiert man kontrollierter die FFs. > Was bedeutet "kontrollierter"? > Auf welche Hardware beziehst du diese Aussage? > Es ist z.b. eine mögliche Beschreibung für FPGA und ASIC, die kompatibel zu Coding-Checker in Standardeinstellungen ist. "kontrollierter" ist vielleicht streitbar, ich sehe jedoch in dieser Struktur einfacher die Umsetzung. >> mit "wait until rising_edge(clk)" >> kann man bequem für Testbenches nehmen > Du hast den Link nicht angeklickt oder die Mitte der verlinkten Seite > überblättert. Stimmts? Ich habe nur meine Herangehensweise beschrieben. Um den Vergleich der Synthesefähigkeit oder anderen Dingen ging es mir nicht. Deine Seite ist gut beschrieben.
Klakx schrieb: > Es ist z.b. eine mögliche Beschreibung für FPGA und ASIC Es liegt in der Natur von ASICs, dass der Reset-Pfad dort natürlich extra in die Hand genommen und deshalb auch auscodiert werden muss. Bei SRAM-FPGAs ist das nicht nötig, weil bis zum Start des Designs sowieso schon alle Flipflops aus dem Config-Prom geladen wurden. Meine Verallgemeinerung in Richtung FPGA basiert auf dem Titel des Forums und der Tatsache, dass der weit überwiegende Teil der VHDL Anwender FPGAs beschreibt...
wait until wird nur in Testbenches verwendet, da sich der VHDL-Code sonst nicht synthetisieren lässt. Eine saubere Struktur für einen getakteten Prozess sieht so aus: LABEL: process(CLOCK,RESET) begin if RESET = '0' then --hier Reset Logik elsif rising_edge(CLOCK) then --hier getaktete Logik end if; end process LABEL; Die Struktur ist auch einleuchtend, wenn man sie mit der Struktur eines Flip-Flops vergleicht, welches auf eine Taktflanke reagiert (auch nur auf eine!! nur ein rising_edge bzw. falling_edge auch wenn es Ausnahmen gibt). Ein normales FlipFlop reagiert auf nur eine Taktflanke und hat einen asynchronen Reset. VG, Nuxlio
>> wait until wird nur in Testbenches verwendet, da sich der VHDL-Code >> sonst nicht synthetisieren lässt. Das stimmt so nicht! Siehe: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html Wäre aber schon aufgefallen, wenn man den Thread durchgelesen hätte. Z.B.: Lothar Miller schrieb: > peter schrieb: >> ZU welchen Zweck mit man das eine oder das andere? > So wie es hier dasteht ist es gleichwertig. > Die Variante mit "if reset ... elsif rising_edge(clk)" ist sinnvoll, > wenn man ein Flipflop mitasynchronem Reset beschreiben will. Bei der > Schreibweise mit "wait until rising_edge(clk)" wird garantiert ein > synchrones Design und ein synchroner Reset (wenn überhaupt nötig) > erzeugt. > > Siehe dort unten: > http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess
Nuxlio schrieb: > Ein normales FlipFlop reagiert auf nur eine Taktflanke und hat einen > asynchronen Reset. Was ist "normal"? Ein synchrones Flipflop, wie es bei Xilinx seit der Spartan3 Serie "Standard" ist, hat keinen asynchronen Reset. > Eine saubere Struktur für einen getakteten Prozess sieht so aus: Mit diesen Allgemeinfloskeln aus dem letzten Jahrtausend sollte man sehr aufpassen! Siehe den Beitrag "Re: Hardware mit VHDL "richtig" beschreiben." Fazit: /eine saubere Struktur für einen getakteten Prozess sieht so aus/, wie es im Handbuch zum FPGA und zum Synthesizer beschrieben ist. Vor allem MUSS man beim Einsatz eines asynchronen Resets UNBEDINGT darauf hinweisen, dass das Resetsignal in jedem Fall trotzdem einsynchronisiert werden MUSS! Sonst passiert nämlich das wie dort in der Mitte: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren Und das halbe Design startet evtl. jetzt gleich, und der Rest erst einen Takt später. Das ist dann der Fall, wenn das Design manchmal nicht "anläuft". Wenn es aber läuft, dann problemlos tagelang... > wait until wird nur in Testbenches verwendet, da sich der VHDL-Code > sonst nicht synthetisieren lässt. Ein "wait until" kann jeder Synthesizer schon locker seit 5 Jahren in Hardware umsetzen. Und manche sogar noch mehr: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/47-wait-im-Prozess.html
Bearbeitet durch Moderator
